Hallo, ich habe ein relativ altes System mit win 2000 auf einer 20Gb festplatte (1150 Ghz amd athlon)(festplatte an IDE 0 master, NTFS) seit gestern kommt beim hochfahren nur noch die meldung: Searching for boot record from IDE-0..OK und bleibt dort stehen. die festplatte wird jedoch vom bios als prim master erkannt. daraufhin habe ich folgende maßnahmen schon unternommen: 1) repair von windows cd (repair konsole) -FIXBOOT -FIXMBR ausgeführt keine änderung 2)partition magic -zeigt unter fehlermeldungen zu dem datenträger: 1507 Falsche Dateidatensatzsignatur (kritisch) 3)dos -erkennt das laufwerk nicht, wobei ein wechseln zum laufwerk selbst möglich ist, jedoch nicht darauf ausgeführt werden kann (z.b. dir ) habt ihr schonmal ein ähnliches prob mit einer platte gehabt? übrigens IBM fitness drive stellt keinen fehler fest... jetzt werde ich sie mit einem externen ide usb adapter an einem anderen sytem testen, mal sehen was da zurückkommt... ich bin ratlos... gruß, m.
Es scheint, daß da zumindest Verwaltungsdaten zerstört sind. Ist es FAT, oder NTFS?
kannst du ein tool empfehlen, ich würde die platte gern wieder so weiternutzen, ohne das ganze system neu installieren zu müssen. m.
das problem: es werden sehr viele programme zum wiederherstellen gelöschter daten angeboten, so ein tool habe ich schon, die daten sind noch auf der platte. evtl. komtm der zweite link in frage... wie mir scheint, ist etwas an dem ntfs table beschädigt, also etwas zwischen dem mbr und den daten... wenn fixmbr nichts ändert... in einem forum habe ich etwas über den befehl attrib -h -r -s *.* ... gelesen. damit ist es möglich die gesamten berechtigungen der datandateien, systemdateien und verzeichnisse zurückzusetzen, viele berichteten bei dieser fehlermeldung: 1507 Falsche Dateidatensatzsignatur (kritisch) von berechtigungsproblemen, das scheint es aber auch nicht zu sein, das sich dieser befehl auf der platte nicht ausführen lässt, ich schätze mal weil dieser befehl eine funktionierende ntfs struktur zugrunde legt um die berechtigungen ändern zu können, ergo muss das problem weiter "forn" zu finden sein. m.
Attrib verändert keine Berechtigungen, sondern nur Dateiattribute. Das ist was anderes.
Versuch mal das Tool Testdisk auf dieser BootCD http://sysresccd.org/Main_Page Damit habe ich schon mehrmals meine Windowspartitionen (NTFS) erfolgreich wieder herstellen und reparieren können. Die Windows Boardmittel kannst du bei derlei Fehlern getrost vergessen. Schon traurig, dass ein Linux-Tool besser mit beschädigten Windowspartitionen klar kommt als windowseigene Tools. Naja ist halt Sch***dreck das Windows. Was anderes erwarte ich seit Windows 2000 auch nicht mehr von dem Meikroschlotz. Viel Erfolg!! Mandrake P.S.: Wenn du eine externe Platte besitzt empfehle ich die defekte Partition vorher mit dem Tool dd (Diskdump) in Rohdaten auf die externe Platte zu kopieren. -> Google: dd Partition kopieren.
hey mandrake, ich habe mit testdisk_win.exe (google) den mbr neu geschrieben, den bootsektor überprüft und neu geschrieben, sowie die partitionsstruktur erneut geschrieben... bis dahin soweit so gut:-) das tool ist wirklich sehr gut, leider weißt es mich aber auf eine defekten mft hin, und kann sie auch nicht reparieren - aber endlich kenne ich das problem, oder habe es zumindest eingekreist... auf einer anderen platte habe ich meine kompletten daten wieder bekommen, bis auf die letzte datei - auch das recovern selbst ist klasse bei diesem tool. dennoch muss ich die mft reparieren.... gruß und großen dank für den tip, m.
