Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Stack initialisieren ?
von Eddie (Gast)
Hi AVR Fans :)
ich bin vom PIC auf die AVR's umgestiegen und nun stellt sich mir
folgende Frage zum AVR Stack:
MUSS ich den Stack (SPH/SPL) initialisieren [sprich auf high(RAMEND)
bzw. auf low(RAMEND) setzen] oder nicht ?
Natürlich machen mir die 4 Befehle zum initialisieren nichts aus, es
geht darum ob die call's rcall's pop's usw. auch ohne
Stack-Initialisierung richtig funktionieren...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Eddie
PS: Übrigens, es geht um einen ATmega16.
von Jens Renner (Gast)
Erfahrungsgemäß muss der Stackpointer initialisiert werden, zumindest
führte die fehlende Initialisierung in den meisten Fällen zu nicht
funktionierenden Programmen.
Wenn man davon ausgeht, dass SPH und SPL beim Start mit 0 (Register
liegen ja im SRAM) belegt sind, dann wird deutlich, dass der Stack dann
nicht funktionieren kann.
Beim Dekrementieren landet man wohl bei 0xffff, und das entspräche 64k
... so viel RAM besitzen die Controller aber nicht. Man schreibt also
ins Leere.
von Chris (Gast)
für ein einfachst-Programm, wie z.B blinkende LED, kann man die
Initialisierung weglassen. Sobald aber Unterprogramme oder Interrupts
im Spiel sind, muß der Spackpointer initalisiert sein.
Ja, das mit den "nicht funktionierenden Programmen" bezog sich
natürlich auf nur jene, die den Stack auch verwenden.
von Eddie (Gast)
Alles klar, danke für eure Hilfe.
Ich mach' mich wieder an's Werk...
Grüße Eddie
