Hi, ich würde gerne folgendes kurz verifizieren, bevor ich etwas ruiniere: Wenn eine LED einen spezifizierten Strom von 15mA verträgt, kann ich sie dann gefahrlos mit 22,5 mA betreiben (also +50% Überstrom) wenn ich sie gleichzeitig mit 75% PWM betreibe (bei z.B. 200 Hz, dann also 25% der Zeit abgeschaltet). Gefahrlos heißt: gleiche Lebensdauer der LED wie bei 15mA Dauerstrom. Sinn des ganzen: LED soll "normal" hell leuchten, aber z.B. als Warnung etc. auch kurzfristig hell aufblitzen können (PWM dann 100% für 0,05 Sek). Die LED Blitze verringern natürlich u.U. die Lebensdauer - mir geht es aber um die generelle Aussage PWM bei Stromerhöhung ja oder nein. Danke Volker
ja. aber würde die led standardmässig mit ~ 8mA oder noch weniger betreiben und im Fehlerfall dann auf deine 15mA hochschnellen. Das Empfinden des Auges zw. 15mA und 22mA dürft kaum Wahrnehmbar sein. mfg. hoerst
Diese ultra hellen Leuchtdioden haben ihren höchsten Wirkungsgrad bei geringer Belastung (z.B. 100µA = bester Wirkungsgrad , 10mA normal, 20mA schlechter Wirkungsgrad, 30mA keine Helligkeitsänderung zu 20mA) Das was hoerst geschrieben hat hört sich gut an. Ich würde das aber immer ausprobieren wie die Helligkeitswirkung jeweils ist.
Normal sollte im Datenblatt der LED stehen, mit welchem Strom bei welchem Tastverhältnisverhältnis du die LED betreiben darfst. Aber ich denke, dass dein Bereich noch im möglichen liegt.
Physikalisch geht es ja vor allem um die Erwärmung. Und weil Wärme etwas träges ist, spielt es z.B. fast keine Rolle, ob 20mA mit 50% PWM oder 10mA Dauerstrom. Typisch vertragen LED's den 10fachen Impulsstrom gegenüber dem Normalstrom.
