hallo, ich messe über einen OP einen strom bis 22A als SHUNT nehme ich 0.22ohm, den ausgang vom OP 0-5Volt führe ich den adc zu,aber wie muss ich jetzt den gemessen wert in Ampere umrechen. für eine antwort wäre ich dankbar mfg kay
Ich sage nur Ohmsches Gesetz ... I=U/R Proportional zum Strom durch den Shunt fällt darüber eine Spannung ab. Diese Spannung gibst du ja auf den OP. Dieser Verstärkt die Spannung um den Faktor X. Die Ausgangsspannung vom OP gibst du dann auf den AD Eingang. Den Wert den du einließt teilst du duch den Faktor und dann nochmal duch den Shunt Widerstand. Jetzt hast du den Strom. Grüsse
Hallo, der Spannungsabfall am Shunt ist 0,22 Ohm * 22A = 4,84V. Hochgerechnet auf 5V Spannungsabfall (für den mC) wären das also 22,72A. Die Auflösung am ADC ist 10 bit, d.h. der kleinste Schritt (1bit) ist dann 22,72A / 1023 = 22,20mA. Grüße
Dir ist hoffentlich kar das der 0,22 Ohm Shunt über 100W Verbraten muss. Der Wert ist einfach zu hoch für 22A! Da Du ja ohnehin mit nen OPV arbeitest nimm lieber eine Shunt von 0,01 oder besser noch 0,04 Ohm da bleiben die Verluste in vernünftigen Bereichen.
Und P = U * I ... Mit was für nem Rechenschieber bist du auf 100W gekommen? Abhängig von der gewünschten Stromauflösung könnte man den Shunt aber wirklich kleiner machen ... dafür gibt es schließlich Verstärker.
@Alex P=I^2 * R = 22A 22A 0,22Ohm = 100W Scheint zu funktionieren der Rechenschieber! :-)
Noch einfacher: P = I² x R 22A² x 0,22R = 106,48W ;) Bei 22A würde ich schon einen Shunt mit Kelvin-Source nehmen, dann schauen was die kosten, was man sich davon kaufen will und dann wird runtergerechnet wieviel am Shunt abfallen darf.
Wie ist denn Deine Spannung am Ausgang? Wenn es Spannungen 3,5 bis ca 50V sind dann empfehle ich einen BTS von Infineon, der wandelt den Strom, der im Lastkreis fließt in einen kleinen messbaren Strom an einem "Messausgang" um, der wiederum an einem Widerstand Spannungen liefert, die optimal mit dem ADC gemessen werden können! Kein Shunt - keine Leistung - sauberer Messwert" Stichwort: Smart Highside Powerswitch, es gibt auch Lowside Switches! Zusammengefasst: Über den BTS fließt der Laststrom bis mehreren Ampere (es gibt die unterschiedlichsten Typen bis 80 A und noch weiter). Am Messausgang wird ein Widerstand angeschlossen, der mit einem proportinal dem Laststrom einen Messtrom in eine Spannung umwandelt und vom ADC gemessen werden kann.
Die edelste Variante wäre ja natürlich noch per kontaktlosem Stromwandler mit HALL-Technik :) Aber das kostet im Regelfall bißchen ... wenn man Glück hat isses aber gar billiger als ein hochwertiger Shunt :D
Wie wäre es mit einem Stromwandler von Allegro ? Ein IC und den Strom einfach über die beiden "dickeren" Anschlüsse führen. Die Teile kosten ca. 5-8 Euro / Stk. (Ohne Versand, ...). Aber man kann sich kostenlose Muster bestellen.
zB 'teuerer' Shunt - Isabellenhütte isaplan BVS 0.01O 0,72 bei Bürklin mann muss ja nicht immer gleich Higend_Teile auffahren. Die BTS Schalter sind 'ne gute Lösung wenn man auch gleich mit Schalten will, Die Teile die 22A aushalten sind mir aber nur zur Strommessung zu teuer. Es gibt auch noch die sogenannten Sense-FET die einen Strommessanschluss haben und nicht sehr teuer sind. Nachteit der FET-Variante ist die Temperaturabhängigkeit(Sperrschichttemperatur) und mäßige Genauigkeit
Übrigens bei den Allegro Strommess Hall IC muss man beachten das die einen Mindesstrom brauchen um was anzuzeigen. Messungen von zB 100mA bis 20A gehen damit nicht.
