Hi, es gehört nicht ganz zu Mikrocontrollern, aber ich denke mal, ihr dürftet die meiste Ahnung von sowas haben... Ich habe mit meinem MEGA eine Folientastatur abgefragt, das funktioniert auch einwandfrei, wenn ich das mit Tastern simuliere. Nun möchte ich endlich meine Platine fertigen, aber die Folientastatur hat einen ganz flachen Anschluss, der nirgends reinpasst. Ihr kennt die Teile vielleicht von Tastaturen auf Notebooks, die "Kabel" sind in dünnem Plastik eingeschweißt und werden normalerweise in speziellen Haltern festgeklemmt. Das Tastaturkabel selbst steht im 2,54-Raster, nun suche ich nach einer Möglichkeit, das Teil festzumachen. Hat jemand Tips? Ein alter Anschluss von ISA-Steckkarten ginge zwar theoretisch, aber die Tastatur hält nicht (zu dünn...) Oder kennt jemand eine Bezugsquelle bzw. eine Bezeichnung für diese Teile? Gruß sebezahn
also wenn ich dich richtig verstehe, hat die tastatur ein folienkabel. dafür gibt es glaube ich buchsen bei conrad.
schon mal bei rs geguckt? Sonst vielleicht bei dem Händler, wo du die Tastatur her hast... die Dinger fallen ja nicht vom Himmel. Wenn doch hätte ich gerne die Koordinanten...
Hi, mein Händler hat die nicht, die Tastatur ist aus einem alten Gerät angefallen, allerdings ist das Mainboard nicht mehr vorhanden. Bei Conrad habe ich sie nicht gefunden. Leider bisher alles erfolglos... :-( Wenn jemand noch was findet, bitte melden. Gruß Sebezahn
Hast Du vielleicht etwas mehr als nur das Rastermaß? Sehe ich es richtig, dass es sich bei der Anschlussleitung mehr oder weniger um eine flexible Platine handelt? Die Dinger sind auf dem Notebook-Sektor sehr beliebt. Notfalls müsste es auch gehen auf die Kontakte eine Stiftleiste zu löten, und diese dann in eine entsprechende Fassung zu stecken. Schönen Gruß Rahul
Schau mal bei www.farnell.de. Wenn du unter Produktsuche 52045 eingibst findest du welche für RM 1,25 ev. haben die ja auch welche für RM 2,54. Gruß Peter
rahul hat doch recht, wenn es nur eine stückzahl ist, stiftleiste drauf löten, heisskleberpistole 'ran (sieht doch nett aus, das ergebnis :))), fertig
wenns sauberer sein soll kannst du ja noch das folienkabel für jede ader einzeln aufschneiden und dann an stiftleiste oder dergleichen mit schrumpfschlauch drauflöten. für nur einen prototypen ist das noch aktzeptabel
Hi, ja, das werde ich wohl dann auch machen! Danke für den Tip! Hoffe, das klappt. Gruß sebezahn
