Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Blackfin: Spikes beim Umkonfigurieren der Timer
von Sebastian B (Gast)
ich versuche schon recht erfolgreich mit dem PPI eines BF537 ein TFT LCD
anzusteuern. Um die noetige lange Schwarzschulter nach dem VSYNC-Puls zu
erzeugen benutze ich einen Interrupt der das PPI voruebergehend
deaktiviert. VSYNC erzeuge ich mit einem eigenen Timer, PPI laeuft mit
einem Framesync.
Beim Umkonfigurieren des Timers in der ISR bekomme ich immer wieder
kurze Spikes die das Signal versauen. So sieht mein Code im Moment aus:
EX_INTERRUPT_HANDLER(ppi_dma0_isr)
  uint16_t status = *pDMA0_IRQ_STATUS;
  *pDMA0_IRQ_STATUS |= DMA_DONE;    // acknowledge interrupt
  if((status & DMA_DONE) && !(status & DMA_RUN))
    // DMA workload done
    *pTIMER_DISABLE = TIMDIS0|TIMDIS2;
    *pPPI_CONTROL &= ~PORT_EN;
    *pDMA0_CONFIG &= ~DMAEN;
    ssync();
    // generate V Front Porch
    *pTIMER1_CONFIG = CLK_SEL|TIN_SEL|IRQ_ENA|PULSE_HI|PERIOD_CNT|PWM_OUT;
    *pTIMER1_PERIOD = TFT_V_FRONT_PORCH * TFT_LINE;
    *pTIMER1_WIDTH  = *pTIMER1_PERIOD;
    *pTIMER_ENABLE = TIMEN1;
  ssync();
23
Wie kann ich das besser machen?
Sebastian
von Strubi (Gast)
Hallo Sebastian,
ich weiss leider kein Heilmittel zu deinem Problem, aber es ist relativ
"gefaehrlich", den PPI innerhalb der DMA IRQ service routine an &
abzuschalten, da er noch ein kleines Hardware-FIFO enthaelt. Heisst,
wenn der DMA0 IRQ auftritt, ist zwar der DMA-Transfer vorbei, aber
womoeglich noch was im FIFO, wenn du den PPI deaktivierst.
Im Prinzip sollte es nicht noetig sein, den PPI abzuschalten. Bin mir
aber noch nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, wie dein
TFT gefuettert werden will. Normalerweise muesste es ansich reichen, die
HSYNC und VSYNC timings mit den Timern per PPI_FS1 / PPI_FS2 zu
generieren, ohne "Gated clock".
Um den dauernden Datenfluss zu gewaehrleisten, kann man dann verkettete
Descriptor-Listen benutzen - und schreibt immer in den Pingpong-Puffer,
der grade "offline" ist (also nicht ge DMA't wird). Dann ist der IRQ
service handler eigentlich kaum noch noetig, bzw. nur noch relevant,
wenn man der Grafikapplikation den aktuell gezeichneten Puffer mitteilen
will.
Schoene Gruesse,
- Strubi
von Sebastian B. (sfreak) Benutzerseite
mein Problem mit dem Timing war blos die lange Pause, die nach dem VSYNC
noetig ist. Die kann ich soweit ich das sehe nicht mit dem PPI erzeugen,
da es das PPI_DELAY (oder wie es hiess) Register nur fuer die Zeilen
gibt.
Aber mit dem PPI abschalten hast du recht. Auch DMA muesste ich
eigentlich an lassen koennen wenn ich mein Descriptor-Array etwas
aufbohre. Es sollte ja eigentlich reichen wenn ich den PPI_FS1 Timer
abschalte. Werde das mal ausprobiere, wird aber ein Paar Tage dauern bis
ich wieder dazu komme.
Ich benutze im Moment PPI mit einem Framesync und DMA mit einem
Descriptor-Array das einen Eintrag fuer jede Bildzeile enthaelt. Die
VSYNC-Pulse und ein Data Enable-Signal erzeuge ich mit weiteren TImern.
Sebastian
von Strubi (Gast)
Hi Sebastian,
wuerde in dem Fall mal PPI mit zwei Framesyncs probieren, da sollte man
relativ grosszuegige Timings auf dem PPI_FS1 generieren koennen..
Die Anwendungen, die ich so bisher kenne, benutzen dafuer dann 2D-DMA
und jeweils nur 2 Deskriptoren fuer die 2 Bildpuffer
("ping-pong"-Verfahren).
Heisst allerdings, PPI_FS2 muss dann den Zeilen-Sync (HBlank) machen.
Weiss nicht, ob das bei deiner HW so anwendbar ist, aber vielleicht
hilft's ja doch weiter.
Gruss,
- Strubi
