Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPSSE FTDI Konfiguration
von Greenhorn (Gast)
ich beschäftige mich mit dem FTDI 2232D und soll ein USB-SPI Interface
vom Rechner aufbauen. Der 2232D hat einen Mode der nennt sich MPSSE, mit
dem soll man einfach und schnell einen Konverter USB ->SPI aufbauen
können. Meine Frage zielt nun hinsichtlich der Aktivierung dieses Modes.
Kann ich mit einem Terminal Programm die Aktivierungsdaten einfach über
die Datenschnittstelle des USB Interfaces schicken um den IC für den
Mode MPSSE zu konfigurieren. Oder geschieht das aussschließlich über die
DLL Datei.
Vielen Dank
von Joachim S. (joachims)
Hi, im Datenblatt kann man dazu folgendes finden:
Entweder per EEPROM oder mit der DLL Funktion
FT_SetBitMode
Enhanced Asynchronous and Synchronous Bit-Bang modes, MPSSE, and MCU
Host Bus Emulation modes are enabled using the driver command set bit
mode
Host Bus Emulation modes are enabled using the D2XX driver command
FT_SetBitMode.
The hex values used with this command to enable these modes are as
follows-
Mode                       Value (hex)
Reset the IO bit Mode           0
Asynchronous Bit Bang Mode      1
MPSSE                           2
Synchronous Bit bang Mode       4
MCU Host bus Emulation          8
Fast Opto-Isolated Serial Mode  10
See application note AN2232L-02 “Bit Mode Functions for the FT2232D” for
more details and examples.
