Forum: Compiler & IDEs ARM7 mit GCC: Verwendung von printf
Autor: Christian J. (elektroniker1968)
ich würde gern den Befehl fprintf(*file, parameter) verwenden, um eine
formatierte Ausgabe in eine Textdatei auf der SD Karte zu erreichen oder
auf der UART. Meines Wissens nach benötigt diese Funktion eine putchar
Funktion, die den Stream zeichenweise entgegen nimmt und auf die
Zielhardware abbildet.
Hat jemand ein Beispiel, wie man das löst? Irgendwie stehe ich so ein
bisschem im Walde.
Gruss,
Christian
Autor: Thorsten H (Gast)
Hallo christian,
auf meinem lpc2294 wird die ausgabe über uart folgendermaßen gelöst:
#include <LPC21xx.H>                     // LPC21xx definitions
#define CR     0x0D
/* implementation of putchar (also used by printf function to output
data)    */
int sendchar (int ch)  {                 /* Write character to Serial
Port    */
  if (ch == '\n')
    while (!(U1LSR & 0x20));
    U1THR = CR;                          /* output CR */
  return (U1THR = ch);
int getkey (void)  {                     /* Read character from Serial
Port   */
  while (!(U1LSR & 0x01));
  return (U1RBR);
Hierbei ist das U1LSR das statusregister der uart.
U1THR ist das fifo register der uart. Über U1LSR wird der status des
U1THR geprüft bzw festgestelt wann eine neubeschreibung des registers
und damit ein senden erfolgen kann.
viel erfolg
thorsten
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Um das stdio-Interface an verschiedene devices zu "binden" nutzt man
üblicherweise eine Tabelle, in der für den jeweiligen file-id
Funktionspointer hinterlegt sind, die auf die jeweilige
Ausgabe/Eingabe/ctrl-Funktion zeigen. Brauchbare Beispiele dafür:
- newlib-lpc (http://www.aeolusdevelopment.com/Articles/download.html)
- libnosys (aus devkitpro auf sf.net)
- RDCF (http://openhardware.net/Embedded_ARM/RDCF2/) - SDC support
"schon drin"
ich möchte hier noch mal anbinden, denn das problem habe ich gerade. Den
letzten Beitrag verstehe ich leider nicht, zudem er mich noch weiter weg
vom Thema führt.
Crosssworks kennt die printf Funktion wie gehabt durch den gcc und
leitet sie in einer internen Bibliothek auf __debug_printf() um, das ist
die für diese Entwicklungsumgebung definierte Debug Schnittstelle, die
über das JTAG Interface auf ein virtuelles Terminal schreibt. Diese
Funktion ist nicht portierbar. Sehr nützlich für die
Programmentwicklung, es lassen sich auch Dateien damit auf die Platte
schreiben... aber eben nur wenn der JTAG Stecker drin ist und Debug
Infos mit kompiliert wurden.
Der Prototyp von putchar heisst: int __putchar(int ch) und liegt in der
stdio.h drin. Alles was dahinter kommt liegt nur als Object File vor.
Die Hilfe gibt leider auch nicht viel her.
If you need to output to a physical device, such as a UART, the following
notes will help you:
* If the character cannot be written for any reason, putchar must return EOF.
* The higher layers of the library do not translate C's end of line
character '\n' before passing it to putchar. If you are directing output
to a serial line connected to a terminal, for instance, you will most
likely need to output a carriage return and line feed when given the
character '\n' (ASCII code 10).
Heisst das jetzt, dass ich nur die __putchar Funktion überschreiben
muss, dort drin meinen Uart Code plazieren und die Sonderzeichen
gesondert erzeugen muss?
Die andere Sache ist die Schreibweise von Interruptfunktionen. Koch da
eigentlich jeder sein Süppchen, also zB keil anders als gcc usw?
Bei mir sieht ein Prototyp für eine ISR so aus:
static void _attribute_ ((interrupt("IRQ"))) timer0ISR(void);
(wobei ich den Sinn hinter dem Attrbute nicht verstehe...)
Eingeschaltet werden sie mit: __ARMLIB_enableIRQ();
Bei Keil wieder so mit dem Keyword _irq.
void UART0Handler( void ) __irq;
