Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorteile durch VCC Polygon on Top und GND auf Bottom
von P25 (Gast)
ich entflechte gerade signale auf der LP für einen Schaltregler.
Dabei achte ich darauf dass die Bahenen sehr kurz sind und leistungspfad
groß genug ist. Auf der Bottomseite habe ich nur GND-Polygon, so groß
wie gedamter Schaltregler-Aufbau.
Meine Frage: Ist es vorteilhaft wenn ich auf TOPseite ebenfalls Polygone
ziehe, oder ist es besser wenn ich nur Leiterbahnen verlege? Denn wenn
ich VCC auf TOP habe, ergibts sich eine Kapazität, weil unten doch GND
ist.
Wie macht ihr immer die Verlegung der Versorgungsadern für einen
Schaltreger?
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
> ist.
Jap, es ergibt einen C, somit können dir bei ausreichendem C die
Stützkondensatoren für die IC's wegfallen.
Ausserdem vermeidest du so, das sich die Signalleitungen untereinander
stören.
von P25 (Gast)
>stören.
Wie meinst es nun? ist es nut gut oder schlecht oben VCC Polygon und
unten GND polygon zu haben?
von Jan E. (Firma: Austriamicrosystems AG) (jankey)
Bei Schaltreglern.: naja Groundplane allein bringt es nicht, die Pfade
der einzelnen Schaltzustände mussen klein gehalten werden um die
Leiterschleifen nicht unnötig zu vergrößern, hängt natürlich von der
Frequenz ab, bei einem 100kHz DCDC wirds nicht ganz so schlimm sein, bei
1~2Mhz wirds schon schlimmer.
Du hast immer 2 Stützkondensatoren für Eingang & Ausgang, mach NIEMALS
den Fehler die direkt bei den Eingangs / Ausgangs Stecker der PCB zu
setzen ( so wie in manchem Farchild Datenblatt, setz sie so NAHE WIE
MÖGICH am Schaltregler, am besten gleich so die beiden GND Potentiale
der CAPs DIREKT zueinander zeigen. Das ganz bringt dir dann übrigens
garnix wenn du dann mit der Schaltleitung eine Ehrenrunde auf der PCB
drehst, dabei ganz wichtig -> die Kondensatoren mit dem Kleineren ESR
sollen näher zum Schaltregler, da die Leitungsinduktivität wieder
gegensteuern kann.
lg
>>stören.
SEHR GUT!
von Andy (Gast)
Ob das so in Gewicht fällt???? Rechne mal nach. Bei dem großen Abstand
und der relativ kleinen Kupferfläche hast du fast keine Kapazität mehr.
Ist deine Platine 4 oder 2 lagig? Also, ich habe für so ein Design immer
eine 4 lagige Leiterplatte genommen. Die Polygone auf der Top und
Bottom-Seite waren bei mir immer GND(Du kannst aber auch parziell, wo es
Sinn macht, auch VCC-Fläche ziehen). Dann habe ich aber ein sehr dichtes
Netz an Vias gesetzt, damit alle meine GND-Flächen gut miteinander
verbunden sind. Jedem Kondensator, der auf einer Seite auf Masse hängt,
solltest du ein Via so nah wie möglich am Pad verpassen. Ansonsten halte
dich an die Tipps von Gehtdich Nixanduspammbot, d.h. alle Leiterbahnen
so kurz wie möglich, sternförmiger Aufbau.
