Gibt es ein Bauteil, was sich bei Spannungszufuhr ausdehnt und sonst flach ist? Würde es gern benutzten, um einen Taster zwischen Taste und Kontakt zu "drücken"...
Piezokeramik. Was aber magst Du mit "Einen Taster zwischen Taste und Kontakt drücken" meinen? Willst Du einen (mechanischen) Taster elektrisch betätigen? Dafür kann man ein Relais verwenden, das wird parallel zum Taster angeschlossen. Oder möchtest Du elektromechanisch den Knopf des Tasters betätigen? Da kann ein Elektromagnet helfen.
Ich will mein Laptop über Funk einschalten, ich komme aber leider nicht an die Kontakte des Hauptschalters ran.... Ich würde nur zwischen Taster und Taste ein dünnes Bauteil reinbekommen...
Hallo, ein kleiner Piezoaktor könnte das richtige für dich sein, je nachdem wieviel Weg der machen muß.
Piezo kann man nahezu vergessen, die machen meist wenige 10µm Längenänderung bei einigen cm Länge. Ich würde eher zu einem Hubmagneten tendieren.
Bei Märklin werden Piezos verwendet zum Heben der Abnehmer: der ist in Resonanz Kosten = ? Mit 3 Piezzos kann man einen Balken bewegen (gesehen auf Ha.-Messe vor 1-2 Jahren)
Ich glaube nicht dass piezos dafür geeignet sind, vor allem weil die heben ja ziemlich breit sein werden, oder?
und wie ist es mit "wake on via LAN" oder "wake on via modem" ?
wake on lan bzw. wake via modem funktioniert leider nicht (laut Dell bei keinem Laptop weltweit), da das Modem und Lan-Karte beide komplett ausgeschalten werden. Das mit dem Taster wird leider nicht funktionieren... Kennt jemand sonst noch ne Schaltung, mit der man ein Laptop einschalten kann? Leider gibt es die Funktion nicht, dass das Laptop automatisch bei AC-Anschluss bootet...
Den Plastik kann man abhebeln und Draehtchen fuer einen Optoschalter anbringen. Denkbat waere auch ein 2 pin steckerchen und ein Reedrelai extern, oder sowas.
Ich will eigentlich ungern an meinem Laptop was rumlöten, weil es erst ein halbes jahr alt ist und dann natürlich noch Garantie hat....
Es gibt auch Formgedächtnismetalle. Die wäre dafür eigentlich prädestiniert. Nur wird es schwierig (und wohl sehr sehr teuer) sein ein solches zu bekommen ;)
und wie bekomme ich die formgedächtsnismetalle wieder in die "kleine" form?
Thorsten2605 wrote: > und wie bekomme ich die formgedächtsnismetalle wieder in die "kleine" > form? Mit kochendem Wasser übergiessen?
Das kann ich Dir nicht sagen. Habe ich noch nie probiert. Es wird halt sehr gerne bei Robotern und in der Medizintechnik verwendet. Sollte prinzipiell auch für eine solche Anwendung gehen. Wie gesagt, weiß ich aber nicht wie die verfügbarkeit und der Preis sind.
Hallo > wake on lan bzw. wake via modem funktioniert leider nicht (laut Dell > bei keinem Laptop weltweit) Das kann sich aber höchstens auf die Dell Laptops beziehen, mein IBM T41p lässt sich problemlos per LAN wecken. Gibt's für deinen Laptop eine Dockingstation? Die hat vermutlich auch einen Schalter um den Laptop einzuschalten, ist jedenfalls bei IBM so. Wenn es so was gibt, dann muss es irgendwo eine Leitung an dem großen Dockingstationconnector geben, die den Laptop einschaltet - nur wo? Ich denke man könnte es riskieren mal der Reihe nach einfach alle über Pins über einen kleinen Widerstand (500 Ohm?) an Masse zu ziehen. Vielleicht schaltet er sich ja ein. Grüße Flo
Florian Rist wrote: >> wake on lan bzw. wake via modem funktioniert leider nicht (laut Dell >> bei keinem Laptop weltweit) > Das kann sich aber höchstens auf die Dell Laptops beziehen, mein IBM > T41p lässt sich problemlos per LAN wecken. Bei Dell: Im OS UND im BIOS muss Power On by Ring oder Wake on LAN aktiviert sein, bzw. überhaupt diese Optionen zur Verfügung stehen.
> hubmagneten könnten sich negativ auf die HD auswirken...
Was für ein Quatsch.
Bei Dell-Notebooks sind die wichtigsten PowerManagement-Features im Bios nicht sichtbar. Dafür gibts das nette Dell Client Configuration Utility. Damit kannst du die von dir benötigten Funktionen freischalten. Versuche das mal. Ansonsten kommst du um die Methode Löten nicht herum. Wenn du nicht an den Schalter kommst liegt das wohl eher an dir selbst. Ist teils auch verständlich, dass du ein relativ neues Notebook nicht aufmachen willst - dann brauchst du aber so ein Einschaltvorhaben erst gar nicht realisieren wollen! Die mechanische Variante ist da eher ein übeler Pfusch. Wird dich dann in einem Jahr ärgern, wenn du die Taste total ausgeleiert hast.
Alternatives thermisches Schaltelement - anstelle von Miniaturmotoren, Hubmagneten, Hydraulik, Pneumatik: http://www.astrail.de/th.htm
Ich versteh gar nicht, warum die kompliziertesten Lösungen gesucht werden und die einfachste mit Hubmagnet irgendwie nicht recht wahrgenommen wird. Für mich wäre dies ohne Zweifel die einfachste und sinnvollste Lösung - wenn denn die Aufgabe wirklich lautet, einen Taster zu betätigen.
Wie schauts mit nem Mini Servo aus ? Kleiner Hebelarm auf den Taster dran und gut ists..... Grüße, Michael
1 | Bei Dell: |
2 | Im OS UND im BIOS muss Power On by Ring oder Wake on LAN aktiviert sein, |
3 | bzw. überhaupt diese Optionen zur Verfügung stehen. |
Was hat denn das OS mit dem Einschalten des Laptops aus dem Aus-Zustand zu tun? Aber ist auch egal die Funktion ist in den Erweiterten Netzwerkeinstellungen auf "both" also IP-Frame und Magic-Packet gesetzt. Das DCCU (Dell Client Configuration Utility) zeigt bei meinem Laptop (Inspiron 15020) leider überall "not supported" an (habe Version 1.2)...
Thorsten2605 wrote:
1 | Bei Dell: |
2 | > Im OS UND im BIOS muss Power On by Ring oder Wake on LAN aktiviert sein, |
3 | > bzw. überhaupt diese Optionen zur Verfügung stehen. |
> > Was hat denn das OS mit dem Einschalten des Laptops aus dem Aus-Zustand > zu tun? Bei z.B. WOL Link Change gilt IMHO folgendes: http://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN "... In der ACPI-Spezifikation ist festgelegt, dass WOL einen Rechner aus den Zuständen S3 (Suspend-to-RAM - STR), S4 (Suspend-to-Disk - STD) und S5 (Soft-Off) aufwecken sollte. Unter Windows XP wird WOL für S5 und für S3/S4 an unterschiedlichen Stellen in den Eigenschaften der Netzwerkkarte (erreichbar über den Geräte-Manager) konfiguriert ..."
Ok das heißt mit anderen Worten wenn das in den Eigenschaften nicht getrennt voneinander ist tuts nicht?
> Ich würde nur zwischen Taster und Taste ein dünnes Bauteil > reinbekommen... Hubmagnete? Piezos? Hebel mit Miniservo? Selbst bei einem eher klobigen Dell sind da bestenfalls ein, zwei Millimeter Bauhöhe zwischen Taster und Taste verfügbar. Nichts gegen Mikrosystemtechnik, aber diese Idee ist zum Scheitern verurteilt.
Hi, ich denke mal die Idee mit dem Servo war so gedacht, dass dieses den Haupschalter von außen betätigt. Damit würde am Gerät keine Änderung notwendig. Einzig die Optik ist dann etwas gestört, aber ich denke damit kann man in diesem Fall leben. Gruß Fred
Das heißt es gibt einfach mehrere Optionen für ein und die selbe Sache. Ich habe hier ein D630. Im Bios gibt es den Punkt Power Management und da Wake On Lan/WLan ebenso USB Wake Support. Über welches Notebook reden wir denn?
> ich denke mal die Idee mit dem Servo war so gedacht, dass dieses den > Haupschalter von außen betätigt. Damit würde am Gerät keine Änderung > notwendig. Einzig die Optik ist dann etwas gestört, aber ich denke damit > kann man in diesem Fall leben. Es war halt von "dazwischen" die Rede, zwischen Taster und Taste. Dazwischen iss halt kein Platz und darüber iss dann normalerweise das Display. Aber egal.
Man könnte an ein Servo einen kleinen Arm (Kunststoffstreifen) anbauen, der zwischen zwischen Display und Tastatur passt...
Es dürfte aber sinnfrei sein, ein geschlossenes Notebook anschalten zu wollen, oder?
Geh in die Systemsteuerung -> Broadcom Advanced Control Suite 2 -> Erweitert -> Wake Up Capabilities
STK500-Besitzer wrote: > Es dürfte aber sinnfrei sein, ein geschlossenes Notebook anschalten zu > wollen, oder? Folgender Denkansatz: Wenn einer seinen Rechner per Funk anstellen will, dann sitzt er (noch) nicht davor. Beliebig sinnfrei isses also nicht. Der Kollege schrieb wie gesagt von "dazwischen" und nicht "auf dem Schalter". Mal davon abgesehen, ist es doch totaler Humbug eine Mimik auf den Taster zu stellen. Die müsste dann ja auch befestigt sein oder schwer genug sein, Stichwort Gegenlager.
Warum kaufst Du Dir von fischertechnik nicht den Roboter (gibts im gut sortierten Fachhandel und nicht an jeder Ecke), damit bastelst Du Dir einen motorbetriebenen Arm, der auf die Tasten drückt. Als Startsignal für den Roboter machst Du Dir ein kleines Atmel-Board (vielleicht ein Butterfly oder Dragon). Das schont den Notebook, aber leider nicht Deine Kasse. Nicht so ganz ernst gemeint Willi
derwarze wrote: > wie wärs mit einem Pizeomotor? Gute Idee! Ultraschallmotoren / Piezomotoren werden schließlich auch in Mobiltelefonen eingesetzt. http://www.piezomotor.se/pages/waveanim.html#
