Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EOR tut nicht, was ich erwarte
von Markus W. (Gast)
Ich habe angehängten Code zusammengebastelt. Es blinken auch schön die
LEDs 0,2,4,6. Aber eigentlich will ich mittels des EOR erreichen, daß
immer abwechselnd die LEDs 0,2,4,6 bzw. 1,3,5,7 leuchten.
Meine Überlegung: Wenn ich mit 0b11111111 ein exklusives ODER (EOR)
durchführe, müßten ja eigentlich alle Bits umgekehrt werden (analog zu
COM). Nur passiert das eben nicht.
Verwendet wird das ganze auf einem STK500, Ansteuerung der LEDs über
Port B eines AT Mega16.
Danke und Grüße
Markus W.
von Philipp B. (philipp_burch)
out   DDRB,LEDs
out   PORTB,LEDs
Aaargh... Danke für den Hinweis - ich habe jetzt ein paar Stunden
rumgegrübelt. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. :-) Das
war ein typischer Fall von "wenn zwei und drei sieben sind, dann bleiben
sie sieben, wenn man immer wieder darüber liest."
Danke und Grüße
Markus W.
Nur der Vollständigkeit halber mit dem korrigierten und verfeinerten
Code im Anhang. Läuft so auf dem ATmega16 mit dem internen 1MHz-Takt.
Markus W.
von AVRFan (Gast)
Auf das Sichern und Wiederherstellen des SREG im Interrupthandler darf
man aber nur im Sonderfall einer leeren 'main' verzichten - oder wenn
das SREG im betreffenden Handler garantiert nicht verändert wird (dies
ist z. B. der Fall, wenn ausschließlich die Instruktionen 'cpse', 'mov',
'ldi', 'sts'/'lds', 'out'/'in' und 'reti' vorkommen).
In Deinem Programm erfüllt übrigens auch das 'push temp' und das 'pop
temp' im Interrupthandler keine Funktion.  'temp' wird ja sonst
nirgendwo benutzt.
von Michael U. (amiga)
wenn ich nicht unter akuter Platznot leide, werden bei mir in
IRQ-Routinen generell SREG und alle dort benutzten Register gesichert.
Hat einen ganz einfachen Grund: ich recycle gern aus anderen meiner
Programme und es erspart mir, jedesmal den Fehler zu suchen, weil ich in
Programm A temp nicht, in Programm B aber  eben TEMP_0 doch benutzte...
Ist mit SREG nicht anders, irgendwas eingefügt, daß die Flags ändert und
dann ewig Fehler suchen.
Kann man sich so durchaus ersparen, wenn man sein eigenes System findet
und konsequent einhält.
Gruß aus Berlin
Michael
