Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 ansprechbar, aber keine Programmiermöglichkeit
Autor: Franz J. (francesco)
seit einiger Zeit arbeite ich schon problemlos mit dem STK500. Da ich es
viel hin- und hertransportiere, glaube ich, nun ist irgend etwas defekt.
Es geht weder SPI noch HV-Programmierung.
Hier kurz eine Zusammenfassung meiner Erkenntnisse mit AVR-Studio4:
a) Verbindung und auch neues Update des Boards klappt.
b) Boardparameter (Spannungen, Taktfrequenz) lassen sich lesen u.
setzen.
c) Bei SPI-Programmierung treten folgende Meldungen auf:
Getting isp parameter.. SD=0x03 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
d) Bei HV-Programmierung ergibt sich folgendes:
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH .. OK!
Reading FLASH .. OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x20
Anmerkung: c) und d) wurden probeweise mit einem ATTINY2313
durchgeführt, der sich im Auslieferungszustand befand (1 MHz interne
Taktfrequenz). Ich habe den Chip zuvor noch mit einem USB-Programmer
(myAVR) gelöscht und kontrolliert. Für die Parallelprogrammierung habe
ich - wie im STK500 Handbuch - die beiden 10 poligen Verbindungen (PROG
CTRL<==>PORTD und PROG DATA<==> PORTB ) angeschlossen. Die Jumper sind
so gesetzt, wie es das Handbuch beschreibt. Unter d) erkennt man, dass
fast alles - bis auf die "FLASH byte address" korrekt abläuft, trotzdem
ergibt ein Verify oder Read der Lock- oder Fusebits wieder, dass keine
Änderung durchgeführt wurde. Scheinbar kann ich auch den Prozessor
löschen, aber ein Rücklesen der Fuse- oder Lockbits zeigt keine Änderung
gegenüber dem Vorzustand.
Zusätzlich habe ich die Spannung am Reset-Pin gemessen. Bei SPI ging
diese für einen Augenblick auf 0V, wobei danach (quasi gleichzeitig) die
Fehlermeldung "Entering programming mode failed" kam. Bei HV liegen
während einer Programmübertagung korrekte 12V an, trotzdem wird der
Zustand des MC nicht geändert.
Sehr merkwürdig ist auch, dass ein mehrfaches Lesen der Fuse-/Lockbits
manchmal unterschiedliche Anzeigen dieser hervorruft.
Die Ursache des Problems liegt ziemlich sicher nicht am Sockel oder
gestecktem MC, da ich auch mehrere ATMEGA8 und ATMEGA16 probiert habe.
Ursprünglich dachte ich auch, es könnte am AVR-Studio liegen, also habe
ich die Demoversionen von BASCOM und VMLAB ausprobiert - doch auch hier
trat das gleiche Problem auf.
Kennt jemand das sonderbare Verhalten und kann mir sagen, was kaputt
sein könnte?
Franz
