Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik für was sind die anderen Bits?
Autor: Thomas F (Gast)
in eurem tollen AVR Tutorial ist unter IO Grundlagen folgender text zu
lesen
Der 3. Befehl gibt den Inhalt von r16 (=0xFF) in das
Datenrichtungsregister für Port B aus. Das Datenrichtungsregister legt
fest, welche Portpins als Ausgang und welche als Eingang genutzt werden.
Steht in diesem Register ein Bit auf 0, wird der entsprechende Pin als
Eingang konfiguriert, steht es auf 1, ist der Pin ein Ausgang. In diesem
Fall sind also alle 6 Pins von Port B Ausgänge. Datenrichtungsregister
können ebenfalls nicht direkt beschrieben werden, daher muss man den
Umweg über eines der normalen Register r16 - r31 gehen.
bei der zahl die in r16 geschrieben wird sind ja 8 bits drin aber man
hat nur 6 Ausgänge! wofür sind die anderen 2 Bits bzw. was passiert wenn
ich diese auf 0 ändere?
Autor: Hannes Lux (hannes)
Ein Byte hat nunmal 8 Bits. Was im entsprechenden I/O-Register passiert,
wenn es an einigen Bits keinen "Schalter" hat, kannst Du im Datenblatt
des jeweiligen Controllers nachlesen. Meist ist es aber egal, was man da
reinschreibt. Es gibt übrigens noch mehr I/O-Register, bei denen nicht
alle Bits eine Aufgabe haben (einfach mal im Datenblatt die
Zusammenfassung der I/O-Register ansehen). Trotzdem sind sie als Byte
organisiert, also 8 Bit breit.
