Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESD problem bei mobilen Gerät, wie lösen?
von thomas (Gast)
folgende Infos zum Gerät:
- mobiles Gerät, vergleichbar Handheld
- batteriebetrieb / Akku
- USB Buchse um daten auszutauschen
- Einige Bedienelemente (Tasten)
- Ein kleines farbiges Display
- Auf dem board nichts besonderes (ARM Controller, bisserl Analog und
Digitaltechnik)
- Gehäuse (Kunsstoff, oder Magnesium)
Problem:
egal welches Gehäuse das Gerät hat ein ESD Problem,
Wie kann ich das Problem in Griff kriegen, brauchen einige
Lösungsansaätze,
danke
Thomas
von Otto (Gast)
gibt es "offene" digitale oder analoge Eingänge ?
Otto
von holger (Gast)
>Problem:
Welches ESD Problem ? Was geht schief ?
von /devnull (Gast)
Die Leiterplatte sollte als Minimum eine GND Plane haben. Dann koennte
man das Kunststoffgehaeuse noch mit LeitGraphit, oder Leitkupfer
einspruehen.
von thomas (Gast)
z.b. Man hält das Gerät in der Hand, ich lade mich auf, z.B. durch
reiben an einem entsprechenden Material und bums, schon steigt das Teil
aus, bzw. spinnt.
Ich will nur wissen wir ich fachmännisch an das Problem rangehe, hatte
sowas vorher noch nie, und das Teil habe ich auch nicht entwickelt.
von /devnull (Gast)
Eine Graphitschicht im Kuststoffgehaeuse wirkt wie ein Faradaykaefig.
Dann muss man nur noch alle Anschluesse, die Rauskommen mit einem Schutz
versehen. an jedes DC kabel 100nF gegen das Gehaeuse, jede Datenleitung
1 oder 1nF gegen das Gehaeuse. und das Gehaeuse auf GND.
von Benedikt K. (benedikt)
Das klingt ja nach einem ganz üblen Problem, wenn alleine schon die
statische Ladung eine Fehlfunktion verursacht.
Wenn du das Problem wirklich sauber lösen willst: Besorg dir jemanden
der sich damit auskennt und sich das Design mal anschaut (z.B. Firmen
die auch EMV Messungen machen). Ansonsten bleibt nur die üblichen
Designregeln die weiter oben schon teilweise angesprochen wurden,
durchzugehen.
von Thomas (Gast)
schon mal danke für eure Beiträge,
was kann ich im Design im ersten Schritt überprüfen, so eine Art
checkliste die ich mal durchgehe und überprüfe, habt Ihr da noch ein
paar Infos für mich?
Ein/Ausgänge prüfen: Sind da Schutzdioden, RC/LC Tiefpässe,
Pullups/downs dran ?
von Roland T. (rolandt)
Bin mir fast sicher, dass es sich um offene Eingänge bzw. undefinierte
Signale handelt.
Wie Benedikt K. schon sagt, die Beschaltung aller ICs überprüfen sowie
die Zustände an den Ein- bzw. Ausgängen der Controller bzw. Bausteine.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass es auch ein Programmierfehler sein
kann, wenn Ausgänge per Software für Sekundenbruchteile hochohmig
geschaltet werden und die daran angeschlossenen Eingänge eines anderen
Bausteins somit gegen Einstrahlung bzw. Störspannungen von aussen
deswegen empfindlich reagieren. Deswegen entweder hardwaremäßig mit
Widerstand beschalten oder Software überprüfen. Wenn Du seriell zwischen
zwei Controllern kommunizierst, dann unbedingt auf definierte Zustände
durch Widerstände des Buses achten.
Genauso analoge Schaltungsteile nochmals überprüfen.
Ansonsten ein rundum geschlossenes Metallgehäuse und dann überprüfen,
wann das Gerät bei welchen Berührungen der Ein- bzw. Ausgänge aussteigt.
Sind es digitale Anschlüsse, dann mit Kondensatoren beschalten.
von Thomas (Gast)
danke für eure Hilfe!
von Winfried (Gast)
Das würd ich erstmal abklären: Sind es wirklich die Ein-/Ausgänge oder
steigt das Gerät über statische Ladungen aus, die nur über das
isolierende Gehäuse einwirken? Durch diese Differenzierung weiß man
schonmal, wo man dann weiter schauen kann.
