Forum: Mikrocontroller und Elektronik Taster Entprellen: Grundroutine (AVR Assembler) nach Peter Dannegger
Autor: Jan Purrucker (Gast)
Datum: 19.03.2008 12:07
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich gerade mit der Entprellung der Tasten am AVR.
Nun bin ich auf den Link
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
hier auf der Seite gestoßen. Nun möchte ich den Code verstehen, bevor
ich ihn für mein Projekt einsetze. Kann mir jemand deshalb ein Flowchart
o.Ä. für die Assembler-Datei von Peter Dannegger aufzeigen? Es geht hier
nur um den Teil mit dem Label
get8key:
Desweiteren wollte ich fragen was die Register iwr0 und iwr1 bedeuten
sollen. Ich verstehe wie gesagt die Entprellroutine nicht, die im
Timer-Interrupt passiert.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Jan Purrucker
Autor: Ernst Bachmann (ernst)
Datum: 19.03.2008 12:14
Datum: 19.03.2008 12:19
Hallo Ernst,
den Artikel habe ich freilich schon durchgelesen, auch die beschriebene
Funktionsweise schon.
Aber trotzdem verstehe ich den Ablauf in den 10 Zeilen nicht ganz, warum
hier mehrmals abgetastet wird?
Jan
Autor: Gabriel Wegscheider (gagosoft)
Ernst Bachmann wrote:
> Den hier durchgelesen?
> Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof"
Ich hab's nur überflogen, doch bitte zu beachten der Code richtet sich
an einen 8051 und keinen AVR.
Im Algorithmus muss kein Unterschied sein, doch Register können
womöglich nicht zusammenpassen.
Autor: Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 19.03.2008 12:23
Jan Purrucker wrote:
> get8key:
Die Funktion ist extrem tricky.
Im Grunde hat er für jede Taste einen 2 Bit Zähler. Allerdings
sind die beiden Bits nicht in einem Byte beisammen, sondern
auf 2 Bytes aufgeteilt
    iwr0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
    iwr1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
                               Diese beiden Bits (Bit 0 in iwr0
                               und Bit 0 in iwr1) bilden zusammen
                               einen 2 Bit Zähler.
                        Dasselbe für Bit 1, Bit 2 usw.
Der Rest ist im Grunde nur ein Addierer der jeweils 1 zu jedem
Zähler dazuzählen kann. Und zwar für alle 8 Bits gleichzeitig
und abhängig vom Zustand des Port Pins an der jeweilige Bit-
Position.
Wie gesagt: Das Ganze ist extrem tricky. Es macht aber nicht
wirklich etwas, wenn du nicht verstehst, wie das funktioniert.
Die Funkionalität ist so wunderbar, daß man das einfach als
Baustein in sein Programm übernehmen sollte und sich daran
erfreut, daß es funktioniert.
Die Funktionsweise in Kürze:
Die zwei/drei Variablen implementieren acht Zähler, die jeweils bis 4
oder 8 Zählen können.
Dadurch können mit einem Befehl alle acht Zähler gleichzeitig bearbeitet
werden (SIMD)...
Erfordert etwas Umdenken, weil die Zählbits nicht "längs" in den Bytes
stehen, sondern "quer" über mehrere Bytes verteilt sind.
Edit: da war kbuchegg wohl schneller und ausführlicher...
Datum: 19.03.2008 13:21
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für deine Ausführung. Ok das mit dem Zähler habe ich
verstanden, aber wo ist jetzt der Trick, dass 4 mal abgetastet wird. Bei
den par Code-Zeilen sollte es doch nicht so schwierig sein die genaue
Funktion zu verstehen.
Für weitere hilfreiche Antworten bin ich natürlich sehr dankbar.
Jan
Autor: Hannes Lux (hannes)
Datum: 19.03.2008 14:22
Du hast Dir auch diesen Beitrag durchgelesen?
Beitrag "Bitte um Erklärung der Entprellroutine"
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
