Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8; HyperTerminal und UART
von auch AVR Einsteiger (Gast)
ich habe die gleichen Probleme wie im Forumeintrag mit folgendem Link:
Beitrag "Buch_ AVR Mikrocontroller von H. Trampert"
Hab das Tutorial durchgearbeitet, das Atmel Manual und meine
Daten, die mein Atmega8 sendet erscheinen nicht im Hyperterminal!
Was kann ich tun? Gibt es deutsche Anleitungen für Anfänger, quasi
so SChritt für Schritt "TO DO Listen"!
Schon mal danke für Eure Hilfe, ich denke in diesem Thema sind einige
Spezialisten und können einem Einsteiger wie mir Helfen!
Hab hier im Forum und im Internet schon rumgesucht, aber leider läuft es
immer noch nicht!
Vielen Dank schon mal!
von Dussel (Gast)
Was heißt Anleitung? Hier im Tutorial ist alles genau beschrieben.
Aber da ich auch (mal) Anfänger war/bin:
-MAX232 an die richtigen Pins angeschlossen?
-Kondensatoren am MAX alle mit der passenden Kapazität richtigrum
angeschlossen?
-MAX mit Strom versorgt?
-RS232 Buchse richtig angeschlossen?
-Passendes Kabel?
-Im Hyperterminal richtigen Port gewählt?
-Passende Übertragungseinstellungen? (sollte eigentlich, wenn du den
Screenshot übernommen hast)
-Und am Schluss noch: Arbeitet der ATMega überhaupt?
Sind jetzt die Punkte, die mir gerade so eingefallen sind.
Wenn gar nichts klappt kannst du auch mal MIDI ausprobieren, das kommt
ohne Pegelwandler aus. Damit würde dann eine Fehlerquelle wegfallen.
Aber bevor du das versuchst, erst mal informieren, sonst zerschießt du
dir deinen Empfänger
danke für den Eintrag im Forum. Ich habe das STK500 Board. Ich denke da
ist ja alles schon richtig angeschlossen und konfiguriert. Ich schließe
einfach das mitgelieferte RS232 Kabel an der Spare Buchse an, die ist ja
für Kommunikation.
Der Atmega 8 arbeitet einwandfrei, ich setze bei jedem neuen
Softwarestand einen anderen PORT und lass auf dem STK500 eine LED
brennen.
Also denke ich, dass ich hardwaretechnisch alle richtig beisammen habe.
Es muss irgendwie an meiner Software liegen. Muss mich da noch irgendwie
weiter durchbeißen und noch mehr suchen. Hat jemand nen Tipp, wo es ein
kleines Standartprogramm gibt, dass einfach mal irgendwelche Zeichen
sendet. Dass kann ich ja dann hernehmen und weiter ausbauen.
Also dann noch nen schönes WE und schon mal danke im Voraus
habs vorher vergessen. Ich hab den Code auf der Seite gelesen! Hat
vielleich jemand was in C-Code?
Danke frohe Ostern!
von Hubert G. (hubertg)
Das Kabel vom Port auf RXD TXD richtig gesteckt.
von auch AVR-Einsteiger (Gast)
hab das ATMEL STK500 Board. Ich denke da ist schon alles fertig.
Hab einfach das mitgelieferte Atmel Kabel an die RS232 Spare Buchse
angeschlossen. Ansonsten habe ich keine Verbindungen gesteckt auf dem
Board.
von Thorsten K. (Gast)
Da steckt der Teufel im Detail.
Verbinde mit einem zweiadrigen Kabel folgende Pin´s
PD0 mit RXD
PD1 mit TXD und schon sollte es funtzen...
