Hi Leute!! Habe ein Problem mit meinen MAX232??? (Ist in einer DMX Schaltung eingebaut mit einem 2313). Habe mal irgendwo gelesen das man zwischen Pin3 und 15 eine Spannung von +10 und zwischen 6 und 15 -10Volt haben sollte. Jetzt gibt meiner leider zwischen 3/15 nur 2,9 und zwischen 6/16 etwa -9,7 (ist wohl noch OK) raus. Hab die Schaltung ziemlich genau unter die Lupe genommen, aber keinen direkten Fehler gefunden. Kann es sein das ein Elko durch ist?? Oder sonst etwas....habe nämlich leider keinen MAX mehr :( Danke im vorraus!! Oliver
von Pin2 nach Masse sollten es etwa +10V sein und von Pin6 nach Masse etwa -10V. Die Pins 1,3,4 und 5 gehören zur Ladungspumpe.
Jo hab ich getan :) Wieso....hast du auch Probs es so richtig ans laufenzu bekommen?? CU Oliver
