Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC-Mikrocontroller - Alternativen
von Lukas (Gast)
ich möchte eine Spannung messen und diese am LCD ausgeben.
Nun habe ich mich ein wenig schlau gemacht und bin auf
PIC-Mikrocontroller gestoßen - allerdings fehlt hier die Multiplikation
und die benötige ich später noch...
Jetzt wollte ich euch fragen, welche Alternativen es zu den PICs gibt.
Sie sollten nicht zu teuer sein, mein Problem lösen können und das
Wichtigste wäre ausreichend Lektüre im WWW.
Vielen Danke im Voraus :)
von 6642 (Gast)
tja, AVR. Wobei beide Familien ab einer Groesse eine
hhardwaremultiplikation haben. Das sollte aber eh kein Problem sein, da
man sehr einfach aus Additionen und Schieben eine Multiplikation machen
kann. Ein Compiler macht das auch so.
von Lukas (Gast)
achso, danke..... hmmm welche der beiden kannst du mir empfehlen?
von Luther B. (luther-blissett)
PIC fand ich immer doof. Alles geht über das W Register, kein ADC (add
with carry). Hardwaremultiplikation geht erst ab PIC18.
Die AVR ISA dagegen top. Ab Atmega: 8x8 Multiplikation in 2 Zyklen (Die
meisten PIC brauchen für jeden Befehl mindestens 4 Zyklen). Ausserdem
gibt es einen gcc-port (d.h. C,C++ und ADA) und der kann auch in
AVR-Studio integriert werden, falls man mit Windows unterwegs ist.
Also ich tendiere dann doch eher zu AVR.
von Winfried (Gast)
Wenn es dir um die Multiplikation geht: Die kann ein PIC Prozessor auch
problemlos. In C programmiert steht dir das direkt zur Verfügung und in
Assembler schreibst du dir Code, der aus Additionen eine Multiplikation
macht.
von BrunoB (Gast)
> kein ADC (add with carry).
Schau besser noch mal nach!
Was spricht dagegen die neuesten PICs zu verwenden?
von BrunoB (Gast)
Oh, noch was:
Ein PIC der neuesten Generation benötigt dazu lediglich 40 ns.
PIC18 sind im Einzelhandel ein ganzes Stück teuerer als vergleichbare
AVR. Die 8x8 Hardware Multiplikation ist da übrigens auch nur unsigned,
d.h. für signed musste dann noch code dazuschreiben.
von BrunoB (Gast)
> AVR.
Du vergleichst nicht gerade Äpfel mit Birnen, oder?
Wenn Du gerade von Assembler sprichst, dann schau auch ruhig mal auf das
C- und N-Flag (neben den anderen Flags).
von Meister E. (edson)
Ich finde es doof, wenn sich Leute über Dinge, von denen sie keine
Ahnung haben, negativ auslassen.
Das W-Register ist nunmal dazu da, um benutzt zu werden. Aber was meinst
du bitte mit 'alles'?!
ADD w/Carry gibts auf jedem PIC!
Was hast denn da falsch aufgeschnappt? Die Pipeline ist bei jedem PIC
gleich lang.
Man müsste dann ja zugeben, dass es Programmierer- und
Comnpilerfreundliche PICs gibt ;)
Gruss,
Edson
Ich meine: W ist Akkumulator. Einen designierten Akkumulator zu haben
vereinfacht vielleicht das chip-design, aber den code macht es definitiv
umständlicher (länger, langsamer).
ADDWFC ist erst mit PIC17 dazugekommen. Wenn du es für die Vorgänger
belegen kannst, dann bitte.
[sic]
> gleich lang.
Was hat das mit Pipeline zu tun? Bei 40 MHz Takt schaffen die PIC 10
MIPS.
AVR schaffen 10 MIPS bei 10 MHz. Da kann man natürlich sagen "nimmste
halt 'n 40 Mhz Quartz". Aber wenn du z.B. mit einer externen clock
arbeiten willst/musst hat der AVR einfach die Nase vorn.
von Gerhard. (Gast)
"AVR schaffen 10 MIPS bei 10 MHz. Da kann man natürlich sagen "nimmste
arbeiten willst/musst hat der AVR einfach die Nase vorn."
PIC haben eine x4 PLL - 10MHZ genuegt;-)
von Brain (Gast)
... und PICs 16 MIPS bei 16 MHz.
PIC18 haben eine x4 PLL (Achtung:Jitter!) und auch nicht alle. AVR
können bis zu 20 MHz ab und sind dann doppelt so schnell wie ein PIC.
...der mit 40MHz läuft.
und brain: Nein.
http://www.microcontroller.com/news/microchip_pic18_40mhz.asp
"All Microchip PIC18 microcontrollers execute one instruction every
machine cycle. A  machine cycle is 4 clock cycles.  This gives 10 MIPS
performance @40 MHz and translates into 10 MHz access  to either
internal or external Flash memory. With the internal 4 x PLL circuit, an
external 10 MHz crystal can be used  to obtain an internal 40 MHz
clock."
von Brain (Gast)
> und brain: Nein.
Doch: 16 MIPS bei 16 MHz externen Quarz!!!
siehe zum Beispiel (FIGURE 2-1, page 25):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41303C.pdf
> (Achtung:Jitter!)
Beschreib doch mal eine Applikation, bei der Dich das "Jittern" stört,
bzw., bei der Du es überhaupt bemerkst?
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Diese schei..... Streiterei über irgendwelche angeblichen Vorteile der
einen oder anderen Produktfamilie geht mir tierisch auf den Sa..
Das war schon bei Video2000 gegen VHS, bei Amiga gegen PC, bei LP gegen
CD und bei was noch alles für unsinnige Streitereien so. Was soll das
immer? AVR ist besser als PIC? Jede Familie hat ihre Vor- und Nachteile.
Und jede dieser Familien kann alle Probleme lösen welche die andere
Familie auch kann. Und wie die Dinger nun auf ihre MIPS kommen ist doch
völlig egal, Hauptsache sie schaffen es die gestellte Aufgabe in der
vorgegebenen Zeit abzuarbeiten. Und das können beide Produktfamilien
gleich gut!
Sven
von Brain (Gast)
> Und das können beide Produktfamilien gleich gut!
Vielleicht, aber dafür müssten sie erst einmal lieferbar sein.
von Gerhard. (Gast)
Ich bin der Ansicht dass ein Microcontroller nur gerade so schnell
laufen muss um den Entwicklungsanforderungen zu genuegen;-)
Wenn ich also einen Videogenerator bauen will, dann ist warscheinlich
ein PIC nicht die beste Loesung und nehme an dass ein AVR oder ARM  das
warscheinlich besser macht (Wie einige WEB-Beispiele demonstrieren).
Fuer viele andere Anwendungen ist es warscheinlich gleichgueltig welche
Prozessorfamilie man nimmt und ist eher mehr von der Wahl der Peripherie
oder anderen Erwaegungen abhaengig. Wie so oft in der wirklichen Welt,
hat alles seine Vor- und Nachteile.
Mir gefaellt zum Beispiel an PICs besser, dass das FlashROM oder das
EEPROM eine wesentlich bessere Lebenserwartung hat wie die AVRs. Auch
gibt es nicht die ganze Problematik mit den Fuses. PICs kriegt man viel
leichter als Samples. Einige AVRs sind bei uns oft monatelang auf
Allocation und nicht rechtzeitig erhaeltlich.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> clock."
Interessant und schwach zugleich. Die AVR machen zwar laengst nicht alle
Instruktionen in einem Takt, aber viele brauchen nur einen oder auch
zwei Takte (manche aber auch 4). Jetzt muesste man noch wissen ob der
PIC-Befehlssatz komplex ist, denn wenn er das ist, kann der AVR trotzdem
wieder langsam sein. Man sollte die Infos nicht so aus dem Zusammenhang
reissen.
von Master S. (snowman)
@ Michael G.: geanu! das sehe ich auch so. sowohl bei den AVRs wie auch
bei den PICs gibts 1000 variationen mit diverser peripherie und allen
möglichen geschwindigkeiten. ich habe mich für PICs entschieden, andere
für die AVRs. es ist so wie im leben: die einen haben lieber äpfel, die
anderen birnen - beide sind schmackhaft und doch leicht unterschiedlich
Brain wrote:
>> und brain: Nein.
Das ist das Datenblatt für die K20 Serie, die laufen mit bis zu 64Mhz
(d.h. 16 Mhz*4), sind aber erst letzten September angekündigt worden und
ich glaube nicht du kannst mir sagen wo es die zu kaufen gibt. Die
funktionieren im übrigen auch nicht mehr mit 5V.
Ach ja, und Bank Switching brauchen die immer noch. Brouhahaha!
Ich kann
>> (Achtung:Jitter!)
Solange der Takt nicht für ADC/DAC benutzt wird...
Die Streiterei war nicht beabsichtigt, der OP wollte nur wissen was wer
empfehlen würde und dann sind einige PIC Apologeten reingesprungen, die
die Datenblätter nicht gelesen haben.
> gleich gut!
Hängt davon ab. Meiner Meinung nach haben AVR auch bei den 2 Euro
Modellen Leistungsmäßig mehr Spielraum nach oben als PIC, d.h. man hat
für eine größere Menge von Problemen die Möglichkeit auf einer Plattform
zu bleiben. Das ist, neben solchen Tatsachen, daß hochwertige
Entwicklungstools unschlagbar preiswert verfügbar sind, viel wert.
von Karl H. (kbuchegg)
> empfehlen würde
Mann sollte Fragen, in denen die Worte 'Meinung', 'besser' und
'Empfehlung' in einem Satz vorkommen einfach nicht zulassen.
Da kommt nur Streiterei raus.
Egal ob das Thema jetzt Windows - Linux, C - C++ - Bascom - Java,
dieser Drucker - jener Drucker, AVR - PIC, morgens lange schlafen -
morgens früh aufstehen, Cola - Pepsi, McDonalds - Burger King, ....
ist, es kommt immer Streit heraus.
von Brain (Gast)
Die PIC-internen ADC und DAC kommen prima mit der PLL zurecht.
Empfindliche externe Bausteine würde ich mit einem qualitativ guten
externen Taktgenerator betreiben und nicht mit einem
Controller-Oszillator. Je nach Anforderung findet man aber auch sehr
robuste ADC und DAC, die nicht so leicht zu einem Fehlverhalten neigen.
Schau dazu mal unter www.linear.com nach.
Somit ist Dein Beispiel für nicht wirklich nachvollziehbar.
Möchtest Du mit diesem Satz sagen, daß Du nur dann nicht streitest wenn
alle Deiner Meinung sind?
von Andreas K. (a-k)
Wenn man hauptsächlich 8-Bit Daten verarbeitet und den Speicher direkt
adressiert, sind PICs teilweise komplexer als AVR und durchaus
leistungsfähig. Beispielsweise können Steuerregister und RAM Ziel von
Operationen sein, was bei AVRs nur bei Einzelbits und nur bei manchen
Registern möglich ist.
Sobald jedoch in signifikantem Umfang 16- und 32-Bit Daten verarbeitet
werden, sehen generell alle Akkumulator-Architekturen schlecht aus.
Indirekt adressierter Speicher ist mindestens bei den PIC10-16 arg
eigenwillig, sowohl bei ROM-Daten wie auch im RAM. Auch das Banking von
Code und Daten ist nicht wirklich angenehm, weder in Assembler noch für
den Compiler.
Ich kann natürlich Quatsch wie "ADD w/Carry gibts auf jedem PIC!"
einfach so stehen lassen.
von Lukas (Gast)
Naja danke, aber ich versteh nicht wirklich von was ihr da immer redet.
Ich nehme an von AVR gibts mehr Material im I-Net??
Stellt sich noch die Frage C oder Assembler :D
Der war gut :D
@luther-blisset
Ok, stimmt, habe nachgesehen. Ich arbeite halt nur mit PIC18.
Meine PIC18-Sheets kenne ich ganz gut ;) Von wegen 'PIC Apologet', ich
kann durchaus einen Fehler zugeben, so drastisch musst du das nicht
sehen.
Gruss,
Edson
@Lukas
Kommt vielleicht noch...
Weiss ich nicht, zu PICs findet sich ebenfalls vieles. www.sprut.de
Wenn du dich für C entscheidest, stellt sich die Controllerfrage wieder.
Die Assembler-Befehlssätze von PIC und AVR-Familien kannst du dir ja mal
anschauen und den nehmen, den du am leichtesten nachvollziehen kannst.
Damit erledigt sich dann die 'Controllerfrage', Assembler-Kenntnisse
helfen auch beim verstehen von C-Compilern.
Gruss,
Edson
> sehen.
Sorry. Mir drückt's heute schon den ganzen Tag an der Galle, da werde
ich leicht garstig :-(
von Schwurbl (Gast)
und ich finde die Pommes von Mc Donalds doch besser.
von Lukas (Gast)
@Schwurbl: keine Frage, McD schmeckt besser
@meister eder: OK, danke erstmal. ich hab ein paar C-Vorkenntnisse, die
aber nicht ausreichen, so wies ausschaut. Braucht man bei den Assembler
Tutorials auch Vorkenntnisse oder kennt jemand eines, wo man auch gleich
Assembler mitlernt? Ein Link wäre echt cool!
Ich schau mich mal weiter um
Luki
