Forum: FPGA, VHDL & Co. FATAL_ERROR:HDLParsers:vhptype.c:174:$Id: vhptype.c,v 1.9 2005/08/22
Autor: Youssef .a (Firma: privat) (youssef)
weiss jemand was das sein soll ?
bei die Synthese bekomme ich diese Fehlermeldung
Tool ist xilinx ise 9.2i mit dem Compiler xst .
17:03:34 mikev Exp $:200 - INTERNAL ERROR... while parsing
"I:/Xilinx92i/Uniform_verteilung/uniform_D.vhd" line 33. Contact your
hot line.   Process will terminate....
Process "Synthesize" failed
hier ist der code :
ENTITY unif_Div IS
    PORT (
           genRnd_unif :in bit;
           unif_z : out sfixed(7 downto -7));
END unif_Div;
architecture genunifz OF unif_Div IS
BEGIN
  PROCESS (genRnd_unif)
    VARIABLE seed1:integer:=1;
    VARIABLE seed2:integer:=56;
    VARIABLE rand: real;
    VARIABLE int_rand: sfixed (7 downto -7);
BEGIN
  UNIFORM(seed1, seed2, rand);
  int_rand := to_sfixed(INTEGER(TRUNC(rand*96.0)),7,-7);
    IF(genRnd_unif = '1') THEN unif_z <=int_rand;
    ELSE unif_z<=to_sfixed(integer(0),7,-7);
    END IF;
  END PROCESS;
END genunifz;
Autor: martin (Gast)
Bin kein Experte, aber INTERNAL ERROR ist meiner Meinung nach
starker Hinweis, dass es ein Bug im Parser/Compiler ist.
Contact your hotline .. das ist deswegen, damit Du schön
mithilfst diesen Bug zu reporten und damit irgendwann man zu beseitigen
Autor: Morin (Gast)
Jo das ist ein Fehler im Synthesizer-Programm. Da kannst du wenig machen
außer mal andere Versionen vom ISE / XST ausprobieren.
Allerdings sieht mir dein Code auch nicht wirklich synthetisierbar aus.
Vielleicht kannst du den Fehler umgehen, wenn du etwas hinschreibst, was
eher nach "echter" Hardware aussiehst.
Danke Leute
ich habe nur einen einzigen link über dieses Problem beim googeln
gefunden
such begriff : FATAL_ERROR:HDLParsers:vhptype.c:174:$Id: vhptype.c,v 1.9
Fehler Ursache:  Gleichzeitiger Zugriff auf eine Ressource.
bei xilinx support steht etwas mit alias und subtyps aber hier habe ich
kein alias benutzt
ich habe die aktuelle version.
woran siehst du das ??
Autor: Jan M. (mueschel)
Float-Operationen sind generell nicht synthetisierbar.
Autor: T.M. (Gast)
uniform ist eine Funktion, die imho nicht synthetisierbar ist. Sie kann
für Testbenches benutzt werden, um Pseudozufallsdaten zu erzeugen. Wenn
man in HW Zufall braucht, greift man zB. zu einem SR mit Rückkopplung
als PRNG.
Autor: Morin (Gast)
Eben, die ist Müll. Bei "Internal Errors" versuch mal ISE 6.2 oder 6.3.
Hier denke ich aber dass es was anderes ist:
Wie schon gesagt wurde: Verwendung der unbeschränkten REAL- und
INTEGER-Datentypen und der entsprechenden Funktionen.
Setz das mal in Bit- oder Std_logic-Vektoren um, und gib das dem XST zu
fressen. Damit kommt es klar.
Autor: Matthias F. (flint)
Was ist in dem Source überhaupt Zeile 33? Immerhin schmeißts dort den
Parser (endgültig) auf.
Zeile 33 ist die letzte Zeile im Source: END genunifz;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
