Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max 7219 mit SPI ansteuern
Autor: Sven Lichtner (d-bracket)
ich habe ein Problem bei dem ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Zur Zeit versuche ich mit meinem Mikrocontroller (AT90S8515) vier
7-Segment-Anzeigen anzusteuern. Dazu benutze ich den Treiberbaustein Max
7219 von Maxim. Da Daten an diesen Baustein seriell geschickt werden
müssen, habe ich erst versucht, ein Programm zu schreiben, dass dieses
Problem löst. Als das nicht funktionierte habe ich versucht den
Treiberbaustein mit der SPI-Schnittstelle anzusteuern, was leider auch
nicht funktioniert hat.
Ich habe meinen Schaltplan mehrmals überprüft und konnte keinen Fehler
feststellen.
Vielleicht kann mir jemand von euch ein Beispielprogramm schicken mit
dem ich den Treiberbaustein ansteuern kann. Das Programm müsste
allerdings in Assembler geschrieben sein, da ich noch kein C
programmiert habe.
Freue mich auf eure Antworten.
Gruss
D-Bracket
Autor: eckel (Gast)
max_adresse equ 20h
max_daten   equ 21h
max_clock   equ p1.0
max_data    equ p1.1
max_load    equ p1.2
mov sp,#21h
main:  lcall max_init
       sjmp main
max_init:  mov max_adresse,#...
           mov max_daten,#...
           lcall max_out
           mov max_daten,#...
           lcall max_out
           mov max_daten,#...
           lcall max_out
           ret
max_out:   mov a,#128
next:      mov r0,a
           anl a,max_adresse
           clr max_data
           jz set
           setb max_data
set:       setb max_clock
           clr max_clock
           mov a, r0
           rr a
           cjne a,#128,next
next1:     mov r0,a
           anl a,max_daten
           clr max_data
           jz set1
           setb max_data
set1:      setb max_clock
           clr max_clock
           mov a, r0
           rr a
           cjne a,#128,next1
           setb max_load
           clr max_load
           ret
Autor: eckel (Gast)
end statement nich vergessen...
Danke dir! Werde es gleich mal ausprobieren.
Autor: eckel (Gast)
kann sein das en kleiner fehler drin is da ich das grad aus dem kopf
geschrieben hab aber müsste gehen.-..
mach einfach erstmal nen displaytest
Autor: Michael U. (amiga)
mußte nicht beim MAX7219 Load währen des letzten Clock-H auf H gehen zum
übernehmen?
Deshalb ging ja Hardware-SPI nur mit dem MAX7921, wenn ich jetzt nicht
irre.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Stephan (Gast)
soweit ich mich erinnern kann brauchte der 7219 Low an Load beim
Übetragen und übernimmt mit L nach H.
Beim 7221 reicht eine Flanke an Load.
Wurde hier aber schon mehrfach diskutiert. Suchfunktion !!!
Autor: Udo (Gast)
da ich gerade an einer Laufschrift mit 8x8Matrix und 7219 bastel konnte
ich eure Vermutungen direkt ausprobieren.
>>übernehmen?
Nein, die H-Flanke am LOAD-Eingang kann später als die letzte H-Flanke
des CLK-Impulses kommen.
>>irre.
Falsch, ich habe hier 8 kaskadierte 7219 über 0,5m abgeschirmte Leitung
an der SPI-Schnittstelle eines ATmega32 hängen und steuer die mit 4 MHz
CLK-Frequenz über die SPI Schnittstelle an.
>>soweit ich mich erinnern kann brauchte der 7219 LOW an Load beim
>>Übertragen und übernimmt mit L nach H.
teilweise falsch, der 7219 übernimmt die Daten bei einer H-Flanke des
LOAD-Signals, aber bei der Übertragung der Daten kann LOAD HIGH bleiben,
erst nach der Übertragung der Daten muß LOAD einmal kurz auf LOW-HIGH
wechseln.
Es schadet aber auch nicht wenn vor der Datenübertragung LOAD auf LOW
gesetzt wird und nach der Datenübertragung auf HIGH.
Udo
