Forum: Platinen Platine mit Fädeldraht löten?
von Ing-Dom (Firma: OpenKNX) (sirsydom)
ich komme zum Löten wie die Jungfrau zum Kind.. den Artikel im Wiki zu
Löten hab ich schon durch, ich bekomme auch Streifenrasterplatinen mit
Drahtbrücken aus Klingeldraht ganz gut hin.
Jetzt habe ich aber öfters gelesen mann soll möglichst dünnen Draht
verwenden, außerdem wäre es oft kompakter möglch wenn ich mit Fädeldraht
arbeiten würde (und Lochraster).
Wie macht man das eigentlich? Bedrahtetes Bauteil reinstecken,
festlöten, Fädeldraht ums Beinchen, festlöten? oder ohne rumwickeln?
Irgendwie mag das bei mir alles nicht so hinhauen..
Ein paar Tipps von den Profis?
von Karl H. (kbuchegg)
Sir Sydom wrote:
> Hallo,
Ich mach mit rumwickeln.
Aber die Reiehnfolge ist bei mir so:
Bedrahtetes Bauteil reinstecken, Fädeldraht ums Bein wickeln, löten.
Wird das Beinchen zuerst festgelötet, dann geht das mit dem
Rumwickeln nur noch schlecht. In dem Fall: Fädeldraht auf den
Lötkolben und etwas Isolierung abschmelzen. Das isolierte Ende
in das erneut aufgeschmolzene Zinn am Beinchen schieben. Pusten.
Übung, Übung, Übung. Nach ein paar Zig-Lötstellen hast du den
Dreh raus.
von Andreas K. (a-k)
Fädeldraht ist Kupferlackdraht dessen Lack beim Löten verschwindet. Ist
als spezieller Fädeldraht sauteuer, als lötbarer Kupferlackdraht billig.
Es gibt allerdings auch nicht lötbaren Lackdraht, gern verwendet für
Trafos und Spulen, der taugt dafür nicht.
Wie du den am Pin befestigst ist egal, ob rumwickeln oder einfach nur
dran. Wichtig dabei ist aber, dass sich das Lötzinn nicht bloss um die
Isolation herum legt, d.h. es muss den Draht sichtbar benetzen. Das
Löten dauert deutlich länger als bei blankem Draht. Sehr hilfreich dabei
ist eine Lupenleuchte, Pollin hat eine ganz brauchbare.
Zu beachten: Wenn der Draht ein paar Millimeter daneben auf einem
anderen Draht drauf liegt, kann es vorkommen, dass durch die
transportierte Hitze der Lötung dort ein Kontakt entsteht.
Was auch gut funktioniert: Wrap-Draht AWG30. Da muss (sollte) man zwar
explizit absiolieren, aber dafür ist der Lötvorgang viel kürzer und
schonender und man kriegt den in allerlei Farben. Ist bloss schlechter
zu kriegen und nicht ganz billig (Segor, RS).
von Matthias Kölling (Gast)
@Karl Heinz
In der Lehrzeit hat man mir beigebracht, Lötstellen nicht anzupusten.
Das könnte kalte Lötstellen geben.
Gruß Matthias
Sind ja schon mal gute Tipps, Danke.
Und so eine Lupenleuchte brauch ich wohl, bin ja trotz meiner zwei
Flaschenböden auf der Nase blind wie ein Maulwurf ;)
Ich hab so Kupferlackdraht von Reichelt, kam lose in der Tüte und ich
brenne den Lack vorher mit dem Kolben und etwas Zinn weg, hab also
verzinnte Enden.
Muss ich bei der "Verlegung" des Drahts irgendwas beachten? Oder einfach
wild kreuz und quer (Wartbarkeit mal außen vor..)?
von Olaf (Gast)
Je unordentlich es aussieht um so zuverlaessiger ist das Ergebnis.
Wenn Draehte immer ordentlich nebeneinander liegen dann steigt das
Uebersprechen.
Olaf
von Nicht_neuer_Hase (Gast)
Auch 'ne Möglichkeit, Fädeldraht zum Löten ...-
Laut Statistik sind "richtige" Wire-Wrap-Verbindungen langlebiger als
Lötstellen ( jeweils sachgemäss ausgeführt ). Sollte für Hobby-Zwecke
jedoch belanglos sein.
Ich nehme seit ca. 38J. Klingeldraht, Litze, ausgeschlachtete
Netzanschlussleitungen vom Sperrmüll, was auch immer da ist und
möglichst
wenig kostet.
Ist es eng, sind Litzen manchmal kritisch ( irgendwo ist immer noch ein
Fädchen und macht Kurzschluss ), dafür sind sie schön flexibel.
Also, für zu Hause spielt's eher keine Rolle, was man nimmt, reine
Geschmackssache.
Den guten Tip von Olaf "kreuz und quer / je unordentlicher, desto
besser" sollte man besonders bei räumlich etwas grösseren Aufbauten von
z.B. hochverstärkenden Schaltungen etc. beachten ( "nicht schön, aber
ein Unikat" / Gesetze und Würste werden auch nicht immer ganz sauber
gemacht !)
Draht bleibt Draht !
Übrigens:
Hat man störende Schaltinduktivitäten z.B. in getakteten Netzteilen
oder UHF-Verstärkern => Überbrücken mit einem Kurzschluss hilft immer !
Viel Spass
von Der Dude (Gast)
Genau, mein Lüfter vom PC-Netzteil war unerträglich laut...seit ich ihm
einen Kurzschluss spendiert habe ist Ruhe im Karton.
Hat der angehende Löter eine Wire Wrap Pistole? Und Litze von
Netzleitungen? Die ist doch blank?
Beim Löten mit Fädeldraht übrigens ordentlich Stoff geben, 400°C
dürfen's schon sein. Sonst geht der Lack nicht ab.
von Philipp B. (philipp_burch)
Ich nehme jeweils Kupferlackdraht (Den für Trafos), kratze erst den Lack
mit einem scharfen Messer etwas ab, verzinne das Ende und löte ihn dann
fest. Dauert zwar etwas länger, dafür habe ich keine Probleme mit
ungewollten Kurzschlüssen.
