Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interner Pullup
von Baudi (Gast)
ich hab da mal ne kleine Frage. Ich habe an einem ATMEGA8 Masse über
einen Taster an PIND0 angeschlossen. Den internen Pullup habe ich
aktiviert.
DDRD = 0b11110000;
POTRD = 0b00001111;
Wenn ich jetzt den PIN mit if(PIND & (!(1<<PIND0))) abfrage passiert
nicht das was passieren sollte in der if Anweisung. Hat jemand eine Idee
woran das liegen könnte? Mit externem Pullup funktioniert es perfekt.
von Matthias Kölling (Gast)
Also die Abfrage verwirrt mich etwas. Ich hätte geschrieben:
if(!(PIND & (1<<PIND0)))
Gruß Matthias
von Baudi (Gast)
Vielen Dank, das wars, sie haben mir sehr geholfen!
Dankeschön
von sous (Gast)
Wenn es daran lag, wie kann es dann vorher mit externem Pullup
funktioniert haben?
PS: Sorry für das lange 'Hä..', ich wollte es kürzer machen, aber der
automatische Überschriftenzensor hatte etwas dagegen!   :)
von Baudi (Gast)
Weil ich den externen Widerstand auf 5V hatte und denn ohne negierung
abgefragt habe, also Pulldown.
