Kann man Manuell einstellen, daß der UART keine Daten annimmt (empfängt)? Also am Anfang einer Procedure soll das Empfangen deaktiviert werden und am Ende wieder aktiviert. Habe ich das richtig im Datenblatt gelesen, daß das was mit dem 4. Bit (Receiver Enable) im UCR zu tun hat? Ich nutze Assembler und einen AT2313
Hallo, entweder so oder wenn du per INT empfängst diesen einfach ausschalten. Martin
Aber gehen mir nicht Daten verloren, wenn ich den Interrupt ausschalte? Oder werden erst neue Daten angenommen, wenn ich UDR leere?
Hallo. Aus- und Einschalten vom Receiver würde ich tunlichst nicht machen, das gibt 100% maximalen Ärger. Mit dem Synchronisieren beim Startbit, mit dem Anlaufen des Baudraten-Generators, usw. Abschalten bringt ja nix, wenn der Sender nicht aufhört zu senden. Wenn Deine Routine so lang dauert, dass Du Zeichen verlieren kannst, dann musst Du eben mit INT arbeiten und alles in einen Ringpuffer im SRAM schieben. Alles andere wird Murks. Auch ein Hardware-(über RTS/CTS) oder Software-Protokoll kann gehen, ist aber ein Heidenaufwand beim Implementieren. Und mit eins bis drei Zeichen Verspätung bei der Reaktion muss man auch dann noch rechnen. Aber sieh Dir erst mal die Zeiten an, die Deine Routine so braucht. Bis das nächste Zeichen über die SIO-Schnecke kommst, kannst Du ganz schön was abarbeiten. MfG Gerd
Da hat Gerd vollkommen recht. Der einzig sinnvolle Grund, die UART auszuschalten, ist im Halb-Duplex, wenn man nicht sein eigenes Echo empfangen will. Dann hat man nämlich mit dem Sendeinterrupt nach dem Stopbit auch genau den richtigen Zeitpunkt, um den Empfang wieder einzuschalten. Ansonsten bewirkt Ausschalten nur Datenmüll. Peter
Jo das mit dem Datenmüll habe ich gemerkt! Ich habe jetzt einfach die Baudrate von 9600 auf 4800 runtergesetzt!
