Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ideales Timing - Brainstorming scheduling
Autor: Simon (Gast)
Hi liebe Leut,
ich programmiere schon länger uC - aber stelle mit immer wieder die
Frage, wie man Timing-Probleme möglichst gut lösen könnte...
Bsp: externes Gerät will nacht Daten 5ms in Ruhe gelassen werden,  beim
HD 44780 liegt das Busybit erst nach ein paar us bereit   und so weiter
Bisher hab ich immer aktiv dann mindestens auf ein Busy-Bit gewartet  -
oder eine "Liste der Wartenden" geschrieben  -  gibt es da keine
besseren Ideen ?
Wie macht Ihr das ? jeder von hat schon mal ein LCD angeschlossen  -
wartet Ihr nach dem clear tatsächlich dann 5ms in einer Schleife ?
schönen Abend
Simon
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nein. Ich frage das Busy Bit vor jedem Schreiben ab. So muss die
Software nur dann warten, wenn sie Daten loswerden will. Meistens wird
aber noch irgendwas zwischen clear der Ausgabe berechnet, so dass die
Wartezeit sinnvoll genutzt wird.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein, ich benutze kein Clear.
Das Schreiben danach braucht ja auch erstmal Zeit.
Wenn man Clear benutzt, hat man also ständig ein äußerst störendes
Flackern des LCD.
Ich überschreibe daher immer den alten Text mit dem neuen.
Außerdem gebe ich den Text erst nach einem Delay von ~200ms aus, damit
der Mensch ihn auch lesen kann. Dieses Delay mache ich mit einem Timer,
so daß nicht unnütz CPU-Zeit verwartet wird.
Wem selbst die 40µs Warten zuviel sind, der packt die Ausgabe in nen
Timerinterrupt >40µs. Die Ausgaberoutinen schreiben dazu direkt in einen
SRAM-Puffer und der Timerinterrupt gibt ihn zeichenweise aus.
Peter
Autor: Simon (Gast)
schon klar  -  aber z.B. clear bei HD44780 bedeutet einfach,
"vorsichtshalber warten" denn das Bussybyte ist ja nicht sofort da....
wenn dann doch keine Rechnung da ist, dann geht's ja schief ...
Simon
Wie meinst du das mit dem nicht sofort ?
Autor: Peter (Gast)
> besseren Ideen ?
wenn's geht, dann lass das gerät einen interrupt auslösen, wenn es
bereit ist, daten zu empfangen. wenn's nicht geht, dann starte vor dem
schreibvorgang einen timer-interrupt mit der ungefähren geschwindigkeit
mit der das gerät daten empfangen kann. die daten, die du ausgeben
willst, schreibst du in einen FIFO-speicher. am anderen ende des FIFOs
liest die ISR und sendet die daten zum gerät. ist der FIFO leer, dann
schaltet die ISR (im falle eines timer-interrupts) den timer wieder ab.
deine anwendung muss vor dem schreiben in den FIFO den timer-interrupt
wieder aktivieren, wenn der FIFO gerade leer ist.
...oder du nummst ein kleines RTOS, dann kannste wie bisher in der
schleife rumidlen und auf das busy-bit warten.
Autor: Simon (Gast)
@ Benedikt
Ist schon sehr lange her, dass ich mir die Routinen programiert habe  -
aber hatte als Kommentar stehen, dass das Busy-Bit erst nach ein paar
Zyklen gesetzt wird  und nach einem Clear es richtig spät kommt...
War das damals falsch ?  -  weiß noch, dass ich da einen ganzen Tag
rumprobiert habe ...
Das wäre mir neu. Falls dem so ist, dann ist es zumindest nicht im
Datenblatt vermerkt, und es würde auch den Sinn eines Busy Bits zu
nichte machen, wenn man erst mal längere Zeit waren müsste, ehe man das
Busy Bit abfragen kann.
Die einzige Wartezeit ist die Read/Write Cycle Zeit die bei 1µs liegt.
Autor: Simon (Gast)
Hey - ähm habs  grad kurz am STK aufgebaut  -  also bei mir geht das nur
so:
 ( also ich brauche die Delay trotzdem)
  uint8_t result, count=0;
  PORT_LCD_RW |=(1<<PNB_LCD_RW);
  count=0;
  while(count<20){asm volatile("nop");count++;}   //TIME CRITICAL !!!
  PORT_LCD_RS &=~(1<<PNB_LCD_RS);
  PORT_LCD_DB &= 0b11110000;
  DDR_LCD_DB &= 0b11110000;
  PORT_LCD_E|=(1<<PNB_LCD_E);
  count=0;
  result = (PIN_LCD_DB & 0b00001000);
  PORT_LCD_E &=~(1<<PNB_LCD_E);
  count=0;
  return result;
Autor: Tom (Gast)
1.3.3. Clear display
Purpose:
- Clears display and returns cursor to home position (upper-left
corner).
Code:
lcdclear:DO;
DECLARE  lcdregs  BYTE EXTERNAL AUXILIARY;
lcdbusy:PROCEDURE BIT EXTERNAL;
END lcdbusy;
lcdclear:PROCEDURE PUBLIC;
DO WHILE lcdbusy;           /* wait till LCD ready                  */
END;
lcdregs = 001H;             /* clear display, return home           */
CALL TIME(30);              /* wait since busy flag isn't supported */
                            /* while clearing the display           */
END lcdclear;
END lcdclear;
...also nach clear gibt es kein Busy flag
Autor: 6641 (Gast)
Ich lese gar nicht erst, sondern warte 10ms. Dadurch bin ich auf 100
Zeichen pro sekunde limitiert, macht aber nichts.
Autor: Simon (Gast)
Hey das war ja eigentlich die Ausgangsfrage  -  legst Du dann eine Liste
der "To Do" Dinger an  -  oder wie koordinierst Du die Prozesse ?
Autor: 6641 (Gast)
Na, bei einen 2x20 display zB habe ic ein Array [0..39] und einen index
auf as aktuelle Zeichen. Da werden immer alle zyklisch rausgehaemmert.
Eine statusmaschine im main macht das. Nach dem letzten Zeichen wird der
cursor auf null gesetzt, und nach der ersten Zeile der cursor auf die
zweite zeile.
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Simon,
Du: "Wie macht Ihr das ? jeder von hat schon mal ein LCD angeschlossen
wartet Ihr nach dem clear tatsächlich dann 5ms in einer Schleife ?"
Alle Eingaben: Per Interrupt-Routine und Ringpuffer.
Alle Ausgaben mit kurzen Wartezeiten: Per Warten.
Alle Ausgaben mit vielleicht auch langen Wartezeiten: State-Machine mit
Ringpuffer für Ausgang.
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: Michael U. (amiga)
ich halte es da wie Peter Dannegger: garkein clear.
Ram-Buffer über die Anzahl Zeichen für eine oder mehrere Zeilen, wenn es
dann nötig ist wird eine Subroutine aufgerufen, die diese oder eben
mehrere Zeilen zum Display schickt. Alternative hatte wohl mal Hannes
Lux, wenn ich nicht irre: im sowieso vorhandenen xx ms -IRQ für Timing,
Entprellen usw. jedesmal 1 Zeichen ausgeben, dann gibt es garkeine
zusätzlichen Wartezeiten und bei z.B. 10ms IRQ und 32 Zeichen ist das
Display auch komplett nach 320ms neu geschrieben.
Gruß aus Berlin
Michael
