Hallo Leute, Nach einigem Ärger mit dem Programmierdongle (LPT1, 74HCT244) habe ich mir jetzt den Programmierer nach AVR910 aufgebaut. Die Wandlung der RS232-Signale erfolgt über einen Maxim232 (bzw. HIN232), Prozessor ist ein 90AT2313, Software ist die Version 3.1 von AVR-Freaks. Augenscheinlich funktioniert auch alles. Nur, dass ich solange das Programmiergerät mit Spannung versorgt wird, nicht mit der Maus arbeiten kann. Beim Abziehen des Maussteckers sind mitunter regelrechte Funken zu sehen. Eine Recherche mit Google ergab, dass mitunter die Pins 5 und 9 auf dem Board vertauscht sind (?). Wäre es sinnvoll, den Pin 5 der seriellen Schnittstelle nicht zu belegen und statt dessen die Masse der Steckbuchse zu benutzen?
Wenn, dann sind nicht nur Pin 5 und 9 falsch ! Es gibt für Pfosten und DB9 unterschiedliche Zählweisen: DB9: 1.Reihe: 1..5 2.Reihe: 6..9 Pfosten: 1.Reihe ungerade (1,3,5..) 2.Reihe gerade (2,4,6..) Manche Leute waren so clever, das zu berücksichtigen, so daß die Kabel 1:1 gequetscht werden konnten. Andere aber nicht, d.h. die Kabel mußten gelötetet werden. Nimmt man nun das falsche Kabel am falschen Motherboard, hat man den Salat: 1-1 2-3 3-5 4-7 5-9 6-2 7-4 8-6 9-8 Mit dem falschen Kabel dürfte daher garnichts gehen. Peter
Bedenklich stimmt mich nur, dass der Adapter funktioniert. AvrStudio erkennt den Adapter, liest die Nummer der Softwareversion aus, erkennt den Targetprozessor richtig, liest ihn richtig aus und beschreibt ihn auch wieder richtig. Dasselbe funktioniert auch bei AvrDude- bis auf das Schreiben. Da bleibt regelmässig stehen, darum kümmer ich mich aber später. Die übrigen Pins scheinen also nicht verwechselt zu sein. Die "gestörte" Maus (schnurlos) hängt übrigens am PS/2-Port. Steffen
Also, ich habe vorhin mein gutes altes Modem aufgeschraubt, und festgestellt, dass Pin5 UND das Buchsengehäuse auf Masse gelegt sind. Selbiges werde ich morgen ebenfalls tun. Hoffentlich funktioniert das besser. Steffen
