Forum: PC-Programmierung C# oder Visual C++ für Window Forms?
Autor: MA (Gast)
Guten Tag !
Ich stehe vor der Entscheidung ob ich mit C# oder mit Visual C++ Window
Forms erstelle. Ich bin relativ unsicher, was das allgemeine
Software-Handling betrifft.
Als Entwicklungsumgebung habe ich das Visual Studio Professionel, die
Hardwareperipherie (ARMV4i - OS: WinCE 5.0) ist auch vorhanden.
Das erstellen der Window Forms mit C# relativ einfach, in Visual C++ ein
erhöhter Programmieraufwand. Soweit ich das beurteilen kann bin ich mit
Visual C++ näher am System und kann auch zeitkritischer programmieren.
Timer sind für mich sehr wichtig, diese müssen exakt laufen! Mit dem
Compact Framework habe ich keine gute Erfahrungen, was das zeitliche
Handling betrifft, gemacht!
Was ist Eure Meinung dazu? Was wird der beste Weg sein!
Vielleicht ist es auch sinnvoll die zeitkritischen Dinge in Visual C++
und die grafischen Dinge mit C# zu programmieren.
Den Datenaustausch zwischen der grafischen Oberflache und der seriellen
Schnittstelle würde dann über Interprozeß Kommunikation machen.
Danke für Eure Anregungen im Voraus!
Gruss MA
Autor: Christian R. (supachris)
Nimm lieber C#. Wenn du C++ nimmst und das mit dem .NET Framework
verheiratest, das nennt MS dann managed-c++ also da kommt nen haufen
Murks raus, weil´s eigentlich nicht dafür gedacht ist. Also, wenn
managed Code, dann komplett. Zudem ist C# wesentlich moderner und
bedienfreundlicher.
Du kannst den C# Code dann anschließend ja zu einem native Image bauen
lassen, dann ist der nicht langsamer als C++ native Code. Ist halt dann
nicht mehr plattformunabhängig. Oder kritische Sachen in eine C++ DLL
auslagern.
Autor: MA (Gast)
Die Sache mit der DLL schwirrt mir auch schon im Kopf herum!
Ist das denn keine gebräuchliche Lösung, die zeitkritischen Dinge
außerhalb des Compact Framework zu programmieren?
Doch ist es. Aber es kommt drauf an, ob es Sinn macht. Der Just in Time
Compiler erzeugt für solche Sachen dann bei Bedarf sowieso den Native
Code und der läuft dann wieder genauso schnell. Ist stark davon
abhängig, wie die Funktionen aussehen, wie oft sie benutzt werden usw.
Eine DLL ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du die Funktionen so
auslagern willst, um sie in mehreren Projekten zu benutzen.
