Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NiCD Überbrückungsbatterie
von Patrick W. (pw-sys) Benutzerseite
ich bin gerade dabei eine Aquariumsteuerung zu "basteln".
Nun würde ich gerne Netzausfälle mit einem Akku überbrücken und hab im
Hinterkopf dass das mit ner NiCD-Zelle idiotisch einfach ist.
Hat von euch jemand eine Schaltung zum permanenten Laden der Zelle, so
dass se bei Stromausfall ohne Unterbrechung "übernimmt" und trotzdem
nicht nach nem Jahr nur noch 1/100 ihrer Kapazität hat.
Das ganze möglichst im <=1€ Bereich.
Patrick
von Winfried (Gast)
Über Widerstand mit C/100 permanent laden und hoffen, dass die länger
als 1 Jahr hält. Oder vernünftig machen, dann kommst du aber nicht mit 1
Euro hin.
von Jens (Gast)
Du holst dir ein I2C RAM mit uhr drinn (256byte meines wissens nach),
und hängst des Teil annen Goldcap. Dann hast du bis an dein lebensende
ne uhr und ein bissle platz für einstellungen
von Johnny Maxwell (Gast)
Diese Aussage macht keinen Sinn.
von Michael U. (amiga)
diese Aussage ist so alt wie die Welt (der NC-Akkus)... ;-)
C ist die Akkukapazität. die kleinen Dinger meist so 60...120mAh.
Macht dann als Erhaltungsladestrom so ca. 0,6...1,2mA.
Akku über Rückstromdiode an die Versorgungsspannung und Widerstand
paralle zum Laden.
Hat schließlich schon vor xx Jahren auf den Mainboards so funktioniert
und die Akkus haben das 5 Jahre und mehr überlebt.
Andere Frage ist, was überbrückt werden soll. Pumpe, Licht, Heizung
dürften ja dann sowieso weg sein...
Einstellwerte kann man im EEPROM bei Spannungsabfall ablegen, was
braucht man sonst noch?
Gruß aus Berlin
Michael
Seufz :)
Akkus haben keine Kapazität C sondern eine Ladung Q. Und der Strom den
du meinst ist nicht ein Bruchteil der Ladung (oder gar irgendeiner
Kapazität), den Strom ist nunmal was anderes als Ladung. Du meinst:
Die Stunde "h" ist in der Formel notwendig :)
Du hast ja mathematisch recht, keine Frage...
Trotzdem sagt der Sprachgebrauch z.B. 14h mit 1/10 der Kapazität oder
eben auch 1/100 der Kapazität.
Deshalb heißen die Dinger ja Faustregeln (oder eben Pi * Daumen). ;-)))
Gruß aus Berlin
Michael
Ja natürlich, war nicht böse gemeint von mir und im Grunde nur
Haarspalterei :)
Der Sprachgebrauch sollte nur nicht die Formeln verändern.
Hab es auch nicht böse aufgefasst, keine Sorge.
Ist wie mit dem Glüh-Obst. Allerdings weiß ich auch nicht so recht, wie
die Verkäuferin im Elektroladen schaut, wenn ich eine 3,5V
Taschenlampen-Leuchte verlange... ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
von Winfried (Gast)
Ich halt mich da eher daran, was üblich ist. Und C/10 oder C/100 ist
üblich, von Q/10 oder Q/100 hab ich noch nie was gelesen. Auch Google
kennt sowas nicht.
Sie wird dich hoffentlich belehren, dass sie dir bestenfalls eine
Glühlampe für eine Taschenleuchte verkaufen kann, aber nicht
umgekehrt. ;-)
Ansonsten ist die Frage nach dem passenden Akku nicht zu
beantworten, ohne dass man weiß, wie den die Aquariensteuerung
aufgebaut ist.  Wenn's ein zeitgemäßer Microcontroller mit der
Möglichkeit ist, ihn bei Netzausfall schlafen zu legen, kann man
getrost statt des Akkus auf eine Li-Knopfzelle zurück greifen.
Die Dinger halten ewig, wenn sie nicht benutzt werden, und für den
hinreichend seltenen Fall des Ausfalls der Primärversorgung dann
immer noch lange genug.  Allerdings sollte der Controller natürlich
den Netzausfall bemerken, damit er sich schlafen legen kann und
alle unnötigen Verbraucher außer Betrieb nimmt (bspw. eine Ansteuerung
eines Relais oder Triacs, die ja ohne Netzspannung sowieso nicht
benötigt wird).
Mir ging es weniger um den Buchstaben Q oder C als um die fehlende
Zeitdimension, bzw. das "h". Denn Strom und Ladung sind etwas anderes.
Die Sache ist ein bisschen so, als würdest du sagen, dass dein Auto
maximal "200 Kilometer" fährt. Wahrscheinlich ist aber damit gemeint,
dass es 200 Kilometer pro Stunde fährt :)
Und jetzt hab ich genug Haare gespalten und sag dazu nix mehr ;)
(Allerdings muss ich ehrlich gesagt bei Kapazitäten C, Einheit Farad,
eher an Kondensatoren denken und nicht an Akkus mit einer Ladung Q,
Einheit Coulomb)
> Auch Google kennt sowas nicht.
Physikalische Formeln werden nicht durch Mehrheitsentschluss richtig
oder falsch :)
