Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mittelstellung von Servos + LCD
von Michael J. (juston)
das Programm soll dazu dienen die Mittelstellung von 2 Servos zu finden.
Dabei soll mit Taster 1 der OCR1B Wert für Servo 1 erhöht werden und mit
Taster2 soll der OCR1B Wert für das 2. Servo erhöht werden.
Es soll nur ein Timer verwendet werden.
Der Wert soll dann auf dem LCD Display ausgegeben werden.
Das Problem ist jedoch das ich garnix auf dem Display sehe außer halt
den schwarzen Balken.
Bin mir auch nicht sicher ob das Programm ansonsten funktioniert.
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define  F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
int     Wert1;
int     Wert2;
#define AnzSer 2
#define cycl  20000/ AnzSer
#define min   750
#define max   2100
uint16_t ServoSpeed = (min+max)/2;
uint16_t ServoSpeed2 = (min+max)/3;
uint8_t z;
void init (void)
  DDRD   = 0b00000001;
23
  PORTD  = 0b11111110;
24
25
  DDRC  = 0b00000001;
26
27
28
  TCCR1B  = (1<<CS11) | (1<<WGM12);
29
  OCR1A  = cycl;
30
31
  TIMSK = (1<<OCIE1A) | (1<< OCIE1B);
32
33
  sei();
34
35
36
37
38
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
39
40
  if (z == 1)
41
42
   PORTD |= (1<<PD0);
43
   OCR1B = ServoSpeed;
44
   Wert1 = OCR1B;
45
46
47
48
  if (z == 2)
49
50
   PORTC |= (1<<PC0);
51
   OCR1B = ServoSpeed2;
52
   Wert2 = OCR1B;
53
54
55
56
57
58
59
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
60
61
  PORTD &= ~(1<<PD0);
62
  PORTC &= ~(1<<PC0);
63
64
  z ++;
65
66
  if (z>AnzSer)
67
68
  z=1;
69
70
71
72
73
int main (void)
74
75
  init();
76
77
  while (1)
78
79
80
      if (!(PIND & (1<<PD2)))
81
82
    ServoSpeed ++;
83
    _delay_ms(1);
84
85
86
87
88
    if (!(PIND & (1<<PD3)))
89
90
    ServoSpeed2 ++;
91
    _delay_ms(1);
92
93
94
95
      set_cursor(0,1);
96
      lcd_string("Ser.1 = ");
97
98
      set_cursor(9,1);
99
100
101
102
         char Buffer[20];
103
         itoa( Wert1, Buffer, 10 );
104
105
         lcd_string( Buffer );
106
107
108
109
        set_cursor(0,2);
110
        lcd_string("Ser.2 = ");
111
112
        set_cursor(9,2);
113
114
115
116
         char Buffer[20];
117
         itoa( Wert2, Buffer, 10 );
118
119
120
121
122
123
124
    return 0;
125
PS: Soll ich das Programm das nächste Mal als Anhang machen oder ist das
so ok?
von E. B. (roquema) Benutzerseite
>so ok?
Bei der Länge besser als Anhang.
Und womit werden die Werte wieder runtergestellt?
Wo wird das Display denn initialisiert?
lcd_init, oder wie das bei deiner Routine heißt, muss einmalig
aufgerufen werden.
Den Rest hab ich nicht näher angesehen...
ja da muss ich wohl zugeben, dass ich ''init() '' mit '' lcd_init()''
verwechselt habe weswegen die Display Initialisierung fehlt.
Eine Displayausgabe habe ich jetzt auch. Das Programm scheint auch zu
funktionieren.
Ich habe nur 3 Taster zur Verfügung und einer ist schon für Reset
vorbehalten. Von daher bleibt nix anderes übrig als von vorne anzufangen
wenn man übers Ziel hinaus ist.
Ich habe mir auch schon überlegt wie man das Problem mit dem runter
zählen lösen könnte aber mir ist noch nix machbares eingefallen.
Für Anregungen von euch wäre ich dankbar.
Michael
