Forum: Compiler & IDEs Konstante in Stringkonstante einfügen?
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Ich habe eine Konstante die ich mit #define Temperatur 180 definiere.
Nun möche ich den eingestellten Wert über UART senden. Kann ich die
Konstante irgendwie in die zu sendende Stringkonstante einfügen?
  rs232_send("Blabla ganz normaler Text");
  rs232_send("Temperatur: "+Temperatur+"°C");
so zum Beispiel (leider funktioniert das so halt nicht).
lg PoWl
Autor: manuel (Gast)
sprintf(c, "Temperatur: %u C", Temperatur);
rs232_send(c);
Danke!
bei sprintf meckert er rum, das kennt er nicht. muss ich vorher noch was
includen?
lg PoWl
Autor: Stefan Ernst (sternst)
stdio.h
Danke #2;
  char con;
  sprintf(con, "Temperatur: %u °C", Temperatur);
  rs232_send(con);
so hab ich das nun. Ich bekomme allerdings immernoch Warnings und das
Programm scheint sich in eine Endlosschleife zu verfangen und sendet nur
Müll.
../Laminatorsteuerung.c:67: warning: passing argument 1 of 'sprintf'
makes pointer from integer without a cast
../Laminatorsteuerung.c:68: warning: passing argument 1 of 'rs232_send'
Was heißt denn makes pointer from integer. Macht einen Zeiger aus einem
Integer?
../Laminatorsteuerung.c:67: warning: 'con' is used uninitialized in this
function
Das dürfte ja nicht weiter stören.
lg PoWl
con muss natürlich groß genug sein, um den ganzen String aufnehmen zu
können:
char con[20];
Autor: Michael U. (amiga)
char con defniert con als char, also 1 Byte.
Wie willst Du da den String "Temperatur: %u °C" drin unterbringen?
sprintf erwartet wohl einen Zeiger auf den String bzw. das char-Array
als ersten Parameter.
rs232send(con) soll was senden? Ein Byte? Den String?
PS: immernoch beim ASM programmieren und bei etwas C üben, also bitte
die Kommentare der anderen beachten...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
#define STRINGIZE(s) #s
#define S(s) STRINGIZE(s)
  rs232_send("Temperatur: " S(Temperatur) " °C");
Ja, Michael, hast recht das war ein Denkfehler von mir..
@ Jörg, das probier ich auch gleich.
//Edit: funktioniert prima, danke! :-)
Autor: Thomas W. (thomas_v2)
Wie bekomme ich denn dieses übersetzt:
#define HERE "Entering " __PRETTY_FUNCTION__ "()"
printf(HERE);
printf() soll durch jede andere Funktion die einen String ausgibt
ersetzt werden können.
Geht nicht (mehr).  _FUNCTION__ und __PRETTY_FUNCTION_ werden
mittlerweile wie das C99-Konstrukt _func_ behandelt, und sind
damit ein initialisiertes const char[] Objekt anstatt eines
Stringliterals.
Das ist ja unschön. Das hieße ja, dass ich immer eine lokale Variable
anlegen muss im diesen Text zu speichern.
Lässt sich da mit etwas Makrologie noch was machen?
Autor: Luther Blissett (luther-blissett)
> printf(HERE);
Seit gcc 3.4 ist _PRETTY_FUNCTION_ kein string literal mehr sondern
expandiert zu einer Variable, darum geht das mit der string
Konkatenation nicht. Du brauchst so etwas wie das hier:
const char *my_here(const char *h)
 static char buf[40];
 snprintf(buf,sizeof(buf),"Entering %s()\n",h);
 return buf;
#define HERE my_here(__PRETTY_FUNCTION__)
#define PRINT_HERE printf("Entering %s()\n",__PRETTY_FUNCTION__);
Du kannst natürlich auch schauen, ob der alloca Trick functioniert:
const char *fmt_here(char *buf, size_t l, const char *h)
 snprintf(buf,l,"Entering %s()\n",h);
 return buf;
#define HERE fmt_here(alloca(strlen(__PRETTY_FUNCTION__)+15),strlen(__PRETTY_FUNCTION__)+15,__PRETTY_FUNCTION)
