Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wärmewiderstand zwischen TO220 und Aufsteckkühlkörper
von Igor M. (bastel-wastel)
Guten Abend,
wie im Betreff schon geschrieben bräuchte ich den Wärmewiderstand
zwischen einem TO220 Gehäuse und einem Aufsteckkühlkörper (also keine
Verschraubung). Zwischen Kühlkörper und TO220 wird kein Wärmeleitpad
verwendet.
Es handelt sich um diesen Kühlkörper:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C81;GROUPID=3379;ARTICLE=53833;START=16;SORT=preis;OFFSET=16;SID=32EklPXqwQASAAAFPmegob72a88f85cf679ce8acf7785e3bd0d5d
25K/W.  Ist der Übergangswiderstand da schon mit drin?
Datenblatt gibts bei Reichelt nicht.
Gibts da Pauschalwerte?
z.B. Druck mit Klammern / Verschraubung ...
     Wärmeleitpad / Wärmeleitpaste...
Normalerweise würd ich pauschal ne Sicherheit draufschlagen und mir
keine Gedanken um diesen zusätzlichen Wärmewidertand machen. Mein
Betreuer will aber keine Abschätung meinerseits sondern ne Rechnung...
von Benedikt K. (benedikt)
Im Vergleich zu Kühlkörper -> Umgebung ist TO220 -> Kühlkörper
vernachlässigbar.
Rein vom Gefühl her: Irgenwas im unteren einstelligen Bereich.
von Arno H. (arno_h)
Lesenswert:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1040-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN8036-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1083-D.PDF
Andere Hersteller haben auch schöne Transistoren und die passenden
Märchen dazu.
Magisches Suchwort "Thermal Management" in den AppNotes.
Arno
von gast ( ) (Gast)
Kuehlkoerper haben eine implizite Art der Montage, wie es auch in deren
Werten zum Ausdruck kommt. Hin und wieder kann man das dann nicht
erfuellen und bekommt viel schlechtere Werte. Die wesentliche Groesse
eines Kuehlkoerpers ist der Waermeuebergang zu ruhender Luft. Impliziert
wird eine konvektionsoptimale Aufstellung. Grosse Einzelkuehkoerper sind
zB mit dem Lamellen senkrecht, unten und oben einen Fuss frei zu
betrachten. Aufsteckkuehlkoerper sind senkrecht auf einer Leiterplatte.
Wenn auf der einen Seite nun ein Elko sitzt, ist die Anstroemung
behindert und der effektive Wert schlechter als angenommen.
Danke für die Links - sind wirklich interessant.
Dass der angegebene thermische Widerstand nur unter Idealbedingungen
erreicht wird, ist schon klar. Da wird schon eine Sicherheit
draufgerechnet.
Mir ging es nur um den Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper.
Laut den pdfs oben beträgt dieser bei Metal-Metall ca. 1,2 K/W. Dies
hängt natürlich nochmals von der Ebenheit vom gestanzten
Aufsteckkühlkörper ab.
Für meine Rechnungen werde ich jetzt mal pauschal 2 K/W zwischen TO220
und Kühlkörper annehmen und auf den Wärmewiderstand des Kühlkörper wegen
nicht idealer Lage 50% draufrechnen.
Nochwas: Die meisten Transistoren/Spannungsregler können ja bis zu 150°C
ab. Dies scheint mir für den Dauerbetrieb jedoch sehr hoch. In welchen
Bereichen sollte man sich hier bewegen?
von die ??? (Gast)
150°C Sperrschichttemperatur. Davon wird das Teil sicher nicht besser,
aber wenn der Hersteller es erlaubt dann kann man das durchaus machen.
Die meisten setzen eher 120°C an, die nutze ich i.d.R. für die
Berechnungen, auch wenn 150°C erlaubt sind. Und mit Tolernzen (2K/W)
braucht man es wirklich nicht zu übertreiben - 1K/W ist schon großzügig
bei solch einem kleinen KK.
von HildeK (Gast)
Auch für Transistoren/Spannungsregler würde ich nicht ohne Not über
100°C Sperrschichttemp gehen - sicher nicht über 125°. Berechne mal mit
80°C und schaue, ob der dann notwendige Kühlkörper noch vertretbar
'klein' ist.
Am heißen Kühlkörper kann man sich die Finger verbrennen, umgebende
Bauteile (Elkos!) werden unnötig aufgeheizt und sind ev. stärker
betroffen als der Halbleiter selber. Auch belastet das Warm- und
Kaltwerden die Lötstellen. Die Alterung und Ausfallrate steigt mit der
Temperatur.
Bei ICs muss die Sperrschichttemp meist deshalb niedriger sein, weil sie
oberhalb nicht die im Datenblatt angegebenen Specs halten. Es gabe
früher die 54er Serie der TTL für Military, die waren, glaub ich, mit
125° angegeben. Eigentlich nur ausgesuchte Standard-BE, die bei der Temp
noch ihre Durchlaufzeiten etc. halten.
Danke für eure Informationen.
Mein letztes Problem ist die Innentemperatur vom Gehäuse. Ich setzt ein
120x112x85 Bopla-Gehäuse ein. Da lässt sich die Gehäuseinnentemperatur
leider nicht so gut abschätzen. Das Ganze jetzt mit Wärmeübergänge von
Luft auf Kunststoff und dann wieder Kunststoff -> Umgebung   berechnen
wäre zwar möglich, aber wohl ziemlich übertrieben.
So genau brauch ich das Ganze ja nicht. Ich muss meinem Betreuer eben
erklären, warum ich jetzt diesen Kühlkörper genommen hab.
Vielleicht sollte ich als Innentemp. vom Gehäuse 50°C annehmen. Dann
käme ich bei der maximalen Stromaufnahme (die relativ hoch angesetzt
ist) auf eine Sperrschichttemperatur von ca. 110°C.
von HildeK (Gast)
Vielleicht solltes Du drüber nachdenken, ob mit Löchern im Gehäuse eine
Zirkulation nach außen durchführbar ist.
Kunststoff ist auch für Wärme ein guter Isolator, deshalb vermute ich,
dass die Innentemperatur mit der Betriebsdauer auch weiter steigen wird.
Und denk auch an einen heißen Sommer: 35° Raumtemperatur kommen da schon
mal vor.
