Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pwm mit Tiny 2313 und zwei konstantstromquellen mit pwm eingang
von wintix (Gast)
Hallo :)
Vorhaben:
Taschenlampe. Die alte BUND Taschenlampe hat einen Taster an der
Oberseite. Mittels Tiny2313 möchte ich zwei Konstantstromquellen mit
einem PWM Signal versorgen.
Der PWM Eingang der Konstantstromquellen ist so ausgelegt, dass er, wenn
er auf Masse gezogen ist, die Stromquelle abschaltet. Bei geöffnetem
Kontakt bringt sie 100% Leistung.
Angepeilte Funktionalität:
Taster lang betätigen: Die beiden LEDS dimmen so lange hoch, bis
entweder der Taster losgelassen wird oder der Maximalpegel erreicht ist.
Kurz tasten: Beide LEDS haben sofort 100% Leuchtkraft.
Nochmaliges Tasten: Ausschalten.
Ausgeschaltet soll der Mikrokontroller in den Sleep oder
Power-Down-Modus schalten und auf eine erneute Eingabe vom Taster
warten.
Problem:
Ich habe keinerlei Vorgeschichte mit Mikrokontrollern habe und die Suche
spuckt wenig aus, was man verstehen und modifizieren kann (Inzwischen
suche ich seit etwa 3 Stunden hier im Forum und mit google). Bzw sie
spuckt derart viel aus, dass man den Überblick verliert und resigniert.
Eigentlich ist mir egal, ob ich in C oder ASM programmiere, nur brauche
ich etwas Starthilfe oder eine fertige Lösung, die ich anpassen kann.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder hat schon etwas ähnliches
realisiert?
Danke schonmal! :)
von Martin (Gast)
Hallo, ich habe so etwas schon mal gebaut. Eine Fahrradlampe mitm
Tiny26, 2 Konstantstromquellen für High Power Leds und einem Taster, mit
dem ich verschiedene Modi umschalten kann.
Ist mit einem Step-up Wandler, welcher 2 in serie geschaltete Leds
treibt über einen Lithium Ionen Akku.
Wenn du willst, kann ich dir Schaltplan und C-Code per mail oder so
schicken.
Gruß, Martin
von wintix (Gast)
Hallo Martin,
das klingt interessant. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir
das mal zeigen kannst :)
So wie es ausschaut muss ich die Adresse hier posten, hm? .. Naja, der
Spamfilter freut sich.
ledforum [a t] linuxdingsda.de
Danke!
