Hallo, bei meinem Acer Aspire 3002Lmi ist leider die Netzteilbuchse im Gerät defekt,so dass sich der Laptop nicht mehr laden lässt. Jetzt hab ich bei Ebay gesehen, dass man die Netztteilbuchsen auch einzeln neu kaufen kann. Aber wie sieht das mit dem Einbau bzw Austausch aus? Was muss ich da alles machen? Hab leider nicht viel Ahnung von Laptops, deswegen würde ich mich über eine Anleitung oder ähnliches super freuen!!!
was ist denn defekt? Wenn die "Mechanik" der Buchse sonst noch ok ist (Mitteldorn mechanisch fest), dann besteht kein Grund, einen funktionierende Buchse gegen eine andere Funktionierende Buchse auszutauschen. In den meisten Fällen ist nämlich lediglich die Buchse selber lose geworden, d.h. sie muß auf der Basisplatine nachgelötet werden. Das aufwendigste an Notebooks ist die sorgfältige Zerlegung des gehäuses, ohne da irgendwas zu beschädigen. Und beim Zusmammenbau sind ca. 30 Schräubchen unterschiedlicher Größe an 30 verschiedenene Stellen reinzuschrauben. Daher UNBEDINGT eine Zeichnung machen, wo welche Schraube rausgebaut wurde, und die zugehörige Schraube dann auf die Zeichnung an der entnmmenen Stelle legen (besser mit Kaugummi oder Kinderknete auf dem Papier festkleben, damit sie gegen verschubbeln geschützt sind). NAchher alle Schrauben wieder so rein wie man es rausgenommen hat. Beim Acer (wahrscheinlich bei jedem Anderen Notebook ähnlich) muß im allgemeinen die Tastatur ausgeschraubt werden, damit man an Befestigungsschrauben der Hauptplatine kommt. Da die passenden Schräubchen oder Plastiknäschen zu finden ist eine mittlere Detektivarbeit
ja der Stift selber ist lose,also muss ich dass austauschen! ist die Netzteilbuchse denn ein stecker oder muss ich das löten? wie kann die alte Netzteilbuchse ausgebaut und die neue montiert werden??
hab ich ja oben schon geschrieben: Gehäuse auseinander nehmen, bis die Platine frei liegt; alte Buchse rauslöten (Achtung: Multilayer!); neue Buchse reinlöten ; Gehäuse zusammen bauen. Fertig. Macht ca. 2 Stunden Bastelspass, und wenn du Glück hast ein repariertes Notebook
Es hilft sehr eine Photodocumentation der Demontage zu machen...
