Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controllerauswahl
von Baur (Gast)
Hallo Leute,
ich suche einen passenden Mikrocontroller mit dem Ich zwei bis drei
seperate RS232 Schnittstellen annsteuern kann. Und das ganze sollte
Netzwerkfähig sein.
Wies da vileicht jemand mir einen passenden Controller?
Mfg i
von 6641 (Gast)
Es gibt ATMegas mit 4 Schnittstellen, aber ein Netzwerk ist da noch
nicht dran.
von Baur (Gast)
Dank dir,
das mit vier schnittstellen ist soweit voll ok.
Aber er sollte noch netzwerk haben.
mfg i
von R. W. (quakeman)
Vier serielle Schnittstellen und einen Ethernet Port integriert?
Also da gehts aber schon in die deutlich gehobene Klasse von
Controllern.
Ich würde da eher ein zusätzliches Netzwerkmodul verwenden, welches dann
parallel oder per I2C/SPI an den Controller angeschlossen wird. Es gibt
da schon recht günstige, z.B. das Wiznet NM7010A/B ab 29€ von
http://www.dacomwest.de/de/ethermodul.htm.
Ciao,
     Rainer
von Winfried (Gast)
Ich möchte unbedingt ein Motor mit 4 Rädern integriert und einem Lenkrad
-> dann suchst du ein Auto und keinen Motor.
von Andreas K. (a-k)
Viele Controller mit Ethernet-MAC drauf sind auch mit mindestens 2 UARTs
ausgestattet.
von Bastler (Gast)
hab nen großen Coldfire hier: Ethernet + 3x UART
...aber für private zwecke zu teuer (Programmer + Software)
