Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz am AVR
von Elektrofuzzi (Gast)
Hoi,
Wenn ich einen Quarz anstatt einem Quarzoszillator am AVR betreiben
will, muss ich doch 2 Kondensatoren noch dran hängen. Ist die kapazität
von denen wichtig, und geht's evtl. nicht auch ohne ?
von thkais (Gast)
Manchmal hat man Glück, aber meistens schwingt der Quarz nicht an. Ich
nutze zwischen 22 und 33 (meistens 27) pF. Kannst es ja mal ohne
probieren, dann hilft auch evtl. das Verbinden des Quarzgehäuses mit
Masse - so zumindest meine bisherige Erfahrung.
von Gunter (Gast)
>Ist die kapazität von denen wichtig
was heißt wichtig? 100uF werden nicht gehen ;-)
Ich benutze immer 18pF oder 22pF. Ist in diesen Bereichen
nicht so kritisch.
nein, mach die rein. Auch wenn es u.U. mal ohne gehen könnte.
Und suche nicht im Prozessor-Datenblatt nach dem Wert für
die Kondensatoren! Dieser Wert hängt vom Quarz ab und wird
vom Hersteller spezifiziert.
Ich bleibe immer etwas darunter, weil ja auch die Leiterbahnen
noch was beitragen.
hth
Gunter
von Armin Kniesel (Gast)
Wenn Du die genaue Frequenz brauchst, mußt Du den C am XT1 genau
bestimmen. Aber das braucht man nur, wenn man genau z.B. 4,000 000 MHz
braucht. Dann nimmt man einen Frequenzzähler und gleicht das eine C ab.
von DerInder (Gast)
Jep, das seh ich genauso, meiner Erfahrung nach laufen viele Quarze bei
Stechbrett- oder Lochrasteraufbauten auch ohne Kondensatoren, erst bei
geätzten Platinen sind wirklich nötig.
Gehen mit 16 MHZ auch 47pf ?
Sonst hätte ich nur noch 'nen Berg 6pf da ....
von Gunter (Gast)
vielleicht...
woher sollen wir das wissen? <kopfschüttel>
wofür ist Dein Quarz spezifiziert?
welche Toleranz haben Deine Kondensatoren?
welche realen Werte haben sie?
probier die 47pf aus,
falls er nicht schwingt, halt mal 2,3,4 * 6pF
parallel
