Forum: PC Hard- und Software Festplatte umbauen
Autor: Timo (Gast)
Hallo
ich habe eine Festplatte bei der der Motor nichtmehr funktioniert.Ist es
nun möglich dass ich die Datenscheiben in eine andere funktionierende
Festplatte setze???
Autor: willi (Gast)
prinzipiell ist das möglich, jedoch müsstest du dafür über einen
reinstraum und weiteres nötiges equipment verfügen. die leseköpfe
schweben nur wenige µm über den datenscheiben, wenn da auch nur die
geringste verunreinigung in das gehäuse gelangt wird nicht gelesen und
geschrieben, sondern gefräst.
es gibt aber firmen die sich auf datenrettung spezialisiert haben und
solche dienste anbieten, das dürfte aber recht teuer werden
Autor: Horst (Gast)
Wenn du zuhause einen Reinraum und die entsprechende Ausrüstung besitzt
spricht bestimmt nix dagegen;-))
Als normaler Bastler kannst du das vergessen
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wenn du einen Reinraum und eine identische zweite Festplatte hast, und
dazu noch das nötige Fachwissen, dann ja.
Autor: Timo (Gast)
OK
danke dann werde ich mich mal wegen so einer Firma erkundigen
Autor: G. L. (glt)
Möglich? Ja! Ruhige Hand, sauberes Arbeiten vorausgesetzt.
Allerdings würd ich die Platte keinem produktiven Betrieb aussetzen -
wenn sie anläuft - Daten runter und dann sofort ausrangieren.
Solche "Notmassnahmen" sollte man möglichst vermeiden, da
Datenrettungsunternehmen ein Schweinegeld für Ihre Dienste nehmen
(müssen).
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> Solche "Notmassnahmen" sollte man möglichst vermeiden.
Und wie macht man das?
Genau .... DATENSICHERUNG! :-)
Chris - FestplattenKostenDochFastNixMehr - toph
Autor: wiesi (Gast)
Eventuell funktioniert sie lange genug um die Daten herunterzukopieren.
Hier:
http://picasaweb.google.com/hernejj/ClearHardDrive...
hat z.b. jemand eine Plxiglasscheibe in das Festplattengehäuse
eingebaut.
(Danach lässt sich übrigens gut suchen, weil das schön öfters jemand
probiert hat.)
Angeblich ist sie danach noch eine Woche gelaufen. Das sollte mehr als
genug sein um die Daten herunterzubekommen.
Was ich mich allerdings frage: Wenn man die Scheiben aus- und wieder
einbaut (oder auch nur die Schrauben löst und wieder anzieht), sind sie
sicher nicht mehr exakt so zentriert (bezüglich den Spuren) wie vorher.
Die Frage ist, ob die Kopfpositionsregelung das ausregeln kann.
Wenn es wirklich darauf ankommt, müsste man es eigentlich vorher
testen...
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Woher weißt du, daß der Motor kaputt ist? An den Festplattenmotoren ist
eigentlich nichts dran, was kaputt gehen kann, außer den Lagern, aber
die hätten sich schon früher akustisch bemerkbar gemacht. Bist du
sicher, daß es nicht die Elektronik ist, die nicht mehr geht? Bei der
Platine hättest eher eine realistische Chance, die auszutauschen und so
an die Daten zu kommen.
Autor: Winfried (Gast)
Besorg dir aber erstmal 10 Stück zum üben. Die Scheiben rauszubekommen,
ohne Leseköpfe zu verbiegen oder Kratzer auf die Scheibe zu bekommen,
dann wieder alles präzise zusammengebaut zu bekommen - dass braucht
schon eine ordentliche Portion Know-How.
Autor: Timo (Gast)
Ich denke dass der Motor Kaputt ist ,da die Festplatte meinem Freund
runtergefallen ist und danach nicht mehr gelaufen ist.(kurzzeitig
komische Geräusche danach hat sie gar nichts mehr gemacht)
Autor: DaSteger (Gast)
Na dass nen ich mal ne tolle Fehleranalyse.
Das ist ungefähr genauso wie wenn du dein Auto in ne Schrottpresse
steckst und danach sagst es geht nicht mehr weil der Motor hinüber ist.
Autor: Timo (Gast)
Ja okay ich vermute es halt
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wie bereits ausgeführt, der Motor ist so ziemlich das letzte, was bei
einer Festplatte kaputtgeht. Wenn der tatsächlich mechanisch beschädigt
sein sollte, dann ist der Rest der Platte schon lange Brei.
Hingegen kann die Plattenelektronik einen Schaden genommen haben und den
Motor einfach nicht mehr ansteuern. Oder aber die Plattenelektronik
bekommt von den Schreib/Leseköpfen keine sinnvollen Daten mehr und
schaltet den Motor ab.
Kleiner Hinweis: Das ist kein Gleichstrommotor, sondern ein bürstenloser
Dreiphasen-Motor, für dessen Ansteuerung von der Elektronik quasi
"Drehstrom" mit einer zur Solldrehzahl passenden Frequenz erzeugt wird.
Autor: Michael U. (amiga)
vergiß das Teil. Ist sie im Betrieb runtergefallen? Dann gab es einen
Headcrash, je nach Richtung hat es auch einen Kopf abgerissen.
Auf eine flach auf dem Boden neben dem Rechner liegende Platte (war
gerade beim umkopieren der Daten von der eingebauten Platte) ist eine
leere CD-Hülle mit einer Ecke vom Tisch kommend auf das HD-Gehäuse
gefallen, das war es dann... Nur noch Fehlersektoren, wohl gut gelandet.
Privat wirst Du auch keine Firma beauftragen wollen, Kostenvoranschlöge
liegen so ab 300-500 Euro, dann geht es meist nach geretteten MB.
So wichtig können aber die Daten nicht sein, sonst gäbe es ja ein
Backup. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Sebastian (Gast)
Lese ich das richtig? Für etwa 300-500 Euro retten die mir meine
Festplatte? Hätte mit mehr gerechnet.
Das mit den Backups hat sich leider noch nicht überall rumgesprochen.
Man sieht immer wieder leute, die sehr wertvolle Daten (teilweise auch
materiell wertvoll) ohne Backup einfach auf der Platte haben. "Erst hat
sie nur so komisch gekratzt"...
Sebastian
> Festplatte?
Nein, du liest falsch. Steht doch eindeutig da.
Das tut es nicht. Vielleicht besteht hier ein Mißverständis darüber, was
ein Kostenvoranschlag ist. Bei diesem ermittelt der Dienstleister
vorher, wieviel das Ganze nachher kosten wird. Der dort genannte Preis
ist dann auch rechtlich bindend. Der tatsächliche Preis darf nachher
nicht mehr wesentlich höher sein.
Nur für den Kostenvoranschlag 300 - 500 €, d.h. nur dafür das Sie sich
dir Platte angucken und dir ein Angebot für die Rettung deiner Daten
machen!
Autor: Jan (Gast)
Naja wenn es um Datenrettung geht, braucht man keinen Reinraum. Ich habe
hier eine offene Festplatte an meinem MP3-Player hängen, die läuft schon
ewig...
Ach so war das gemeint. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das
Gegenteil.
Autor: Timo (Gast)
Naja so wichtig is des Zeug auf meiner Festplatte auch nich
is eher Spaßhalber dass ich sie mal versuchen wollte zu reparieren.Hab
sie nun mal aufgeschraubt und habe gesehen dass tatsächlich 3 von 5
Leseköpfen abgerissen sind.Aber danke für eure Antworten
