Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Endstufe reparieren CB Alan 42 Multi
von Bernhard _. (Firma: dl1bg) (bernhard_)
Hallo ihr alle,
vor längerer Zeit habe ich hier
Beitrag "Endstufenreparatur CB-Funkgerät"
schon mal dazu gepostet aber ich denke, so ist es übersichtlicher.
Folgendes Problem:
Mein Alan 42 Multi, Bj 2004, wurde ohne Antenne betrieben.
Danach kein Empfang und kein Senden mehr, nach dem Tausch des
Endstufentransistors 2SC207B (NPN) wieder Empfang, aber nur noch 2,5 W
Sendeleistung laut Anzeige.
Scheinbar muss man die Endstufe noch abgleichen, folgende Potis gibt es:
* TX Sig. (Spannnungsteiler Antenne-Masse; Ausgang führt zum µC)
* TX AM Mod. (offensichtlich Modulationsgrad)
* Einige unbeschriftete, aber keiner "in der Nähe" der Endstufe
Hier ein paar Herstellerinfos:
http://service.alan-germany.de/CB/ALAN42/ALAN42-Multi/
Leider habe ich keine besondere Ahnung von der Materie und weiß
schlichtweg nicht weiter. Kann mir jemand von euch helfen?
Danke im Voraus,
Bernhard
von Michael U. (amiga)
ich hoffe, 2SC207B in Deinem Posting ist nur ein Tipfehler...
2SC2078 E ist richtig. Der E-Typ ist der mit der höchsten
Stromvetstärkungsgruppe und auch so in den Unterlagen aus Deinem Link
angegeben.
Sonst reicht vermutlich einfach die Treiberleistung nicht aus.
Gruß aus Berlin
Michael
Vielen Dank, Michael!
den 2SC2078 habe ich verwendet (Tippfehler), aber die
Bauteilbeschriftung hört  nach der 8 schlichtweg auf. Das Teil stammt
von Kessler electronic und die schweigen sich dazu aus.
Deine Idee mit der Stromverstärkung klingt logisch, ich suche bereits
nach dem E-Typ.
Gruß,
Bernhard
kannst ja mal bei www.segor.de anrufen, die haben zwar im Katalog auch
nur einen Typ ohne weitere Angaben, aber da sind Leute die Ahnung haben.
Zumindest, solange mein Bekannter dort noch arbeitet ;)
Natürlich ohne Garantie, ob die da was haben oder beschaffen können...
Gruß aus Berlin
Michael
falls noch jemand dasselbe Problem haben / bekommen sollte, meine
Handquetsche funktioniert jetzt wieder.
Mein Problem war im Wesentlichen, dass zwischen Basis und Emitter des
Endstufentransistors ein mächtiger parasitärer Strom geflossen ist, nach
erneutem Aus- und Einlöten und Reinigung waren es schon 3,5 W anstelle
von 2,5 W vorher.
Der unklassifizierte Kessler-Typ funkitioniert, wenn man mit RV5 etwas
nachregelt; allerdings ist dieser ab Werk schon auf rund 10 V
eingestellt, d.h. bei Akkubetrieb gibt das Gerät dann weniger Leistung
ab als vorher.
Wie auch immer: danke an alle und bei Fragen bitte kurz eine PN dazu,
ich beobachte diesen Thread nicht mehr.
Viele Grüße
Bernhard
von Siliziumschlosser (Gast)
Da haste aber Glück gehabt - ich hab vor ein paar Tagen ein Youtube-Vid
gesehen in dem ein englischer Bastler an so ner 4W-CB-Kiste wie du sie
hast den Endtransistor wechselte. Er hatte drei Transistoren, davon
waren zwei gefälscht. Einer brachte statt den 4W nur 2,5 Watt (so ähnl.
wie bei dir) und der andere nur 0,1W. Die Details der Gehäuse waren
eindeutig nicht Mitsubishi.
Auffällig ist, daß Farnell u. Digikey bei Einkauf über einen asiatischen
Zwischenhändler nicht sicher sein können dass die Teile echt sind. Nach
einem Artikel des Spiegel ist selbst MIL-Grade Ware nicht vor
Fälschungen sicher.
Was dem einen die Doktorarbeit ist dem anderen der Halbleiter.
von Ralph B. (rberres)
Nach Wechsel eines Endtransistors muss in der Regel sowohl der
Eingangskreis, als auch der Ausgangskreis abgeglichen werden.
Erschwerend kommt noch hinzu das sowohl die Endstufe als auch
Treiberstufe
eine Amplitudenmodulation als Collektormodulation durchgeführt wird.
Bei falschen Abgleich kann sich die Modulationsqualität erheblich
verschlechtern.
Man braucht, für das garantierte Einhalten der technischen Daten, einen
Monitorempfänger nebst Oszillografen für die Sauberkeit der Modulation
zu kontrollieren. Mit einen 100MHz Oszillograf kommt man auch ohne
Empfänger aus. Weiterhin braucht man einen Leistungsdämpfungsglied und
einen Spektrumanalyzer, um die Abstrahlung von Nebenausstrahlungen
auszuschließen. Das benötigte Wattmeter kann notfalls der
Spektrumanalyzer übernehmen.
Du hast selbst geschrieben, das du keine Erfahrung in solchen Dingen
hast.
Darum den guten Rat von mir. Suche dir in deiner Heimatstadt einen
Funkamateur, der dir bei der Reparatur behilflich ist. Funkamateure
kannst du finden in dem du unter DARC.de nach einen Ortsverband in
deiner Nähe suchst, und den Ortsverbandvorsitzenden direkt anrufst,
anschreibst etc.
Ohne entsprechende Messmittel und Erfahrung wird das nichts.
Ralph Berres
Ach, der Zombie lebt ja wieder :-)
@ Ralph
Sind wir uns einig, dass für FM-Betrieb überhaupt nichts abgeglichen
werden muss, außer der Sendeleistung?
Für AM: guter Tipp, habe ich gar nicht getestet. Ich verstehe trotzdem
nicht, was abgeglichen werden soll, wenn der Transisor dasselbe tut wie
vorher.
>> Man braucht
Vernünftiges Oszi ist vorhanden, sonst hätte ich den Fehler nie
gefunden. Spektrumanalyzer verstehe ich nicht, eine Übermodulation
erkenne ich auch am Senderausgangsignal und Filter/Schirmung sind ja
nicht verändert.
Klasse A Amateur bin ich selbst, kannst du konkreter sagen was zu tun
ist?
Ich würde gerne alles zur Reparatur notwendige hier im Forum
diskutieren, sonst kommt der nächste mit dem Thread auch nicht weiter.
Hallo Bernhard
Transistoren unterscheiden sich durch Exemplarstreuungen in der Eingangs
und Ausgangsimpedanz etwas.
Das muss man mit den Anpassgliedern ausgleichen. In dem man im
Basiskreis und Kollektorkreis die Spulen in Bandmitte auf Maximum
abgleicht.
Ober und Nebenwellen sollte man nach einen Wechsel des Endtransistors
unbedingt kontrollieren. Bei FM ist der Abgleich ziemlich unkritisch.
Bei AM kann der Abgleich insbesonders des Ausgangskreises etwas kritisch
sein. Da muss man einen Kompromiss finden zwischen maximaler
Ausgangsleistung und mininmale Modulationsverzerrungen ( Stichwort
überspannter Betrieb ).
Ralph Berres
