Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist das für ein Bauteil?
von peter (Gast)
vieleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Ich habe dieses Bauteil aus einem Verstärker
http://www.bilder-hochladen.net/files/62qi-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/62qi-2-jpg.html
um was für ein Bauteil handelt es sich hier genau?
Ich finde keine Polung, ist das ein Bipolarelko?
Für was steht das (M) hinter den µF?
Wofür steht das (H)?
Danke schonmal,
Peter.
von Johnny Maxwell (Gast)
Kriegst du was für die Werbung bei bilder-hochladen.net?
Das könnte tatsächlich ein Bipolar-Elko sein. 22µF mit 10V
Spannungsfestigkeit.
(M) und (H) sind irgendwelche Markierungen des Herstellers, die dürften
hier vermutlich nicht relevant sein.
Wie sieht denn der Bestückungsdruck der Platine aus, aus der Du das
Bauteil ausgebaut hast? Und warum hast Du das Bauteil ausgebaut?
von peter (Gast)
Ich hab alles was nach Elko aussah ausgebaut zwecks Austausch, da einige
ausgelaufen waren. Nur dieser eine hat keine Polungsangaben auf dem
Bestückungsdruck.
Gruß Peter
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Mess halt einfach mal mit einem Kapazitaetsmessgeraet und schau was
passiert... oder Google nach der Nummer.
Na, dann wird das vielleicht wirklich ein bipolarer Elko sein.
In allerdings axialer Ausführung gibts sowas bei Angelika unter der
Bestellbezeichnung "TON 22/100":
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=21647
von Luther B. (luther-blissett)
(M) könnte Toleranz sein = +- 20%
Sicher möglich, aber dazu müsste man den Hersteller identifizieren und
ein Datenblatt in die Hände bekommen.
von Peter (Gast)
Schau doch mal die Leiterbahnen an, die zum dem Elko geführt haben. Oft
ist die Plus-Leitung dicker.
Ach?
von yyyy (Gast)
Auf Werbung antworte ich nicht.
von peter (Gast)
Jo dann hättest dir diesen sinnvollen Kommentar auch sparen können, oder
ne sinnvolle alternative zum Bilder hochladen nennen können.
Die Bilder waren jetzt halt dort hochgeladen...
Zum Thema: das Bauteil ist von ELNA , Datenblatt konnte ich bisher
leider keins finden.
Was sprach dagegen, die Bilder als Anhang hochzuladen?
von peter (Gast)
Als Anhang konnte ich nur 1 File auswählen.
Schreibst du halt zwei Nachrichten. Immer noch besser als alle mit der
Werbung zu nerven.
von peter (Gast)
Versteh dein Problem damit nicht. Daß der Name des Hostingservices in
der URL steht ist ja wohl kein Weltuntergang.
von Gast (Gast)
Nein, aber es verhindert manchmal, dass man die gewuenschten Antworten
bekommt.
Hallo, gehts noch?
Die URL ist mir völlig egal. Aber beim Anschauen des Bilds kommt nach
ein paar Sekunden ein riesiges Layer-Ad mit wechselnden
Werbebotschaften...
von Marcus W. (blizzi)
Nein, aber das Werbepopup, das aufgeht wenn ma draufklickt...
von peter (Gast)
Ahhhh ok, das Popup wurde bei mir geblockt, deshalb ist mir das garnicht
aufgefallen :)
von Nico (Gast)
mithilfe von 2 Dioden und 2 Elkos, lässt sich eine einfache
Ersatzschaltung bauen. Damit könntest du es mal versuchen.
Gruss Nico
von Gast (Gast)
Die Ersatzschaltung macht sich sicher gut als Koppelkondensator im
Signalpfad  ;-)
von Analog (Gast)
2uF als Koppelkondensator ? Das ist sehr wahrscheinlich ein Block.
von Jupp (Gast)
Hast du doch gemacht, was soll der Blödsinn jetzt?
von Jupp (Gast)
>Werbebotschaften...
Das liegt dann aber eher an deiner Unfähigkeit, den Browser entsprechend
zu konfigurieren.
von Christian R. (supachris)
Wohl kaum ein Block-Kondensator. Solche bipolaren Elkos machen doch nur
im Signalweg Sinn. Naja, eigentlich gehören da keine Elkos rein, ist
aber billiger. ist ja in fast jeder Frequenzweiche so. Bedingt durch den
Einganswiderstand der nachfolgenden Stufe muss man halt oft große
Kapazitäten benutzen, um keinen allzu schlimmen Hochpass zu bauen, bzw.
dessen Grenzfrequenz unter die 20Hz zu schieben.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
obs ein Bipolarelko ist, kannst du doch ausprobieren. Einmal 10 V
vorwärts und einmal rückwärts draufgeben und Ruhestrom messen.
von peter (Gast)
Danke für die Antworten
gruß Peter.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Stefan Helmert wrote:
> Hallo,
> vorwärts und einmal rückwärts draufgeben und ...
... gucken ob du danach noch was sehen kannst dank lauter Elektrolyt im
Gesicht?
