Hallo, ich kenne mich mit Funk leider überhaupt nicht aus und möchte einfach mal wissen, welches die größte mit Funk zu übertragende Datenrate ist. Kriegt man mit bezahlbaren Systemen(100€ pro Sende- oder Empfangseinheit) Datenraten bis 1,5Gbit/s für eine Entfernung bis 30m in Gebäuden realisiert? Danke für Informationen
100E sind natuerlich fuer ein Serienprodukt. Nein, ich denke das gibt es nicht. Die Nachfrage waere auch zu gering.
Für 100€ bekommst du WLAN mit 108 MBit/s. Und darüber hörts dann schon auf, weil zu speziell. Zumal die höheren Frequenzbereich (noch) nicht freigegeben sind.
Mit 100EUR ist WLAN mit 108MBit in der Gegend des derzeit maximal erreichbaren. Teilweise gibt es auch WLAN mit bis zu 300MBit (ist wohl etwas teurer), wieviel praktisch rauskommt weiß ich nicht. In der Theorie könnte folgendes noch gehen: - 38 WLAN-Strecken mit 54MBit im 5GHz Band (19 horizontal, 19 vertikal polarisiert) - zusätzlich noch 6 mit 54MBit im 2,5GHz-Band (3 horizontal, 3 vertikal) - über Multilink-irgendwas bündeln => gut 2 GBit Die Rechnung ist dann aber etwas höher als 100EUR ;) Im Gebäude (mit Wänden, Ecken, etc.) wird die Polarisation auch Probleme machen.
Wir haben hier eine Laserfunkstrecke; die macht auch einige duzent MBit - aber nur wenn keine Nebel ist :-)
Ja, ja, man kann einen etwas schnelleren Laser nehmen und eine etwas
schnellere Photodiode, aber 100 Euro ist etwas weit weg. Die 100 Euro
sind schon mehrfach weg wenn ich die 1.5GBit an den Laser anschliesse.
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir Gedanken über eine VGA-Funkstrecke gemacht. Warum gibt es sowas noch nicht?
wegen der für Funkübertragungen irrwitzigen Datenrate?! 1500MBit... WLAN macht real vielleicht 25MBit für Nutzdaten wenns gute Verbindung ist. Das geht nur über MIMO Systeme und UWB oder so - das ist alles noch in der Entwicklung bzw. mit 300MBit WLANs gerade erst auf dem Markt...
Und was soll das bringen ? Die Umgebung etwas mit Mikrowellen verseuchen ? Eine ganz schlechte Idee. Zum Einen kann man das Signal kabelgebunden fuehren, zum Anderen kann man den PC verschieben. Oder einen Beamer nehmen.
Es geht um eine Lösung ohne eine extra Software zu installieren, die auch Videos im Overlay-Modus übertragen kann. Deswegen scheidet VNC aus. Es geht um eine Verbindung für einen Beamer, der nicht stationär angebracht ist. Kabel zu legen ist wegen herumlaufenden Kindern hinderlich. Eine plattformunabhängige Lösung ist nötig, da immer unterschiedliche Notebooks mit dem Beamer verbunden werden. Da dachte ich mir, dass es die beste Lösung wäre, wenn die Funkverbindung wie ein zweiter Monitor betrachtet wird. Wie wäre es mit einer Funkverbindung mit 3 synchronen Kanälen mit jeweils 500 Mbit/s?
>Ich habe mir Gedanken über eine VGA-Funkstrecke gemacht Gibts doch demnächst in Cosumergeräten, zur Übertragung von HD innerhalb der Wohnung oder zwischen Geräten. Gesendet wird 60GHz Bereich. http://www.heise.de/newsticker/Spezifikation-fuer-Wireless-HD-ist-fertig--/meldung/101259/from/rss09
Man kann das Kabel ja auch an der Decke befestigen. Eine Watsche fuer den, der das Kabel runterreisst. Oder lieber die Kinder mit etwas Mikrowellen belasten ?
Es gibt "wireless vga", ist nur nicht ganz billig. Hier z.B.: http://www.ramelectronics.net/wireless/wireless-vga/lv3500w/prodLV3500W.html http://www.ramelectronics.net/wireless/wireless-vga/lv4500w/prodLV4500W.html http://sewelldirect.com/Wireless-VGA-Extender.asp Selber bauen ist wegen der Bandbreite kaum drin, zumindest nicht für 100 €. Frank
Oder einen WLAN-Beamer benutzen (funktioniert recht gut) bzw ein Adapter(kenne ich leider nicht(; ) ->http://www.golem.de/0512/42110.html
"Funkverbindung wie ein zweiter Monitor" und "ohne extra Software" geht wohl nicht. Es wäre eine zweite Grafikkarte und die braucht Treiber. Auch Beamer über WLAN geht wohl nicht wegen "ohne extra Software". Du brauchst ein Kästchen das an die VGA-Buchse des Notbooks angeschlossen wird und am Beamer das Gegenstück dazu. Mit Auflösungen im Bereich 1024x768 und darüber sicher nicht ganz billig. Für TV-Auflösung gibts Lösungen in Deinem Preissegment.
Genau sowas suche ich. Preis war jeweils 100€, d.h. für Sender und Empfänger. Die Geräte von http://www.ramelectronics.net/wireless/wireless-vga/lv3500w/prodLV3500W.html http://www.ramelectronics.net/wireless/wireless-vga/lv4500w/prodLV4500W.html http://sewelldirect.com/Wireless-VGA-Extender.asp scheinen genau das zu tun, sind aber leider zu teuer. Außerdem frage ich mich, wie Sewell das mit WLAN schafft. 1024x768 mit mind. 12bit sollten es schon sein. Wo liegt bei Funklösungen mit den genannten Anforderungen die Grenze bei der Übertragungsrate? Wie hängt die Datenrate mit der Frequenz zusammen? Danke für die vielen Antworten
1024*768 12Bit 60Hz ergibt... gut 500MBit Digitale Ansätze: bewegte Szenen mit weniger Auflösung; (verlustbehaftet) komprimieren; dynamische Framerate; MPEG-Kompression; ... Oder alternativ eben analog übertragen. So arg genau muß es ja nicht sein.
Der LV3500W überträgt im 5 GHz Bereich (IEEE 802.11a) und somit 54 MBit/s brutto http://www.connectivity.avocent.com/products/longview-wireless/ Die Datenraten die für unkomprimierte Signale nötig wären lassen sich z.Z. nur über sehr kurze Strecken erreichen... (Seite 16 http://www.pulselink.net/assets/pdfs/UWB_test_report_121307.pdf). Ob sowas brauchbar ist? http://www.lindy.de/wlan-vga-projektor-server/32498.html
"Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir Gedanken über eine VGA-Funkstrecke gemacht. Warum gibt es sowas noch nicht?" Gibt es z.b. den Silex Netzwerk Display Adapter Netda-1 http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/audio-video-konnektivitaet/netda-1.html
