Hallo, ich muss die Motordrehzahl eines 4-Takt Motors über eine Messkarte abnehmen. Mein Problem: Die Motorsteuerungselektronik gibt mit ein Rechtecksignal 0V/12V aus. Dabei ist das je ein Impuls pro Umdrehung. Da das ein Motoradmotor ist dreht dieser bis zu 18000 U/min also biz zu 300Hz. Die Messkarte kann allerdings nur Analogspannungen verarbeiten die im Bereich 0V-5V liegen. Die Spannung an der Messkarte muss proportional zu Drehzahl sein. Also 0Hz-300Hz entsprechen 0V-5V. Es muss zwingend das Drehzahlsignal von dem Steuergerät verwendet werden. Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen Dank für Eure Mühe. Gruß Sebastian
1. Monoflop und Integrator/Tiefpass, ev. Umkehrverstärker mit OP 2. ADVFC32 von Analog Devices 3. Google: wandler f/u, converter f/u
Tiefpass 10k/10µF (100ms) und Spannungsteiler 68k/47k als passive Einfachlösung.
>Tiefpass 10k/10µF (100ms) und Spannungsteiler 68k/47k als passive >Einfachlösung. Tiefpass reicht nicht, denn das abgegebene Signal ändert höchstwahrscheinlich nicht das Tastverhältnis mit der Drehzahl. Dann erhälst du nach dem Tiefpass eine von der Drehzahl unabhängige Spannung. Deshalb: Monoflop für eine feste Pulsdauer. Dann ist die integrierte Spannung abhängig vom Verhältnis Periodendauer (=1/Drehzahl) zur Monoplop-Pulsdauer.
Hi Schau mal so bei den diversen Halbleiterhersteller bezüglich Frequency-to-Voltage-Converter. Microchip hat da zb den TC9400. mfg Schoasch
