Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu LCD Hintergrundbeleuchtung
Autor: Yannic W. (Gast)
ich frag mich gerade, ob man die Hintergrundbeleuchtung von nem LCD mit
einem Vorwiederstand betreiben muss. Soll man ja bei Led´s grundsätzlich
so machen. Im Datenblatt steht das die Hintergrundbeleuchtung 5V
benötigt.
Muss ich dann also wenn die Hintergrundbeleuchtung an einem 5V
Spannungsregler hängt noch einen Vorwiederstand setzen ?
mfg Yannic W.
Autor: Mark (Gast)
Wenn die Spannung mit 5V angegeben ist, dann ist der Vorwiderstand schon
integriert.
Aber vorsicht: Das ist nicht bei allen LCDs der Fall. Bei manchen muss
man den noch extra davor schalten.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann baue einen Vorwiderstand
ein und messe den Strom. Diesen dann mit dem Datenblatt vergleichen.
Autor: Christoph Borowski (cborowski)
Dazu fallen mir zwei Fragen ein:
1. Wieso gehst Du davon aus, daß die Hintergrundbeleuchtung mit LEDs
realisiert ist?
2. Meinst Du nicht, daß im Datenblatt etwas von einem Vorwiderstand
stehen würde, wenn ein Vorwiderstand nötig wäre?
Bei einer auf LEDs basierenden Hintergrundbeleuchtung, die in einem
Display verbaut ist, dürften eigentlich immer die dafür notwendigen
Widerstände bereits verbaut sein. Und wenn nicht, dann erwarte ich die
nötige Beschaltungsinformation im Datenblatt.
Christoph
Autor: 6641 (Gast)
Die Stromaufnahme der Hintergrund LED ist generell viel zu hoch. 70mA
ist mindestens 10 mal zu hoch.
Autor: Andreas K. (a-k)
Hu? Ich habe noch keins in die Finger bekommen, in dem welche drin
gewesen wären.
auf Led komme ich weil Led B/L im Datenblatt steht. Allerdings steht im
Datenblatt nicht, das ein Wiederstand nötig ist. Deswegen habe ich ja
nachgefragt. Im Normalfall kenne ich es halt so das man vor Led´s
vorwiederstände setzt, da davon im Datenblatt nichts stand, hat mich das
erstmal gewundert.
Ein Vorweiderstande für die B/L sind aber auf der Displayplatine
definitiv nicht drauf.
Aber wenn es bei einem B/L nicht üblich ist einen zu setzten und im
Datenblatt nichts steht, betreib ich es ohne.
Danke mfg Yannic W.
> gewesen wären.
Deshalb auch der Konjunktiv in meinem Post & daraufhin auch der Satz
"Und wenn nicht, dann erwarte ich die nötige Beschaltungsinformation im
Datenblatt."
Christoph
Um was für ein LCD (Typ, Bezeichnung) handelt es sich?
Christoph
Und wenn das im Datasheet deswegen nicht eigens drinsteht, weil der
Hersteller das zur technischen Allgemeinbildung zählt, dann ist das
Vergnügen möglicherweise nur kurz.
Das hier ist das Datenblatt zum Display:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/tc1602e_bac...
mfg Yannic W.
Wenn ein Vorwiderstand dran muß, dann genügt die Angabe der Spannung
(5V) nicht. Schließlich braucht man den Betriebsstrom und die
Durchlassspannung der LED, um den korrekten Widerstand berechnen zu
können. Meiner Meinung nach müßten diese Angaben dann im Datenblatt
stehen. Weil sie das anscheinend nicht tun gehe ich davon aus, daß der
Vorwiderstand bereits im Display verbaut ist (auch so, daß man ihn nicht
sieht) und nur 5V an den jeweiligen Pin müssen.
Christoph
Bei dieser Frechheit von einem "Datasheet" würde ich vorsorglich
garnichts als gegeben hinnehmen.
Erstens steht da keineswegs drin, dass die LEDs 5V benötigen. Vdd
versorgt üblicherweise nur Logik und Display, nicht jedoch die LEDs, die
mit A und K eigene Anschlüsse haben.
Zweitens glaube ich deshalb erst einmal nicht, dass mit
Hintergrundbeleuchtung Idd=110mA werden kann, auch wenn das im Datasheet
explizit so drin steht. Es sei denn die LEDs hängen entgegen der Angabe
in der Anschlussbelegeung an Vdd/GND statt A/K.
Sehr grosszügig interpretiert ist der Widerstand schon drin, und der
Autor von dem Lappen hat Vdd=A und GND=K gleichgesetzt. Aber wetten
würde ich nicht drauf.
Mhhh... laut Datenblatt
15  A  Anode of LED
16  K  Cathode of LED
sind Anode/Kathode direkt nach außen geführt... also ohne Widerstand.
Kann aber auch nur eine etwas unglücklich geratene Angabe/Übersetzung
sein, wo man Masse und + anschließt (und der Vorwiderstand ist
integriert).
Ehrlich gesagt verwirrt mich gerade die Angabe ganz unten auf dem
Datenblatt:
With B/L V=5V I=110mA
Also wenn der Hersteller das beim Testen gemessen hat... es gibt ja auch
5V LEDs mit integrierten Vorwiderstand (im Epoxygehäuse vergossen).
Ich kann aus dem Datenblatt jedenfalls nicht erkennen, ob ein
Vorwiderstand notwendig ist o. nicht.
Christoph
Welche Farbe hat das Teil denn? Auch das steht ja nicht drin.
Taste dich am besten von oben ran, was den Widerstand angeht: Über
Widerstand 47 Ohm an 5V und dabei Spannung und Strom an A/K nachmessen.
Wenn zu dunkel und Strom noch weit unter 100mA, Widerstand verkleinern.
Wenn Spannung bei 3,5-4V, dann sind es wahrscheinlich die für gelb/grün
üblichen 4,2V.
Danke für die Tipps.
Werde mich mit dem Widerstand mal rantasten.
mfg Yannic W.
