Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP MKII -Anfängerproblem-
von Dirk (Gast)
HAllo
Ich besitze seit ein paar Tagen den AVRISP MKII.
Vorher habe ich immer mit Notpad undPonyprog über die
Paralellschnittstelle gearbeitet. Das ging einige Jahre gut. Da ich
jetzt einen neuen Laptop habe, der nur USB ANschlüsse hat hab ich mich
schlau gemacht und bin auf den AVRISP MKII gekommen. Da  man sich ja
auch weiterentwickeln will hab ich den bestellt. Außerdem ist Ponyprog
bei einem Atmega 128 nicht unbedingt die Geschwindigkeitswaffe.
Dann hab ich WINAVR in der neuesten VErsion installiert (21122007).
Danach hab ich AVR Studio installiert und direkt das neueste UPdate, so
daß ich jetzt die VErsion 4.13.571 drauf habe. Beim Starten von AVR
Studio wird auch das Plugin von WINAVR erkannt. Das kompilieren scheint
auch zu funktionieren. Bei der Instalation von AVR studio wurde auch der
USB Treiber installiert.
Wenn ich nun AVR Studio starte und dann meinen AVRISP einstecke blinkt
kurz die grüne LED (Kabelseite) auf und geht wieder aus. Wenn ich den
AVRISP mit meiner Eigenbauplatine verbinde geht die LED (6pol
Steckerseite)auf dauerhaft grün.
Aber das Problem ist das kein Kontakt zwischen meinem Rechner und dem
AVRISP hergestellt wird. Im Gerätemanager finde ich den Jungotreiber mit
gelbem Ausrufezeichen.
Ich habe alles bereits mehrfach (nach Anleitungen aus verschiedenen
Beiträgen aus dem Forum) deinstalliert und wieder installiert.
Ich hab den AVR auch mal geöffnet Pin 1 und 3 gebrückt und versucht ein
manuelles Upgrate zu machen.
 Hier melde AVR studio das kein AVRISP im Bootmode gefunden wird, obwohl
er orange/rot blinkt.
Der Programmer gehört laut Datum auch nicht zu der von Atmel angebenen
Charge mit fehlerhafter Software.
Hab nun leider keine Idee mehr, woran es liegen könnte und wäre um
Ratschläge froh.
Grüße
Dirk
Ich kann auch keine Fuse etc. Auslesen.
von Dirk (Gast)
Hallo
Kleiner Nachtrag;
Laut Gerätemanager ist der Jungotreiber fehlehaft installiert????
Grüße
Dirk
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lade das aktuelle Sevice-Pack2 für AVR-Studio4, wenn es beim
Installieren fragt: Upgrade USB-driver...?, mach das Häckchen ´rein und
installiere weiter. Dann sollte alles gehen. Während der Installation
sollte der mkII nicht angesteckt sein.
von Dirk (Gast)
Hallo Travel rec.
Hab ich wie beschrieben installiert.
Erst AVR Studio 4.13 installiert dann Service pack 2 (Build 571).
Funktioniert auch damit nicht.
Danke
Dirk
Ups...?!
von Stefan W. (wswbln)
...hast Du trotzdem mal die hier angebotene Firmware ausprobiert?
http://www.avrfreaks.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=643
von G24 -. (Firma: G24-tec e.K.) (g24-tec)
Falls irgendwas schief läuft schaue ich in letzter Zeit, ob nicht der
Kaspersky es vll nicht zulässt... =)
Aber falls nichts anderes übrig bleibt -> alles deinstallieren (aber
richtig, mit restart).
Dann:
1. AVR Studio 4.13 (build 528)
Restart!
2. AVR Studio 4.13 SP2 (build 571)
3. WinAVR-20070525-install
Hatte nie Probleme an der Stelle.
von Dirk (Gast)
Hallo
Mit der Firmware muß ich mal ausprobieren.
G24-tec. Ich hab mal in einem Beitrag gelesen, daß erst WinAVR und dan
erst AVR studio installiert werden darf. Du beschreibst es umgekehrt -
geht das auch??
Wie kann ich testen, ob vielleicht der AVRISP kaputt ist?
Grüße
Dirk
Wenn der Treiber als fehlerhaft eingestuft wird, ist nicht die Hardware
das Problem. Sorge erstmal dafür, daß der Jungo-Treiber ohne
Ausrufezeichen installiert wird. Was sagt denn das Ausrufezeichen jetzt
eigentlich über die Fehlerursache?
Dirk wrote:
> Hallo
> geht das auch??
> Grüße
> Dirk
Ich habe es immer in der anderen Reihenfolge gemacht, weil es für mich
etwas logischer erscheint. WinAVR ist ein Upgrade zum AVR Studio und
nicht umgekehrt. Wenn du also das AVR Studio zuerst installierst hast du
nur Assembler, willst du dann das GCC dazu, dann installierst du WinAVR.
Bei mir hat es immer geklappt. Wenn jmd. sagt, dass man es andersrum
machen soll, dann habe ich nichts dagegen, nur logisch ist es für mich
nicht. =)
von Dirk (Gast)
Hallo Travel rec.
Sitze gerade nicht an meinem eigenen Laptop.
Aber soweit ich es in Erinnerung habe sagt er, daß der Treiber
fehlerhaft installiert ist, sonst nichts.
Was mir bei der Installation von AVR Studio aufgefallen ist:
Wen studio installiert wird, wird ja automatisch nach der Installation
für den USB Treiber gefragt, das Häckchen ist dort schon gesetzt und
hinten dran steht (glaube ich) irgendwas mit 115 KB (das ist wohl die
GRöße des Treiber).
Wenn ich danach das Service pack 2 drüber laufen lasse wird auch wieder
nach dem Treiber gefragt, dahinter steht aber dann 0 kB.
Kann es vielleicht beim update zu Problemen kommen, und der Treiber wird
wieder rausgelöscht.
Bin auch nicht so der Computerexperte, ist nur was was mir halt
aufgefallen ist.
Gibt es noch eine Möglichkeit den Treiber einzeln, also ohne Service
pack zu installieren?
Danke für eure Mühen
Dirk
Nein, es gibt nur: Treiber da oder Treiber weg. AVR-Studio installiert
den Teiber nicht "halb". Deswegen hätte mich die genaue
Fehlerbeschreibung interessiert. Bei Vista-Maschinen muß nach dem
installieren von AVR-Studio rebootet werden, bevor die USB-Treiber und
somit der mkII oder Dragon verwendet werden können. Bei XP ist das nicht
notwendig.
von Wilfried H. (Gast)
hatte das gleiche Problem, mein AVRISP mk ging auch zuerst nicht!
Es gab da ein Problem bei Atmel bei der Herstellung.
vom 13.10.2007 bis ca. Ende Januar 2008 waren die AVRISP mk II
schon ab Werk nicht funktionsfähig.
Auf der Atmelseite gibt es ein Treiber-Update.
siehe auch Link:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avrisp_mkii_fix.html
und vergleiche mal.
Halt uns auf dem laufenden, servus und viel Glück, hoffentlich klappt´s
von Dirk (Gast)
Hallo
Zuerstmal Dank an Alle, aber leider funktioniert es immer noch nicht.
Hab jetzt alles in allen Varianten deinstalliert, wieder installiert,
zwischendurch immerwieder rebbootet.
Im Gerätemanager bleibt es dabei"Dieses Gerät ist nicht richtig
konfiguriert (Code1) etc.....mit dem gelben AUsrufezeichen.
Wenn ich den Studio geöffnet habe und den AVRISP einstecken meldet er
Rechner "AVRISP MKII erkannt" kurze Zeit später kommt der Satz" Bei der
Instalaltion der Hardware ist ein FEhler aufgetreten blablabla"
Auch mit dem Upgrate der Atmelseite habe ich es versucht. Nutzt nur nix,
weil ich nicht auf den AVRISP komme (übrigens PRoduktionsdatum
20071005).
Kann man den Treiber irgendwie anders installieren? Wenn ja wo bekomme
ich ihn her?
So langsam kommt die Frustgrenze. Kann es ein PRoblem mit der
Virensoftware geben (ich benutze G-Data).
Wie gesagt, bin kein Computerexperte nur ANwender und würde gerne wieder
mit meinen kleinen Atmels weiterspielen.
Grüße
Dirk
Die ganze Antivirus-Geschichte während der Installation abstellen! Wie
schon gesagt Kaspersky bei mir macht ab und zu Probleme.
von Spess53 (Gast)
Hi
Evtl. mal 'avrdragonupgrade.exe' (AVR-Studioverzeichnis->Avrdragon) mal
manuell aufrufen. Oder ->USB->wdreg.exe.
MfG Spess
von Dirk (Gast)
Hallo
Vielen Dank an alle.
Es läuft. WIe in der Überschrift beschrieben -Anfängerproblem-
Ich hatte mal probiert, die ganze Sache auf meinem alten Lapop zu
installieren.
Als ich dann den AVRISP einsteckte kam (Windows XP) kam das Fenster, wo
WIndows den Treiber installieren will. Auf ja gedrückt Treiber
installiert und alles funktionierte.
Bei meinem neuen Laptop kam immer das Fenster, ob ich aus dem Internet
einen neuen Treiber suchen will. Da hatte ich immer das Fenster
geschlossen, da ich ja nicht aus dem Internet einen Treiber
herunterladen will.
Jetzt habe ich aber auf Ja gedrückt und dann ging auch das gewohnte
Fenster auf.Treiber installiert.
Und jetzt geht alles wie in vielen BEiträgen beschrieben.
Bin schon auf die Geschwindigkeit beim Flashen gespannt.
Nochmal vielen Dank für die Mithilfe.
Dirk
Die Frequenz des uC hochdrehen, ISP Frequency auf 2 MHz einstellen und
dann wirds laufen, wie geschmiert.
von AVR Anfänger (Gast)
Wie wird sie Frefquenz hochgedreht?
