Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum CAN-Bus
von Astroboy (Gast)
Ich suche Infos zum CAN Bus.
Erstmal muss ich wissen wie ich einfach 2 Teilnehmer zusammen schalte.
Einfach CANH und CANL beider Teilnehmer verbinden? Muss man auf beiden
Seiten mit 120R abschließen oder nur bei einem Teilnehmer?
Ich suche auch grundlegendes zum Aufbau der CAN Telegramme - kann ich
senden was ich will (so wie bei RS232 zB) oder gibt es Daten die ich
angeben und einhalten muss?
von Micha B. (chameo)
Also für zwei Teilnehmer und eine kurze Leitung dazwischen braucht's
noch keinen Abschluß. Ansonsten wird die Busleitung an beiden Seiten mit
120R abgeschlossen.
Allgemeine Infos zum CAN gibt's z.B. hier
http://www.thomas-wedemeyer.de/elektronik/CAN.PDF
Zwei Dinge noch:
-eine CAN-Botschaft kann laut Spezifikation maximal 8 Datenbytes
enthalten
-eine CAN Identifier muss eindeutig sein, d.h. darf nur von einem Knoten
am Bus beim Senden verwendet werden
von Helmut -. (dc3yc)
Infos: www.can-cia.org.
Zusammenschaltung: alle CANH und alle CANL jeweils zusammenschalten. An
einem Ende oder mittendrin 60-120 Ohm (für kurze Strecken) oder an
beiden Enden je 120 Ohm Abschluss. Ohne Abschluss geht es nur zufällig
bei kleinen Geschwindigkeiten (< 50kbit/s).
Telegramminhalt: zwischen 0 und 8 Bytes kann man senden. Der Inhalt ist
beliebig. Der CAN-Prozessor baut daraus ein Telegramm mit entsprechendem
Rahmen incl. Identifier.
Servus,
Helmut.
von Andreas K. (a-k)
Da für den Zustand "recessive" nur der Abschluss zuständig ist, ist das
eher als Glück zu bezeichnen.
von Laplace (Gast)
Guckst du hier:
http://www.can-cia.org/
