Hi, ich hab ein externes USB-Gehäuse mit dem CY7C68300A Chip drin. Das vorhandenen IDE Kabel für eine Festplatte könnte man durch ein normales mit zwei Festplatten Anschlüssen austauschen, aber funktionieren das auch wirklich? Würde gerne eine 3.5" und eine 2.5" Festplatte gleichzeitig anschließen. Im CY7C68300 Datenblatt steht: "The EZ-USB AT2 implements a fixed function bridge between one USB port and one ATA- or ATAPI-based mass storage device port." Ist mit einem Port gemeint das wie bei PC zwei Geräte angeschlossen werden können oder doch nur eins? Im CY7C68300C Datenblatt steht klar drin das 2 Geräte angeschlossen werden können. danke schon mal im voraus quarks
Hallo, na dann schließ den Kram doch an (paß auf die Strombelastung bei 2 Laufwerken auf!), Jumper Master/Slave und schau, ob sie gefunden werden. Geht doch nichts kaputt dabei (außer den Daten, wenn der zugörige Treiber nicht mit der Welt klarkommt). Gruß aus Berlin Michael
Würde auch sagen: Probieren geht über studieren. Wenn du ein normales "Standard"-Ide Kabel verwendest dürfte Elektrisch nichts passieren. Das Netzteil muss halt stark genug sein. Die Selektion zwischen Master und Slave geschieht über ein Register in der Festplattenelektronik. Entweder wird das bit angesteuert, wenn die Analyse ergeben hat, dass zwei Geräte vorhanden sind, oder es wird einfach fest auf Master gesetzt. Dann wirst du auch nur die als Master gejumperte Platte finden. Eine vorherige Datensicherung ist aber wohl trotzdem angebracht. Ich wüsste zwar nicht, warum was schiefgehen sollte, aber man weiß ja nie... Sebastian
Wir haben hier schon 2 CF-Karten im ATA-Modus am 300er betrieben. Eine Master, eine Slave und im EEPROM des AT2LP entsprechend eingestellt, dass der das überprüfen soll, wieviel dran hängt. Klappte bestens.
So, hab jetzt mal beide angeschlossen. Es wird aber immer nur die
Notebook Festplatte erkannt, egal welche der beiden Platten Master bzw.
Slave ist. Vermutlich meldet sich die Notebook HDD einfach schneller
beim einschalten und der CY7C68300A gibt sich damit zufrieden.
> "Wir haben hier schon 2 CF-Karten im ATA-Modus am 300er betrieben. Eine
dass der das überprüfen soll, wieviel dran hängt. Klappte bestens."
Im Datenblatt des CY7C68300A steht nur AT2. Erst beim CY7C68300C ist es
dann AT2LP. Aber ok, hab sowieso keine Ahnung ob das überhaupt was damit
zutun haben könnte, ob zwei HDDs gleichzeitig gehen oder nicht.
Ein umprogrammieren des eingelöteten EEProms bei einem fertig gekauftem
externen Gehäuse ist mir dann ohnehin etwas zu stressig.
Oder kann es auch am Treiber liegen? Läuft unter WinXP ansonsten recht
gut.
Insgesamt ist es schon mal ne Verbesserung das ich jetzt nur noch die
Notebook Platte abhängen muss und nicht immer komplett umstecken muss.
Nur musste ich noch ein altes 40er IDE Kabel nehmen, bei dem die
Pfostenstecker auch noch blöd gedreht sind. Mal schauen, wollte für den
Test nicht gleich mit dem Seitenschneider ein Pin abknipsen um ein 80er
zu nehmen, welches gegen das Verdrehen geschützt ist.
>So, hab jetzt mal beide angeschlossen. Es wird aber immer nur die >Notebook Festplatte erkannt, egal welche der beiden Platten Master bzw. >Slave ist. Vermutlich meldet sich die Notebook HDD einfach schneller >beim einschalten und der CY7C68300A gibt sich damit zufrieden. Eigentlich ungewöhnlich. Wie gesagt gibt es in einem Steuerregister der Festplatte ein Bit das der Host-Controller setzt oder nicht. Der HDD-Controller vergleicht dann dieses Bit mit der Jumperstellung. Stimmen Bit und Jumper überein dann antwortet die HDD auf Befehle, stimmen sie nicht überein, so werden Befehle ignoriert. Es sollte also eigentlich immer die Masterplatte oder immer die Slaveplatte erkannt werden. So wie du das beschreibst ist es etwas mysteriös. Die erkennung ob eine oder beide Platten angeschlossen sind machen so weit ich mich erinnere die Platten unter sich. Das Masterdrive speichert dann das ergebnis und gibt es auf Anfrage an den Host weiter. Also auch nichts mit "schneller melden". Hast du das Kabel denn richtig angeschlossen? Also nicht dass du Stecker verdreht hättest, das glaub ich nicht. Sondern ein bestimmter Stecker sollte zum Host und die anderen beiden (die liegen meist etwas näher beisammen, gibt aber bei neuen Kabeln auch einen Farbcode) zu den Platten. Wenn die Masterplatte am Ende des Kabels hängt bist du auf der Sicheren seite, wenn du aber Master/Slave (und nicht Cable select) Jumperst sollte das dann eigentlich egal sein. Wenn du nur jeweils eine Festplatte an den Controller hängst - werden dann beide erkannt, oder wird die 3,5 Zoll so auch schon nicht erkannt? Dann sollte Formattieren helfen. Sebastian
Nun ja, dann hat der Hersteller vermutlich nur eine HDD im EEPROM des Adapters aktiviert. Man kann die Anzahl der Geräte fest vorgeben. Musst halt irgendwie das EEPROM deaktivieren, dass der sich beim Einstecken als Manufactoring Device meldet und dann auslesen und neu beschreiben. Eventuell haben die Entwickler eine Adressleitung nicht hart auf Low oder High gezogen, da könnte man den EEPROM beim Booten deaktivieren.
> Eigentlich ungewöhnlich. Wie gesagt gibt es in einem Steuerregister der > Festplatte ein Bit das der Host-Controller setzt oder nicht. Der > HDD-Controller vergleicht dann dieses Bit mit der Jumperstellung. > Stimmen Bit und Jumper überein dann antwortet die HDD auf Befehle, > stimmen sie nicht überein, so werden Befehle ignoriert. > Es sollte also eigentlich immer die Masterplatte oder immer die > Slaveplatte erkannt werden. So wie du das beschreibst ist es etwas > mysteriös. > Die erkennung ob eine oder beide Platten angeschlossen sind machen so > weit ich mich erinnere die Platten unter sich. Das Masterdrive speichert > dann das ergebnis und gibt es auf Anfrage an den Host weiter. Also auch > nichts mit "schneller melden". Ob es am "schneller melden" liegt hab ich nur mal so vermutet. Eine Erkennung/Steuerung machen die Festplatten aber auf jeden Fall nicht unter sich aus. Die Master Festplatte hat auch keine besondere Verwaltungsfunktion. Master und Slave sind so weit ich weis völlig unabhängig und kommunizieren auch nicht mit einander. Da sind die Begriffe wohl etwas falsch gewählt worden. Die Erkennung der HDDs wird vom Kontroller gemacht. Der schickt jeweils Kommandos an Master- und an die Slave-Platte und schaut ob einen festplatte antwortet. Das macht der Kontroller vermutlich ne weile bis sich eine Platte meldet und stellt dann die Suche ein. Und da ist vermutlich die Notebook HDD halt schneller, da die 3.5" HDD vielleicht mit einer Antwort wartet bis sie hochgefahren ist. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung. > Hast du das Kabel denn richtig angeschlossen? Jo, hoff ich doch mal stark ;-) > Also nicht dass du Stecker verdreht hättest, das glaub ich nicht. Sondern > ein bestimmter Stecker sollte zum Host und die anderen beiden (die liegen > meist etwas näher beisammen, gibt aber bei neuen Kabeln auch einen > Farbcode) zu den Platten. > Wenn die Masterplatte am Ende des Kabels hängt bist du auf der > Sicheren seite, wenn du aber Master/Slave (und nicht Cable select) > Jumperst sollte das dann eigentlich egal sein. > Wenn du nur jeweils eine Festplatte an den Controller hängst - werden > dann beide erkannt, oder wird die 3,5 Zoll so auch schon nicht erkannt? Kabel sollte auch richtig rum sein. Sind zwar alle Stecker schwarz, aber durch die Abstände ist recht klar was was ist. Die 3.5" HDD hab ich am Ende und die 2.5" in der Mitte angeschlossen. Wenn beide dran hängen funktioniert nur die 2.5"er. Egal welche Master oder Slave ist. Zieh ich die 2.5" ab (ganz oder nur Stromversorgung), dann funktioniert die 3.5" Platte. Somit gehen also beide Platten, nur halt nicht gleichzeitig. > Dann sollte Formattieren helfen. Ne, das lass ich mal lieber. Wenn die Platte nicht erkannt wird, dann geht das ja sowieso nicht. Wird wohl so sein wie Christian geschrieben hat, das nämlich der Hersteller im EEProm nur eine HDD aktiviert hat. Hab mal im Datenblatt des CY7C68300C geschaut, das wäre ja wirklich so, das wenn beim Einschalten kein EEProm gefunden wird, das Teil in einem Test Mode läuft und geändert werden kann. Doch mal das CY7C68300A Datenblatt suchen, bisher hab ich nur das für den CY7C68300 und CY7C68300C gefunden.
Mist, das war es wohl mit zwei Platten. Im Datenblatt des CY7C68300 heisst es "devices": The EZ-USB AT2 is a high-speed USB 2.0 peripheral device that connects ATA or ATAPI storage devices to a USB host using the USB Mass Storage Class protocol. Im Datenblatt des CY7C68300B bzw. CY7C68300C sind es "one or two devices": The CY7C68300C/301C and CY7C68320C/321A support one or *two* devices in the following configurations: Und was steht beim CY7C68300A - nur "a single ATA or ATAPI storage device": The CY7C68300A is a high-speed USB 2.0 peripheral device that connects a single ATA or ATAPI storage device to a USB host using the USB Mass Storage Class protocol. Menno
