Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterielötkolben
von Henrik (Gast)
Moin Leute.
Hat schon jemand Erfahrungen mit Lötkolben, die via Batterie laufen?
Kann mich nicht so recht zwischen den Cold Hot Dinger und dem Weller
Derivat entscheiden.
Ziel soll es sein, auch mal draußen ein Kabel am Motorrad zu löten (bis
zu 1mm), oder an der Zusatzschaltung direkt etwas zu braten, die ich da
gerade an bastele. Und da erscheint mir der Weller mit 6W etwas
schwachbrüstig.
Hab halt keine Lust jedesmal die Lötstation nach draußen zu schleppen
bzw. die Schaltung abzuklemmen um mal eben eine Komponente zu tauschen.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich hab mir für solche Zwecke aus dem nächsten Baumarkt einen
Lötkolben organisiert, der mit Feuerzeuggas betrieben wird.
von Sebastian (Gast)
Persönliche Meinung: Der Weller ist besser. Mit einem Weller 6W (an
Netzteil), der eigentlich für SMD ist, löte ich auch 1.5qmm Kabel
schnell und sicher. Über ColdHeat liest man im Netz nicht viele positive
Meinungen.
von 6641 (Gast)
Ich wuerd auch einen Feurzeuggaz Loetkolben empfehlen. Beim
Batterieloetkolben mag irgendwann die Batterie nicht mehr. Zudem hat der
Gasloetkolben mehr Saft und ist schneller aufgeladen.
von Matti A. (pavel1)
sonst gibts auch noch n Batterielötkolben von Weller mit 8/11 Watt bei
reichelt.
von Tom (Gast)
Draussen bei Wind löten ist hoffnungslos...
von Gerhard (Gast)
Hallo
wie haben so einen Cold heat-Lötkolben. Fazit: für kleine Lötstellen
kaum zu gebrauchen. Die Hitze wird hier anders erzeugt, nämlich durch
direkten Stromfluss zwischen dem Spalt der Lötspitze und dem Lötzinn.
Wir haben uns den Lötkolben als "Not-Lösung" für outdoor-Betrieb
zugelegt. Privat würd ich mmir das Ding nicht kaufen.
Gerhard
von Peter .. (solderingexpert)
KEINEN Cold Heat kaufen!
Funktionsweise, Fotos im zerlegten Zustand und Versuche, die zeigen wie
schlecht das Funktionsprinzip Cold Heat funktioniert:
http://electronics.howstuffworks.com/cold-heat.htm
http://electronics.howstuffworks.com/cold-heat2.htm
http://electronics.howstuffworks.com/cold-heat3.htm
http://electronics.howstuffworks.com/cold-heat4.htm
http://electronics.howstuffworks.com/cold-heat5.htm
http://electronics.howstuffworks.com/cold-heat6.htm
Nicht nur aus meiner Sicht ist das Gerät unbrauchbar: Testberichte ("I
bought one , put some good batteries in it , tried it , trashed it...")
kann man hier nachlesen
http://www.eham.net/reviews/detail/4623
http://www.applefritter.com/node/9642
Brauchbar von Wellter sind nur die Weller WPS18MP mit 18Watt,
normalerweise werden aber nur die Weller BP645MP in der 6 Watt Version
angeboten.
18 Watt Version:
http://www.cooperhandtools.com/brands/CF_Files/model_detail.cfm?upc=037103227348
6 Watt Version:
http://www.cooperhandtools.com/brands/CF_Files/model_detail.cfm?upc=037103210821
Wenn Du mit wenig Leistung auskommst, hier die Version von Hakko:
Testbericht: http://www.applefritter.com/node/10572
http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx901.html
Die beste Wahl für batteriebetriebene Lötkolben, auch aus eigener
Erfahrung, ist der Engel B50 als Set:
http://www.hsgm.com/hsgm/hsgm11.htm (Made in Germany)
Für Deine Anwendungen empfehle ich Dir, von ENGEL abgesehen, einen
kleinen Weller WST2 (Pyropen), dann hast Du auch Heißluft für z.B.
Schrumpfschlauchverbindungen zur Verfügung.
Wenn Du tatsächlich im Freien löten willst, ist ein Batterielötgerät nur
eingeschränkt zu empfehlen. Besser ein Netzbetriebenes,
temperaturgeregeltes Gerät bevorzugen. Der Wärmeverlust durch
Wind/Luftbewegung ist sehr groß.
(z.B. Magnastat geregelter Netzspannungslötkolben Weller W61, 60 Watt)
