Hallo zusammen, ich möchte erste Erfahrungen mit VHDL sammeln, hab aber bisher lediglich mit einer Software von KEIL (Assemblercode) und einer Struktur von Infinion gearbeitet. Könnt ihr mir einen guten VHDL Simulator für den Einstieg, idealerweise als Freeware erhältlich empfehlen? Und lohnt es sich in ein Testboard zu investieren? Ich dachte wenn dann an ein kompatibles allrounder Board mit dem ich auch in mehreren Umgebungen progranmmieren kann. Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Grüßle, Andi
Als Simulator gibt es Modelsim; das Standardtool. Von Altera und Xilinx gibt es den auch kostenlos zum download. Allerdings ist man da entweder auf VHDL oder Verilog festgelegt. Man kann keine mixed-mode Simulationen durchführen. Ein Board ist gut wenn Du Schaltungssynthese betreiben willst. Das ist bei HDLs doch verschieden von der Simulation. In einer Simulation kannst Du viel mehr machen(größerer Sprachumfang), kannst es allerdings nicht in Hardware gießen.
Testboards sind SEHR lehrreich, weil man sich mit der echten Hardware beschäftigen muss und nicht in der Phantasiewelt der Simulation leben kann. Die Unterschiede sind gerade bei Hardwarebeschreibungssprachen gewaltig. Und richtige Erfolgserlebnisse gibts auch nur mit einem Testboard ;) Die Programmierumgebung hängt bei Testboards von dem verwendeten FPGA/CPLD ab, und kaum vom Board. Du wirst aber, unabhängig von der Umgebung, zumindest teilweise dieselben Tools verwenden müssen (das Compilen passiert in mehreren Schritten, und für manche dieser Schritte gibt es nur die Compiler des Chipherstellers). Praktisch nur das endgültige Herunterladen einer fertigen Konfiguration auf das Board ist Board-Spezifisch, alles andere ist Chip-spezifisch. Dann ist da die Frage nach dem Preis. Bei Xilinx (FPGA-Hersteller) gibt es zum Beispiel die entsprechende Umgebung umsonst zum runterladen (>1 GB !) Wenn du die mit einem Texteditor deiner Wahl kombinierst ist es auch ganz brauchbar. Bei Altera (Konkurrenz) wird es vermutlich was ähnliches geben, da kenn ich mich nur nicht aus. Wenn du aber eine Umgebung eines Drittanbieters benutzen willst, die keine FPGAs sondern nur die Umgebung verkaufen, wird es natürlich gleich richtig teuer.
