Hallo, ich hab vor kurzem gerade mein Board mit einem AT90USB647 in Betrieb genommen. Programmieren via SPI und so funktioniert problemlos, nun wollte ich den USB - Bootloader in Betrieb nehmen ... Wenn ich das Board über USB an den PC ( WinXP ) anstecke, sollte normalerweise im Gerätemanager ein Gerät erscheinen - egal ob unbekannt oder erkannt ... tut es aber leider nicht. Das Problem bei mir ist, es erscheint gar nichts, nicht mal ein piep beim einstecken =) Hab ich das vielleicht falsch verstanden, dass ich den Controller nur anstecken muss und dann sollte über FLIP eine Programmierung möglich sein ? Gibt es vielleicht Probleme, da das Board Self-Powered ist, und ich die 5V Leitung vom USB einfach freigelassen hab? danke im vorhinein Mätte
Oft benötigt man entweder noch zwei Widerständen in den D+, D- Leitungen. Vielleicht fehlen die ? Oder D+, D- vertauscht?
Hallo, habe 22 Ohm Wid. in den Leitungen (D+, D-). Hab irgendwo gelesen, dass man die USB Spannungsversorgung nicht mit der eigenen zusammenhängen soll, oder meinst du an einen der folgenden Eingänge : - UVcc - UCap - VBus die Eingänge hab ich nicht beschalten, da ich dachte, dass sie für bus-powered sind ( ... Input supply voltage ).
@Autor: Matthias T. (maette) Datum: 20.03.2008 16:34 Du hast wahrscheinlich per ISP den Bootloader überschrieben. Besorge Dir den Bootloader und schreibe ihn per ISP zurück.
Hab ich mir dann auch gedacht und andere hatten das ja auch schon mal, hab ihn dann heruntergeladen (64X-usb-boot-1-0-0.a90) und programmiert, hat sich aber nichts geändert. stimmt das schon, dass ich die oben gennanten freilassen kann und nur D+, D-, und GND angeschlossen haben? mfg
>Hab ich mir dann auch gedacht und andere hatten das ja auch schon mal, >hab ihn dann heruntergeladen (64X-usb-boot-1-0-0.a90) und programmiert, >hat sich aber nichts geändert. >stimmt das schon, dass ich die oben gennanten freilassen kann und nur >D+, D-, und GND angeschlossen haben? Im Datenblatt sollte die Beschaltung angegeben sein. Ich habe bisher nur BUS-powered Platinen für den AT90USB1287 aufgebaut und kann daher so aus dem Kopf zum Self-powered Betrieb nichts sagen. Quarz hast du auf der Platine?
Hallo, danke für die Antworten soweit. Quarz hab ich natürlich auf dem Board =) Hab nun die Eingäge doch beschalten : VBus ans 5V vom USB UCap an 1uF Kondi auf Masse UVcc an Vcc funktioniert bisher einwandfrei =) danke soweit mfg Mätte
