Hi, ich setze folgendes Board ein : http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p43_AVR-Entwicklungsplatine-fuer-28-polige-AVRs--AVR-P28-8MHz-.html Derzeit läuft darauf ein programm das über den UART 3 relais an/aus schalten kann. Funktioniert auch problemlos. Allerdings hab ich mir eben die Finger am Spannungswandler verbrannt. Daraufhin getestet, er wird extrem heisst wenn der Atmega eins oder mehrere der Relais schaltet. Die Relaisansteuerung habe ich wie hier auf der Seite erklärt über NPN Transistor in Emitterschaltung mit Freilaufdiode. Ob ich eine Last schalte oder nicht macht keinen unterschied. Ohne geschaltetes Relais wird der Spannungswandler ca handwarm. Als Relais verwende ich ein HM4100F (http://www.relaychina.com/productdata/hm41004101.htm) Ist das normal das ein Spannungswandler so heiss wird ? Gruß
verwende für die relais nicht die stromversorgung von deiner original platine. der spannungsregler ist doch nur für den controller ausgelegt. entweder einen grösseren spannungsregler drauf bauen oder einen zweiten spannungsregler für die externe ansteuerung vorsehen. gruss martin
Hallo, laut Datenblatt nimmt das Relais je nach Typ (H,N, oder B) bis zu 450mW auf. gruß bernd
Kannst du dir vorstellen wie ein Relais funktioniert?
Am besten funktioniert sowas, indem du ein 12V oder 9V Relais mit der Spannung direkt vor dem 5V-Regler versorgst, und nicht etwa ein 5V Relais von VCC. Dann wird nichts warm und es spart auch noch Strom. Ein Relais braucht keine geregelte Spannung, d.h. der 12V Typ akzeptiert 9..14,4V.
Hallo, das Board ist da leider etwas ungünstig gebaut, wäre der Regler an der Außenkante, könnte man problemlos Kühlkürper/Kühlblech montieren. So bleiben nur die obigen Vorschläge, als Notlösung einen passenden Vorwiderstand vor jedes Relais und diese vor dem Regler anschließen. Dann kann man Ostern wenigstens weiter basteln. ;) Gruß aus Berlin Michael
man könnte den regler auf die experimentier seite verlegen und da wär dann mehr platz für einen kühler. mfg sven
