Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromverstärker für Frequenzgenerator (15MHz)
Autor: I_ H. (i_h)
Hallo
Hab mir mit einem AD9835 einen Wobbler gebaut, und jetzt wo ich endlich
mal die Software für das Ding fertig hab, wollt ich noch eine gescheite
Endstufe bauen.
Später will ich das dann nochmal mit einem anderen DDS (180MHz
Samplerate) machen, aber da trau ich mich erst ran wenn ich mit dem 9835
etwas Erfahrung gesammelt hab.
Die niedrige Spannung vom 9835 (grob 1Vpp) hab ich mit einem 2N4124
relativ Frequenzunabhängig auf ca. 6V bekommen, einen Saugkreis für die
1. Spiegelfrequenz vom DAC hab ich auch (den Rest sollte der
Spannungsverstärker erledigen). Bis 14MHz sieht das Signal erstaunlich
sauber aus.
Allerdings liegt die Ausgangsimpedanz bei etwa 500 Ohm, und ich hätte
gern eher 50 Ohm oder noch weniger, und vor allem Lastunabhängig.
Ich hab mich an einer einfachen AB Endstufe mit BC328 und 338 versucht,
im Leerlauf funktioniert das Teil auch ganz brauchbar, aber wenn ich es
mit Spulen oder Kondensatoren belaste kommt sonstwas raus (zB. 120pF).
Halbwegs funktionieren tut die Sache wenn ich den Ausgang zusätzlich mit
220Ohm gegen + hänge (aber nicht gegen -). Gibt es dafür eine Erklärung?
Und gibt es für den Bereich vielleicht besser geeignete Schaltungen?
Die Basen der Transistoren hängen direkt an der Eingangsspannung, hab
ein bisschen mit Dioden rumprobiert, aber wurde dadurch eher schlechter.
Autor: JensG (Gast)
Highspeed OPV mit ein paar 100MHz Bandbreite vielleicht? z.B. AD8045
oder sowas.
Autor: JensG (Gast)
was heist eigentlich bei Dir "gescheite Endstufe" ?
Autor: I_ H. (i_h)
Über die High Speed OPs bin ich beim Rumsuchen schon gestolpert, aber
die sind entweder teuer und haben wenig Ausgangsstrom, oder noch viel
teurer.
Außerdem lern ich dabei ja nix. Die anderen DDS die ich noch da hab
sampeln mit 180MHz (also vll. bis 60MHz brauchbar), da wird es dann denk
ich mal schon schwierig mit OPs.
"gescheit" heist denke ich vor allem, das die Ausgangsspannung bis zu
einem gewissen Strom weitestgehend konstant bleibt.
Mein AB Verstärker liefert mit einem Kondensator als Last ja nicht wegen
dem Strom nur noch Mist, sondern weil die Stromaufnahme Phasenverschoben
ist. 100 Ohm treibt der problemlos.
Autor: Alexander (Gast)
Und wenn Du eine Audio Endstufe nachbaust? Natürlich stimmt die Frequenz
dann nicht mehr aber im Tietze-Schenk sind AB Endstufen drin. Auch mit
Dioden zur Vorspannung usw.
Soweit ich weiß muß am Eingang ein Differenzverstärker, ein Eingang
hängt dann "irgendwie" am Ausgang. Das irgendwie ist das Feedback
Netzwerk.
Autor: I_ H. (i_h)
Hab mir die Sache nochmal etwas genauer angeguck, scheinbar schwingt die
AB Endstufe wenn sie mit imaginären Widerständen belastet wird.
Wenn ich mit reellen Sachen rumhantiere funktioniert die Stufe absolut
einwandfrei. Die Spannung nach dem 2N4124 fällt im Bereich 0.1..14 MHz
gerade mal um 1dB ab.
Nach der noch nicht frequenzkompensierten AB Endstufe werden daraus 2dB.
Hänge ich 100 Ohm dran bricht die Spannung um ein weiteres dB ein, aber
gleichmäßig über den gesamten Frequenzbereich.
Hänge ich 120pF dran fängt das Ding an mit 25MHz zu schwingen (grob
geschätzt mit vielleicht -20dB zum Nutzsignal, ist aber stark
frequenzabhängig).
Komischerweise wird es etwas besser wenn ich den Saugkreis für 50MHz
weglasse, vielleicht wirken die 50MHz vom ADC den 25MHz irgendwie
entgegen.
Autor: Gast (Gast)
Bei meinen Proto PCB tuts ein THS3001 (OP) und ein 2SD2136 als Treiber.
Läuft bis 180MHz (Höher geht der DDS nicht (AD9852)- Achtung das ding
(DDS)
wird realtiv warm bis heiß.
Autor: JensG (Gast)
@ I_ H. (i_h)
>teurer.
Kommt drauf an, was du mit teuer meinst - ich glaube, ein AD8045  oder
ein THS3201 kostete wohl mal so um die 3-4€
das ist immer gut ;-) Wobei  man mit OPV's auch noch reichlich lernen
kann, erst recht bei Highspeed - da wird's HF-mäßig recht interessant
Nöö, überhaupt nicht - der oben angesprochene THS3201 macht knapp 2GHz -
bis weit über 300MHz hält er die Verstärkung auf unter 0,1dB konstant.
Ich gebe zu, so ein Ding wie der THS3201/3202 ist schon recht kritisch
bezüglich Leiterplattenlayout, Bauteilauswahl u.a. - wollt' halt nur mal
mit anklingen lassen, daß OPV's durchaus inzwischen für Höchstfrequenzen
geeignet sind
der THS3201/3202 macht über 100mA bis über Uss >12V
det THS3202 ist geradezu für 100Ohm prädestiniert
Autor: I_ H. (i_h)
Hab mal ein bisschen rumgesucht, farnell hat beie da, für je ca. 3€. Den
AD hab ich wohl mit einem Bauteil aus einem anderen Thread verwechselt.
Die Dinger sehen schon lecker aus.
Bleibt das Problem die Teile zu bekommen. Reichelt hat sie nicht da,
Conrad auch nicht. CSD auch net. Bei Pollin such ich besser erst garnet
Das ist irgendwie ziemlich nervig, immer wenn man mal etwas bessere
Teile fernab von BC547 und LM324 benötigt, ist das Zeugs nirgendswo
lieferbar :(
Autor: JensG (Gast)
Ja, die Dinger hatte ich auch nur über Umwege bekommen (also nicht
direkt von so einem Anbieter). Aber die sollten nur mal als Beispiel
herhalten, um zu zeigen, was OPV's heutzutage schon können. Die sind
schon recht anspruchsvoll, was deren Einsatz in der realen Schaltung
angeht. Da musste schon alles HF-mäßig gestalten.
Wenn's wirklich nur um 15MHz geht, sollten vielleicht OPV mit 100MHz
reichen (wenn die Signalqualität nicht zu sehr leiden soll). Bei 60MHz
entsprechend mehr. Stichwort Videoverstärker/Buffer. Die sind sicherlich
nicht ganz so kritisch in der Handhabung. Und von denen solltest Du
sicherlich auch bei Reichelt oder Conrad etwas finden.
Autor: I_ H. (i_h)
Hab's jetzt so halbwegs hinbekommen. Nach einigen Versuchen mit einem
Ne592 war ich drauf und dran das Ding in die Tonne zu kloppen (den Ne,
nicht den Rest).
Nu hab ich nochmal einen AB Verstärker mit BC547/560 aufgebaut, und
komischerweise funktioniert der auf anhieb. Wenn ich die beiden durch
BC328/338 ersetze kommt Murks raus, versteh ich irgendwie nicht so ganz.
Verstärkung ist ähnlich, Bandbreite sind die 328/338 besser, Strom auch.
Mit 220pF bei 4MHz hab ich quasi keine Veränderung in der Amplitude. Das
entspricht 180 Ohm. Bei 470pF kommen Oberwellen rein, die beiden Transen
machen aber auch nur 100mA.
Im Bereich bis 5MHz bin ich jetzt weit unter 1dB, darüber ist es knapp
1dB.
