Hallo, ist es möglich über das ISE Tool und einem Spartan XC3S250E FPGA ein SPI Flash zu flashen, welches dann die Konfiguration des FPGAS ethält? In dem ISE Impact gibt es doch ein Boundary Scan mode, über den müsste es doch möglich sein, oder? Ausführen eines SVF oder STAPLE Files oder so etwas? Weiss da jemand bescheid?
Hallo, ich hab es öfter probiert, aber es will einfach nicht klappen. Ich kann das SPI Flash einfach nicht programmieren. Weiss einer noch eine andere Möglichkeit, das SPI Flash zu programmieren? Das Flash ist ein M25P40 und ich habe keinen direkten Zugriff drauf. Gruß Herman
Hallo, da ich ein WDT an PROG_B angeschlossen habe, wird der FPGA wieder aus dem BoundaryScan mode "rausgeschossen". Ich habe den PROG_B pin mal angehoben und siehe da, es hat geklappt. Nur wie kann ich das lösen, dass ich den Pin angeschlossen lassen kann?
Zeig und mal den Schaltungsausschnitt? Welchen Widerstand hat dert Pullup an PROG_B? Xilinx empfiehlt mmit 330 Ohm recht niederohmig.
Hallo, den PROG_B habe ich direkt am WDT Ausgang, der wird alle ca. 1,5s getoggelt, falls an WDI nichts kommt. WDI hängt an Pin 26 vom FPGA.
