Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit einfachem 8bit Timer (ATMEGA8515)
von deacy (Gast)
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Hab ein kleines einfach Programm
geschrieben um die timer zu verstehen....leider klappts das ganze nur in
der simulation so, wie ich es will (LEDS an PORTB sollen blinken) ATMEGA
8515 @ 4MHz
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main (void) {
int count=0;
DDRB  =  0xFF;
TCCR0  |=  ((1<<CS02) | (1<<CS00));
while(1){
  PORTB=0xff;
  if(TOV0==1){
    TIFR |= (1<<TOV0);
                count=count+1;
             if(count==3906){
    PORTB  =  0x00;
    count=0;
24
Meiner rechnung nach sollte bei nem prescaler von 1024 und 4mhz in der
sekunde 3906 overflows stattfinden....also sollte portb alle 1 sec
einmal ganz kurz blinken....bei mir sinds aber bestimmt 10 mal pro
sec...der avr läuft auch sicher auf 4mhz quarz!!
Wo ist mein fehler?
Vielen dank für eure hilfe!
Deacy
die LEDs an meine STK500 sind augenscheinlich dauernd an, obwohl ich nen
prescaler von 1024 verwende....das sollte ja zumindest
von Karl H. (kbuchegg)
deacy wrote:
> Wo ist mein fehler?
Mindestens 2 Fehler
Fehler 1
Das hier ist die Codesammlung. Hier wird fertiger, lauffähiger
Code präsentiert.
Fehler 2
    if(TOV0==1){
Seit wann fragt man denn ein Bit in einem Register so ab?
TOV0 ist ein Bit im Register TIFR, wie man unschwer erkennen
kann, wenn man sich ansieht wie du das Bit wieder löscht
    TIFR |= (1<<TOV0);
ALso sollte doch wohl TIFR in irgendeiner Form in der Abfrage
wohl vorkommen. Di Abfrage muss also umgangssprachlich
lauten: Ist das Bit TOV0 im Register TIFR gesetzt?
In C schreibt sich das dann
    if( TIFR & TOV0 ) {
Nach weiteren Fehlern hab ich dann nicht mehr Ausschau gehalten.
von deacy (Gast)
Vielen Dank,
das kommt davon wenn man sonst nur Variablen Programmiert hat.....jetzt
funktionierts...danke!
Das Thema kann auch gerne gelöscht werden!
vg
Deacy
von Gabriel W. (gagosoft)
>     if( TIFR & TOV0 ) {
Ich glaube Du hast bei Deiner Antwort auch einen kleinen Fehler
 if(TIFR & _BV(TOV0) {
TOV0 ist ja die Bitnummer, nicht die Bitmaske
